1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Что дешевле, дом с мансардой или одноэтажный?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем надежа, 28.09.11.
  1. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Индивидуальная комфортная погодозависимая температура в любом случае требует вложений, а так можно и крутилки крутить хоть на первом, хоть на втором этаже это неизбежно.
  2. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    @Сорвиголова, У Вас мансарда?
    А летом как? Насколько знаю, мансарду большим слоем не утеплишь, в отличии от холодного чердака, там хоть 50 см можно уложить. Летом не жарко на втором этаже?
  3. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    У меня черепица керамическая. До +28 где-то нормально, при +35 на улице уже жарко в мансарде, днём это с обеда и до 16 часов, потом окна если открыть, то нормально, солнце к этому времени уже со стороны фронтона, а там гараж пристроен и крыша над ним. Кондиционер всё равно буду ставить на лето, мало ли после обеда захочу вздремнуть в спальне.
    Мансарду тоже можно полметровым утеплителем при желании закрыть, но безумцев таких не знаю) У меня там 200 мм утепления, что для нашего региона хорошо. Жить в Сибири и строить мансарду я бы пожалуй не стал.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Стройте удобные, в чем проблема? И 160м2 в один этаж будут комфортнее и вместительнее 160м2 в 2.
    У меня 130м2 было и это по ощущениям объема гораздо больше 2х "квартирок" у приятеля в 160м2.
    ну если вентиляция работает, то в СУ будет как во всем доме. У матери в квартире очень хорошая тяга и мне даже прохладно иногда мыться, особенно когда приоткрыты окна.
    И не вижу разницы в 1 этажном или 2эт держать подобные температуры. В 1эт. доме с большими свесами кондей может вообще не потребоваться - проверено на личном опыте. У меня свесы были 1м и летнее солнце попадало в окна только после обеда и до заката не успевало нагреть помещения.
    Строить надо что нравится. А то вбухать деньги и чтобы потом не нравилось так себе идея. И хорошечно подумать над нужной площадью, набором помещений, возможно не все нужно
  5. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Всё перед строительством было продумано и в общем-то за 2 года проживания минусов или просчётов не обнаружено чему конечно же рады, тем более имея этот первый и единственный опыт. Я везучий)
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    я тоже, но решил поближе к городу перебраться.
    Кстати, сейчас решил все-таки построить 2 этажа в доме-бане, посмотрим как оно, но перекрытие уже напрягает.
    И один из мифов что 1эт много места занимает разрушил. У меня на участке 7+ соток помещается 1эт дом, парковка, хоз. блок, нормальная канализация, сад, дом-баня, зона барбекю, детский уголок и т. д. разв только места под картоху нет. Главное правильно планировать.
  7. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Так смысл в большом слое утеплителя не только от мороза, но и от жары.
    Зимой наоборот желательно нагревать солнцем помещения. Поднятие температуры в солнечный день, как мне кажется не столько от нагрева солнцем помещений, сколько от нагрева кровли. Если что в стеклопакетах вроде бы есть опции от уф нагрева.
  8. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Так у нас как не Сибирь, так и не Африка) Минус 25 бывает раз в 10 лет, а +35 максимум дней 10 в году.
  9. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Всё что выше +25 уже дискомфортно, если еще и кровля греется солнцем. Поэтому утеплитель в идеале не менее 30 см.
  10. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    У меня на 12 сотках дом грубо 10×15,парковка с отмосткой вместе 160 кв. м, терраса 40 кв. м. и место под хозблок (дровница,сарайчик,отсек под мангал) всего 30 кв. м. и на этом всё.Остальное будет свободно с умеренной декоративной растительностью и может быть парочкой плодовых деревьев. Баня мне не нужна (я в нее на такси съезжу),а от парника отказался в силу наличия в мансарде зимнего сада с фитолампами, там и планирую развести "огород".Сейчас там растут перцы суперхоты, помидорки посадил на днях.
  11. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Черепица керамическая в этом плане наиболее правильное решение в отличие от металлочерепицы на мансарде от которой жар прёт внутрь. Керамика горячая снаружи внутри не более +25 еще и обдув воздухом по вентзазорам.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Разговор был не про ваш участок 12 соток, а вообще типа 1эт занимает много места. У меня получается, что места полно, особенно если ездить в баню на такси
  13. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Тут вопросов нет. Поэтому можно сэкономить на керамике, но сделать слой утеплителя больше. Но и для зимы больший слой утеплителя лучше (уменьшает теплопотери).
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Зимой солнце ниже и все лучи попадают.
    Нет, не угадали. Вы смотрите тупо на мансарду, а я пишу про то то, что в 1 эт. доме свесы могут защитить от нагрева. В 2эт свесы не защитят первый этаж, на мансарде тоже, но ее еще надо правильно сделать.
    Есть, но часть лучей дойдет.
    И другой момент - солнца у нас не так много, чтобы его недополучать. Например осенью-зимой-весной когда нужно тепло и прибавка от солнца будет кстати, а у вас окошки отражают их.
  15. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Разговор цепляет целесообразность строительства одноэтажного дома при достаточной площади участка, а мне одноэтажный не нужен и в собственном поле, ведь я всегда хотел мансарду.
