ГВС. 2-х контурный котёл и бойлер
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Денис-570, 15.05.08.
  1. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    ммм, Тындекс выдаёт только для котла протерм:nono:
    у нас Электролюкс 24й
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в один - через трехходовой. один РБ один насос и тд.
    может я и неправ, не поснил сразу, но не представляю, как по другому можно это понять.
    сухорукова не люблю, но гляну, когда будет время.
  3. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    @Roaroma, я то вас понял, я знаю, как к 1к котлу бойлер подключать, и знаю, что бывают 1к котлы с 4-мя входами. 2к котёл можно как-раз через схему термостата заставить бойлер максимальной мощностью грузить. Сказать ему через обманный резистор, что мы в Якутии зимой, он всё как надо и сделает.
    Почему Сухорукова не любите? Он мужик безапелляционный конечно, но в своей теме всё по делу говорит.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а бывают и с тремя.
    зачем ? 1контурный греет БКН и так всей мощностью.
    ему пох, он не знает про якутию и что есть вообще разница - где работать.
    у него все на деньги заточено. и монтажникам своим он не доверяет - лично я это увидел.
    ну и понты вроде смотрите какой у меня инструмент! поэтому я и деру втридорога с заказчиков.
    ну и другие моменты.
    да и не инженер он, торгаш - насколько я знаю кафешка была у него в Москве до тепловоды.
  5. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Это понятно. Вопрос был о том, как подключить БКН к 2к котлу, если сильно хочется. Придётся мудрить с управлением, но вопрос решаемый. Один из способов решения, обмануть термостат.
  6. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Спрошу проще, раз БКН так не просто, то как впихнуть в схему обычный эл. бойлер - литров на 50, чтоб не ждать горячую воду, но и чтоб не только от электричества её получать, а всё же от 2к котла?)
  7. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Можно поставить электрический бойлер в контур ГВС после 2к котла. Но лучше придумать, как подключить нормальный БКС в контур СО. Возможность решения этого вопроса очень сильно зависит от вашего конкретного котла, от того, что он умеет. Иногда 2к котлы явным образом допускают управление БКСом, иногда для этого нужно плату докупить, иногда через погодозависимую автоматику обмануть, иногда, если котёл простой, зашунтировать через промежуточную схему регулировочный потенциометр.
  8. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Котел Electolux GCB 24 Hi-Tech i - чего он умеет хз.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    выход гвс котла на вход эл. бойлера. выход бойлера к потребителям. вилку в розетку. появился расход гвс (кран открыли) включился газовый. все. Поправка - если планируется рециркуляция схема не пойдет.
  10. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    примерно так и думал, но пара вопросов:
    1. при таком способе подключения я могу от котла вообще ГВ не дождаться, к примеру 50л бойлер мне хватит на всё, да - он получит от котла тёплую воду, догреет её потом до нужной температуры (к примеру 65гр) и всё, но поддерживать её будет электричество(
    2. может тогда поставить бойлер литров на 30 или менее, только чтоб не ждать именно прогрева котла?
    И ещё - почему такая схема не пойдёт для рециркуляции? про неё тоже мысли были - самая дальняя точка Гв в бане - метров в 20 от котла, там кстати и думалось бойлёр повесить и зациклить в кольцо.
  11. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    у меня 10 л. работает без неудобств. рециркуляции нет.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    именно так. просто вы будете наполнять бойлер горячей из котла при разборе гвс.
    котел включится только при открытии крана. емкость по вашим потребностям. 30-50 без рц вполне.
    безумно дорого по ээ будет. самая простая схема без излишеств - закольцовываете контур гвс котла-бойлер-потребителей- дополнительный насос (который и создаст рц) под управлением или внешнего термостата или термостата э. бойлера (потребуется вмешательство в начинку). Суть в чем - пока вода баке холодная насос работает создавая проток в кольце и соотв. газовый котел прогревает бойлер. по достижению заданной вами Т* термостат останавливает насос - котел соотв гаснет. Это самая простая схема с недостатками ес-но.
  13. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    вот про термостат спасибо - хорошая идея, а-то ломал голову чтоб не работал лишнее ни котел ни бойлер. в начинку залезть не проблема) есть старый бойлер 10 л на нём и потренируюсь для начала)
    тем более Popov2 выше пишет, что хватает 10ки
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    как накопитель да. под рц лучше бойлер побольше.
    по сути это теплоизолированный бак который можно и не включать в сеть.
  15. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    А кто делал вариант подключения БКН к контуру отопления 2-х контурного котла? Хочу заглушить контур ГВС и поставить БКН. Я так понимаю самая сложность тут подружить 2 термостата - котла и бака. Котел старый Bosch Eromaxx 28kw, контур отопления вроде работает нормально, поэтому пока не хочу его менять. Температура на котле выставляется механически.
    Вот на видео вариант с 14-30
    Хотелось бы услышать совет как эти термостаты подключить, сам в этом не разбираюсь
