ГВС. 2-х контурный котёл и бойлер
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Денис-570, 15.05.08.
  1. puhan_spb
    puhan_spb
    puhan_spb
    Здравствуйте. подскажите пожалуйста-
    имеется котел двухконтурный buderus u052-24K ,хочу подключить бкн на СО, но не знаю как ограничить температуру котла после того как бак загрузится, особенно в летний период. если подключить термостат бойлера в разьему ST8, перейдет ли котел в обычный режим (50-55) после загрузки бойлера (80).или этот разъем не для этого и нужна какая то автоматика. обращался в будерус, выставили коммерческое предложение с использованием модуля управления гвс Evan Aqua, но нас сайте evan написано, что\
    -"Прибор в базовой комплектации предназначен для «интеллектуальных» котлов, имеющих функцию управления контуром ГВС (трехходовым клапаном): электрический котел, газовый котел, пеллетный котел, твердотопливный котел"
    -подключение к котлам Buderus, "через дополнительную автоматику, например мм100"
    вообще становится не понятно, можно ли подключить бак как то проще, помогите разобраться что и как, спасибо
  2. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    @puhan_spb, если у вас на котле выставляется температура подачи механически, т. е. ручной круглый регулятор, то такая схема есть. Нужно трехходовый клапан с сервоприводом, еще один регулятор температуры (резистор), и реле переключения
  3. alexnnmail
    alexnnmail
    alexnnmail
    Поставил на свой двухконтурный газовый котел бак водогрейный. купил бак, у которого легко подобраться к тену. его отключил, а в место него подключил насос циркуляционный. бак подключил между горячей и холодной водой. насос качает воду от горячего выхода бака через котел в холодный вход накопительного бака. терморегулятор на баке позволяет ограничивать нагрев воды.
    теперь у меня всегда сразу горячая вода и газовый котел все время не стартует
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если в гидротракте ХВ котла есть пластиковые детали (датчик протока, муфты и т. п.) - выше 60 воду не нагревай - сдохнут.
  5. alexnnmail
    alexnnmail
    alexnnmail
    если ты мне это написал, то у меня воду греет газовый котел и не до кипятка. тен у водогрейного бака выключен совсем
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вообще-то, было бы лучше если бы насос качал из выхода горячей воды с котла на выход горячей воды электроводонагревателя.
  7. alexnnmail
    alexnnmail
    alexnnmail
    почему и как? сперва поставил насос на входе после котла в нагреватель. тогда вода туда не попадала. схема не работала. в общем эксплуатирую с лета. все хорошо, кроме одного момента- когда вода в баке остывает начинает вода циркулировать через бак и котел и в первый момент вода немного остывает в баке
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не попадать она могла только если неправильно подключили. А лучше это тем что запас горячей воды больше становится в емкости эвн. И реже включается ГК на нагрев емкости.
    IMG_20201014_230428_397.jpg вот примерно такой вариант. Трехходовой клапан и насос рециркуляции ставить не обязательно.
  9. alexnnmail
    alexnnmail
    alexnnmail
    Померил. у меня кипяток не более 52 град. вполне достаточно
  10. alexnnmail
    alexnnmail
    alexnnmail
    куда не попадать? не понял.
    у меня обычная физика процесс снижения температуры в баке- в начале циркуляции вода в контуре гвс котла остывшая. нагревается не мгновенно. про трехходовой клапан - он мне не нужен совсем. у меня вполне простая схема, опробованная на самоизоляции. небольшое уменьшение температуры воды в начале нагрева воды решается термостабилизацией в смесителе
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вообще-то я отвечал на ваше сообщение, и это вы написали что что то, куда то, не попадало. Если не хотите пытаться понять что вам объясняю, то и ладно. Значит не надо.
  12. alexnnmail
    alexnnmail
    alexnnmail
    у меня как раз все нормально и понятно. объяснений не надо
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Юрген72, вот и я в последнее время так же стал думать и писать :super::hndshk:
    слишком много что-то тут бреда становится
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Вот нашёл такую картинку из видео о циркуляции.
    Вроде должно работать, но возникли сомнения. Может нужно добавить ещё обратный клапан?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ОК нужен
    для наглядности в котле показать вход ХВС, выход ГВС и контур СО
