ГВС. 2-х контурный котёл и бойлер
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Денис-570, 15.05.08.
  1. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    а насос в какую сторону качает?
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @LeonidKam, стесняюсь спросить ! котел двухконтурный ? судя по картинке.
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    "А стесняться не нада". ;)
    Да, Риннай.
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Наверно картинка малоинформативна, но рядом с насосом ОК со стрелкой слева-направо, вот так и качает.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    про кольцо РЦ все правильно. обвязка бойлера спорно - выход котла на картинке сразу на выход накопителя. возможно Т* гвс *скакать* будет при включении котла на нагрев. Проблема как *подружить* (грамотно управлять) котлом. несколько тем на это есть точно.
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    По задумке автора этой системы, горячая вода в начале расходуется с электробойлера, в этот же момент начинается подмес воды с газового котла. Не исключаю, что температура будет несколько плавать. Возврат рециркуляции через насос более тонкой трубой делается.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я про то что подачу горячей с котла обычно ставят на вход накопительного бака что нивелирует скачки Т* а заужение на обратке не даст передавить поток.
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Так и сделано на этой схеме. И об этом же написал.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на схеме подключение от котла на выход эвн.
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    На этих схемах тоже не правильное подключение?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @LeonidKam, ХВС должна в котел входить
    а РЦ - не должна
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Интересно. А как вода должна подогреваться, если не будет через котёл протекать? За счёт силы трения? :aga:
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А бойлер электрический на что ?
    и протекать то она будет через котел - при разборе ГВС ее будет подпирать ХВС как раз через котел
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @Roaroma, что-то Вы меня путаете.
    Вот набросал схему движения воды
    Где ошибка?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    здесь все хорошо - с Вашего позволения утащу в свой альбом
    но в сообщении https://www.forumhouse.ru/posts/27787762/ ее нет - там другая, я на это сообщение смотрел и по ней отвечал.
