ГВС. 2-х контурный котёл и бойлер
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Денис-570, 15.05.08.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    к сожалению, без нарушения строительных норм и логики эксплуатации это нельзя сделать - тут Вы ошибаетесь.
    выше 26 в жилых помещениях ТП нельзя нагревать. а 28 для ноги - это нехолодный пол но и нетеплый.
    чтобы пол был теплым - он должен быть от 31. но тогда в помещении будет градусов 27.
    чтобы котел не тактовал. но и не грел помещение выше требуемой Т.
    почему же - побеждают люди. вполне успешно.
    хотя - что тут считать тактованием.
    если отбросить тот факт, что Вы это видите "победой тактования" - я так вижу систему, которую пытается себе сгородить вопрошающий.
  2. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    По-моему, тут явное противоречие. Во-первых, я как-раз ратую за комфортный пол, а не за перегретый. А во-вторых, предлагаемое вами соотношение температур видится мне как минимум спорным. Почему ТП нагретый до 31 должен нагреть воздух до 27?
    Далее. Вот это:
    и
    Котёл никак не может дать меньше своей минимальной мощности, поэтому ему нужен термостат, чтобы котёл не тактовал, но и не грел помещение выше требуемой температуры. Как это вообще понимать?
    Ещё раз всё по порядку.
    Т. е. меньше минимальной мощности, которую может развивать котёл отопления.
    Где логика?
    При этом ещё никто не указал на конкретные недостатки системы кроме якобы усложнения. Ну, допустим будем считать усложнением системы подключение СО вместо одного теплогенератора к другому. Меня это вполне устроит. Какие есть ошибки в логике работы схемы, которую я предлагаю к реализации? Что может не догреваться, что перегреваться, что на режим не выходить?
    Работа котла тактами в 20-25 минут на нагрев бойлера меня также вполне устраивает. Хотя вот ваш коллега предполагает, что 200 литров будет достаточно для защиты от тактования.
    Ещё раз прошу прямо указать на возможные ошибки в работе. Не ошибки в монтаже, а ошибки в логике работы системы.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы невниматнльо читали, какая Т пола комфортна для ноги и тд.
    в среднем градуса 4 где-то разница в Т пола и Т помещения - это на опыте.
    просто - котел работает на минимальной мощности, нагревая помещение. и может делать это достаточно долго - учитывая теплоемкость помещения.
    ТЕПЛОЕМКОСТЬ, Карл !
    ПОМЕЩЕНИЯ, Карл !
    Это стяжка, стены и тд.
    Устал я чето, хоть отписывайся (
  4. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Любую работу котла в то время, когда от него требуется выдать мощность меньше той на которую он способен - чуть-чуть подогреть теплоноситель.
  5. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    При длительной работе теплоёмкость не имеет значения, т. к всё уже и так нагрето до нужной температуры. Не нужно что-то, полы в данном случае, нагревать полностью, нужно только поддерживать температуру компенсируя теплопотери. В этой формуле теплоемкость сокращается, т. к. будет присутствовать и в числителе, и в знаменателе.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я понял.
    покидаю Вас.
    удачи.
  7. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Доброго всем дня!
    честно - лень лопатить 100 страниц)
    подскажите какую-нибудь элементарную схему сопряжения 2-х контурного котла и бойлера (возможно и косвенника - цены примерно равны). Отопление - батареи; ГВС - на кухню, баню (душ), ванную комнату.
  8. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    @zavgar72, бойлер косвенного нагрева нужно подключать к 2к котлу так, как если бы котёл был одноконтурным, т. е. к контуру СО.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вредный совет.
    один из простых - фугас. погуглите.
  10. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Чего это вредный? Чем 2к котёл в части СО от 1к отличается?
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    максимальным нагревом гвс в приоретете. а так только Т* как в СО или колхоз.
  13. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Это очевидно и даже не требует обсуждения. Я согласен, что будут проблемы с управлением, но они решаемые. Обычно всё не так сложно на самом деле. Вот видео.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у 1 к оба контура завязаны в СО, а у 2к -только 1. второй - это тупой проток.
  15. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Вы может и правильные мысли излагаете, но нужно заранее очень хорошо понимать, о чём идёт речь, чтобы правильно понять вашу фразу: "У одноконтурного котла оба контура завязаны...". Когда говорят, что в одноэтажном доме оба этажа надо утеплять, это вызывает вопросы.
    Вот тут более детальное видео с разбором механизмов управления подобной схемой.
