ГВС. 2-х контурный котёл и бойлер
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Денис-570, 15.05.08.
  1. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Вот еще сделал мужик.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    стандартный классический вариант. причем здесь ЕЦ ? чел. в ролике и сам сказал про диаметр подводки. при такой длине это ппц. просто а не подача воды. лучше или нержу или МП или ПП но только не это г-но .гибкая нормально работает 35-40 см. или давление атмосфер в 5-6 надо. также вы не уходите от проблемы включения ГК при каждом открытии крана. на это есть на ФХ несколько тем.
  3. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    А почему вода двигается по контуру котел - бойлер. Причем даже по тонким трубкам. Без ЦН. Причем трубки висят с прогибом вниз. Что это если не ЕЦ. Трубы будут нормальные, ППР20. И у меня дизельный котел Китурами, у которого есть кнопка душ. И все это в бане. Нажал кнопку, котел нагрел бойлер. Выключился. Дальше поддержка ТЭНами. Котел не включается по расходу воды.
  4. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    тогда без ЦН не получится. и 10л бойлера будет мало.
    да без проблем. бойлер подключен к выходу ГВС котла. но у меня же газовый котел. включается по расходу воды.
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Блин, так получается что все котлы включаются когда есть расход воды. Бойлер 30 литров. Получается без ЦН не будет работать. Котел закипит.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Так а откуда вообще взялась идея подключать этот накопитель к котлу? Чем не нравится штатная работа котла? Открыл проток во втором контуре и котел запустился, начал греть воду.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да с какого перепугу в при такой схеме будет ЕЦ? котел молчит (холодный) бойлер греется эл-вом. пошел проток - котел врубился нагревая воду поступающую в бойлер.
    Извиняюсь а это как :faq: и когда (по какой причине -команде) он включается?
    да именно так (двухконтурные в штатном исполнении)
    нет. без протока он просто не включится.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @alex641, есть несколько тем обвязки двухконтурного газового котла с бойлером. принцип там примерно - циркуляцию в контуре котел-бойлер обеспечивает насос под управлением термостата. бойлер нагрелся -насос остановился и соотв. котел выключился и по кругу далее. все это актуально при дешевом магистральном газе а не дизеле...
  9. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    А если бойлер стоит рядом с душем, то вся эта канитель:
    на фиг не нужна.
    Единственное что, так это байпасы надо поставить на электрический бойлер и котёл по воде, тогда в доме всегда будет горячая вода. Если конечно котёл с бойлером не накроются одновременно. :)
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    согласен с вами. выше описанный принцип больше подходит для нагрева магистральным что много дешевле ЭЭ. и бойлер можно вообще не включать в сеть. а вообще лучше одноконтурник + бкн :)
  11. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Я же говорил. Котел двухконтурный дизельный. Включается кнопкой Душ на пульте. Датчика протока нет. Стоит котел в бане. И включать я буду его тогда когда паримся. Раз в неделю. На час, два. Заказал циркуляционный насос из Китая. Что то у нас цены неадекватные.
  12. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    В дизельном котле второй контур это змеевик, когда жмете кнопку душ, можно начинать пользоваться горячей водой с небольшой задержкой. Котел при этом блокирует насос СО, если он подключен по схеме котла.
    Если разбора воды не будет, бойлер не нагреется. Чтобы нагреть косвенник, надо загрузку косвенника делать от системы СО со своим насосом и нажать кнопку душ с одновременным включением ЦН загрузки косвенника.
  13. Leopold77
    Leopold77
    Leopold77
    Vilnius
    Просьба ГУРУ прокомментировать схему 2-контурного ГК + БКН.
    Арматуру ГК не прорисовывал, так как она скорее всего стандартная согласно рекомендациям Будерус.
    Идея. Использовать простаивающий БКН для уменьшения времени подачи ГВ с ГВС.
    БКН - TATRAMAT OVK150 (бак в баке) + ТЭН 2 кВт.
    Работа без СО:
    Подключаем выход ГВС котла на вход БКН. Ставим ОК перед коллектором. Обратку с БКН подключаем петлёй перед коллектором раздачи ГВ потребителям. В контур устанавливаем ЦН для обеспечения циркуляции ГВС через БКН. ЦН управляется от термостата БКН по разнице температур ГВС котла и ГВС БКН.
    Возникает 2 вопроса.
    1 - Оставлять клапан термостатный/смесительный или нет? или оставить только ОК на выходе? По идее ему нечего будет подмешивать. Подаваемая вода в БКН будет тёплой или "горячей", т. к. будет браться из малого контура.
    2 - ГК имеет возможность подключения температуры БКН в "себя". Что это даёт, выяснить пока не удалось. В инструкции к ГК просто написано, что при использовании БКН подключить контакты датчика температуры или термостата на плату ГК. Может в таком случае нет необходимости городить ЦН малого контура? Вопрос к гуру Buderus.
    Работа с СО:
    Не очень понятна, для меня лично, логика работы. Я предполагаю, что в таком случае ГК готовит воду для СО, которая в свою очередь подогревает воду ГВС в БКН, тем самым снижая потребность ГК переключаться на подготовку ГВС. В данном случае, ЦН малого контура будет гонять воду по малому контуру подогреваясь от СО.
    Я правильно понимаю?
  14. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    Я думаю лучше подключить выход ГВС котла не перед коллектором, а на входе в БКН, тогда на коллектор пойдет вода из бойлера без подмеса воды из котла
  15. Sasha_ElenaD
    Sasha_ElenaD
    Sasha_ElenaD
    Я правильно понимаю что у вас отопление и ГВС работают только от котла на 24КВт, без бойлера или накопителя?
