1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Что дешевле, дом с мансардой или одноэтажный?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем надежа, 28.09.11.
  1. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Кстати по правилам вроде как, если газовый котел в котельной, то унитаз там ставить нельзя.
  2. vfif129135001
    vfif129135001
    vfif129135001
    Первый раз об этом слышу. В любом случае расстояние между котлом и унитазом больше четырех метров т. ч. не вижу препятствий.
  3. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Насчет метров не знаю, но вот тема:
    https://www.forumhouse.ru/threads/214358/
  4. id606075
    id606075
    id606075
    МО, Истринский район
    Подскажите, пожалуйста, хочу возвести здание под приготовление еды в коммерческих целях.
    Сейчас денег только на большую кухню, с/у и небольшую комнату отдыха.
    Но в будущем, хотел бы сделать второй этаж, с большей жилой площадью, но это будет через год или два. Как в этом случае лучше реализовать крышу? Если делать плоской, то только бетонными плитами? Дом из блоков Грас, соответственно внутр перегородку надо усиливать и вообще эти плиты стоят как чугунный мост, подскажите, как лучше сделать.
    Можно конечно сделать сразу мансарду, но я высокий, надо делать потолки там выше 2ух метров, а следовательно делать стены +1м по периметру и от него пускать конек, а по факту, это полноценный второй этаж со всеми вытекающими по деньгам.
  5. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Если дизайн здания позволяет, самый дешевый вариант односкатная
  6. victoria45
    victoria45
    victoria45
    Никогда не слышала, чтобы люди, жившие в 2х этажном доме жаловались и хотели 1 этаж. Сама живу в доме с мансардой и дом в 1 этаж вообще не считаю домом, какую-то деревню напоминает, а 2 этажа - коттедж. Я ни разу не слышала, чтобы дом в 1 этаж называли котеджем, в моем городе так, не знаю как в других. У нас в котеджных поселках нет ни одного 1 этажного дома и никто не жалуется...
  7. victoria45
    victoria45
    victoria45
    У нас был маленький дом 50 кв. м, мы построили котедж 1 эт + мансарда - 150 кв. м. Сначала, для нас спускаться со 2 эт на кухню - казалось такое большое расстояние :) и тяжело по лестнице. Через несколько месяцев мы привыкли и не замечаем этого. Мансарда не считается этажем и налог намного ниже... У нас в городе есть один дом - 5 этажей под мансардой :)
  8. victoria45
    victoria45
    victoria45
    Если норм крышу делать - не течет ! 15 лет почти нашей крыше - ондулин и норм всё. Налог выше на 2этажный дом в нашем регионе, надо смотреть закон каждого субъекта отдельно.
  9. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Мансарда хороша тем. что её можно не топить в будущем, когда дети вырастут и покинут отчий дом.
    Сам тоже склоняюсь к вертикальной застройке по этой причине.
    Детям будет не трудно подняться на мансарду, а может даже для них свой этаж будет интереснее, недели общий с родителями. А когда дети вырастут, эти комнаты всё равно пустовать будут. если это целый этаж- то вдвойне обидно, а если мансарда. то попроще морально.
    Для себя вижу так же отделку мансарды таким образом. чтобы она спокойно выдерживала заморозки разморозки. А это скорее дерево. В итоге нечто типа шале. первый этаж классика, второй дерево.
  10. rehifdtkm_07
    rehifdtkm_07
    rehifdtkm_07
    Спасибо за темку, почитала (на 8-9 стр., правда, немного отклонились от тематики), а я-таки определилась для себя и под свои потребности - буду строить одноэтажник. Будущий мой дом будет до/около 100м2. На небольшом участке 8 соток для меня более комфортный спичечный коробок лежачий (как здесь выразились коровник), нежели стоячий - башни давят на меня. Я, поэтому, отказалась от участков, где у соседей башни были выстроены - узкие и высокие. Согласна, что при строительстве на фундамент и крышу потрачусь, зато потом содержать одноэтажник будет дешевле
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это всего лишь вопрос времени...
  12. feld74
    feld74
    feld74
    100 м2 в 1 этаж вам выйдут не дороже, а скорее всего даже и дешевле, чем 100 м2 в 2 этажа
    в 2 этажа вы потратите меньше % в 1,5 раза примерно на фунд. и крышу, но на стены в 1,5 раза больше. + лестница и метры под нее
  13. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    @rehifdtkm_07, Спорно, на счет содержания в будущем.
    Мансарду например можно закрыть и не пользоваться (не топить)
    Одноэтажник же- придётся топить весь. Даже если вы там вдвоём живёте и даже если вы пенсионер.
    Так же мансарду можно вообще не отделывать и даже не утеплять если нет средств, но уже полноценно жить на 1 этаже. А дальше по ситуации и необходимости.
    Одноэтажник желательно делать весь полностью, иначе будете жить посреди недостроя.
    Одноэтажник занимает больше полезной площади участка.
  14. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    @feld74, Частично, увеличение площади внешних стен двух этажного, компенсируются доп. площадью перегородок в одноэтажном. В итоге разница получается небольшая.
    Утепление полов и потолков в двух этажном (или мансарднике) в полтора раза меньше по площади, нежели в одноэтажном.
    А вот лестница - да. Это минус высоток.
    Так что дешевле не выйдет, мне кажется. Скорее одинаково по итогу.
    Вопрос лишь в удобстве и вкусе.
    Мне нравятся одноэтажники, но лично меня смущает их безоговорочная площадь. В то время как мансарду можно вообще вывести из эксплуатации при ненужности лишних площадей.
  15. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    @Мамонов, Мне кажется, что если запланировать "заморозку" части дома на этапе проектирования, то без разницы сколько этажей.
    Кстати, может кто то уже задавался вопросом: если дом одноэтажный, то он будет столько же весить, сколько и двухэтажный? Т. е. фундамент можно будет попроще/подешевле за погонный метр сделать? Ведь вес распределится по большей площади.
