1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Что дешевле, дом с мансардой или одноэтажный?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем надежа, 28.09.11.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Все зависит от конструктива и реализуемых идей, а далее смотря что и как считать.
    Если допустим все меж этажные перекрытия жби. Либо мансарда это всего одна жилая комната а если полноценный второй этаж то три жилых. Даже по кол-ву окон, дверей, ремонту и мебелировке получится существенная разница. С теми же ЖБИ либо 2 раза либо 1 раз перекрывать, утеплять пол этажа. По тому же фасаду, затраты вы посчитали либо 2 полноценных этажа необходимо оформить, либо почти один этаж.
    И т. д.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    смотря что хотите построить, не всегда нужен полноценный этаж, многим нравится мансарда, в том числе внешне.
    А вообще надо строить то, что нравится и не нужны все эти сравнения. Особенно это понимаешь потом, когда построил и думаешь а нафига я сделал так, ведь мог сделать иначе, да и не сильно сэкономил...
  3. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Свердловская Область
    @Roman8301 Не много не понимаю, как специалист в стройке, объясните пожалуйста. Расходы на отопление связаны с "потерей" тепла через площадь ограждающих конструкций-стены и кровля, в приведенных вами примерах, грубо, изобразив на бумаге (не зная площадей, не видя конструктива и планов, не зная площади окон и дверей) площадь ограждающих конструкций "стены+скаты кровли" с утеплением в первом варианте приблеженно вышли 230м2 (150м2 стены и 80 м2скаты), во втором 250м2 (132 м2 стены и 120 м2 потолок) -разница в 10%, а экономия на счете в первом варианте 30%...:um: P. S. может быть во втором варианте на кровле не хватило сколько-то мм утеплителя... и теплопотери увеличились.
    P. S. 2 выше уже писали, как строитель, ответьте, смысл "полумансардного" этажа. с высотой стенки 1.8м не проще еще 3-4 ряда блока добавить и так же как в одноэтажном сделать утепление потолка по горизонту как в случае с одноэтажным домом ... материалов в денежном эквиваленте уйдет +/- одинаково, а по работам вариант полноценного второго + утепления в горизонте, точно проще чем конструкция утепленных скатов .
  4. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Не особо хочется вдаваться в какие то подробности, материалы и утепление идентичны обсолютно, видимо пол еще и стены там не 1.8, а 1.5м + мауэрлат 200мм+ скос и внутренний угол был на высоте 1.8 м, ориентировались исключительно по эл. счётчику и температура выставлена одна и та же.
