ГВС. 2-х контурный котёл и бойлер
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Денис-570, 15.05.08.
  1. digitall
    digitall
    digitall
    Я понимаю что вы рассуждаете с точки зрения продавца. Ведь вы как раз и продаете все для отопления. Я правильно понял? А тема ветки:
    ГВС. 2-х контурный котёл и бойлер.
    Здесь люди у которых уже есть 2х контурный котел и они пытаются подружить все это, меньшими затратами и по возможности что бы это все нормально работало .
  2. Orkaf
    Orkaf
    Orkaf
    Вполне. В школе пятёрка была, всю жизнь книги читаю. :)
    Можно даже проще - на всю радиаторную систему поставить один термостатический трёхходовой смесительный клапан и всё.
    Но в этом варианте, как и в предложенном вами, один очевидный минус - котёл будет молотить на полную круглый год -> повышенный расход газа + повышенный износ самого котла.
    Я бы это сравнил с установкой мультемидийной головы в ВАЗ. Но не в коем случае не с целью "превращения в импрезу", а с целью повышения удобства использования (флешки/bluetooth/навигация/мультики для ребёнка). ;)
  3. Orkaf
    Orkaf
    Orkaf
    Согласен! Поэтому лезть важно и нужно осознанно. Принимая на себя риск выхода из строя оборудования вследствие собственной жопорукости :)].
    Как мне кажется, если проводить дальнейшую аналогию с автомобилями - отсутствием электрооснащения прицепа. Т. е. он как бы и подключен и едет. Но вот вся система в целом работает не верно (не работают поворотники и стоп-сигналы). Эксплуатировать можно, но лучше довести до ума.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Все 2 контурные настенники модулируются, нет съема нет работы.
    никакого повышенного износа.
    Идеальное описание :hndshk:
  5. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    Я поступил проще. 2 контурный аристон и эл бойлер на 60л. все. зачем городить колхоз.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    дорого в пользовании.(ЭЭ)
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да, это один из вариантов улучшения жизни с 2 контурником.
    но часть народа пытаются прикрутить бкн.
  8. digitall
    digitall
    digitall
    И не только пытаются, но и успешно подключают БКН. :super:
  9. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    что то не вижу в теме успешного прям подключения бкн. Ткните носом на простую рабочую схему без перепайки платы и тд
  10. digitall
    digitall
    digitall
    Вот пожалуйста, без перепайки платы.: Если бы на котле еще стоял гирконовый датчик протока (работающий по принцыпу замыкания - размыкания контактов) а не датчик холла то и насос загрузки бойлера не нужен.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Он и так не нужен. При работе с эмулятором в плате котла не производится никаких изменений. Если бы был геркон, это бы повлияло на комфортность работы контура ГВС в штатной схеме. Сигнал с пропорционального датчика протока используется в прямом канале расчета мощности горелки при авторегулировании температуры.
  12. digitall
    digitall
    digitall
    Может летом и поставлю эмулятор.
  13. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    я так понял, что внеслись какие то изменения в конструкцию котла в виде непонятной заглушки?
  14. digitall
    digitall
    digitall
    Бомж-мажор
    Вот еще если интересно ребята из сервисного центра Риннаи тоже подключили двухконтурный котел только нового образца к бойлеру косвенного нагрева:
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Любой двухконтурник с электронным управлением годится для подключения БКН. Проще всего с битермиком. В самом простом случае надо всего то подключить один разъем в другое место.
