ГВС. 2-х контурный котёл и бойлер
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Денис-570, 15.05.08.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Похоже вы совсем не поняли. Ну да ладно. Кстати, курочить ни чего не надо. Да и в любом случае эта схема вынужденная. Когда уже стоит двухконтурный котел и поняли, что ГВС от него совсем не айс. Из-за каждого кратковременного открытия крана с ГВ, котел переключается на ГВС. А также если открыли еще один кран, то о комфорте можно забыть.
    Так уточните вопрос, что бы небыло его двоякого толкования. Я ответил так как понял. Трехходовой смесительный термостатический клапан нужен для того что бы была стабильная температура у потребителя. Например 45 градусов, а не 55 (или больше) как в емкости.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Стоит он как ? движение через него как идет ? мне стрелочки важны
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так бы сразу и написали, что шашечки надо! ;) Стоит между входами ХВ и ГВ с центрального, MIX идет к потребителю. Или надо было точку на крестовине поставить? :)
    Кстати, где нарисованы коричневые стрелки можно нарисовать синие, в обратную сторону. :)
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Не смущает. 2-х контурный котёл был.
    Не понимаю. Зачем мне нужно, чтобы газовый котёл грел воду постоянно? Он же в это время не будет греть СО.
    Согласен, что газом греть воду экономичней, но не с 2-х контурным котлом.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пока не понял. Честно признаю. Пока вижу одни минусы.
    Разъясните? Как не вскрывая электробойлер (или как правильно называть?) подключиться к его термостату?
    Я понял так, что в Вашей схеме он ещё чаще будет переключаться. Ваши слова?
    Мощность котла позволяет более трёх кранов открывать одновременно. (По паспорту. Пока не проверял).
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    постоянно ?
    по мере необходимости. Вы понять не можете как работает схема - суды по Вашим выводам
    а аргументы будут ? или просто не согласен ?
    крышку панели скинул и все, там все в доступе
    я все равно не понял про клапан. на подаче у него ГВС, на выходе ГВС и в подмес приходит РЦ
    если подача закрыта - откуда берется расход для точек потребления ? выход с подмесом - это замкнутое кольцо ? или я туплю и что-то не понимаю ?
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Рециркуляция же подразумевает постоянный подогрев воды.
    Судя по множеству постов в темах о котлах и не только я не понимаю Вашего не понимания.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    неверный ответ
    это аргумент ? или просто перевод стрелок ?
    не хотите отстаивать свою позицию - никто не заставляет. та и напишите - мол мое мнение.
    а Вы начинаете напирать на мою личность - это к делу не имеет отношения. это минимум некрасиво. будете продолжать - я буду вынужден отвечать Вам симметрично.
    я и не прошу меня понимать, ценить и любить - кому надо переспросит, я никому не отказываю. кроме явных хейтеров - их есть у меня.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я повторюсь
    но обвиняете в этом почему-то меня
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Поясните, где я перешёл на личности? Я пытаюсь разобраться в работе предложенной схемы. Пока что не получается. По схеме предложенной @Юрген72 вижу ухудшение условий работы 2-х контурного газового котла в режиме рециркуляции. Я честно признаю, что НЕ понимаю данной схемы и в чём она лучше предложенной мною (не моей). И на Ваш вопрос я ответил, хотя не своими словами.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот хдесь
    чем - вот этим ?
    почему она будет дерганной ?
    я в той или иной версии раз третий это вопрос задаю
    почему Вы так решили ? или Вы приняли версию тов Юргена ?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Прочитайте внимательней написанное и попробуйте осознать. Я объяснил раннее к чему относится фраза дерганная работа. Прочитайте там еще раз.
  13. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    1. Стрелочки, показывающие направление потока вода на входе и выходе в/из бойлера (красная + жёлтая с розовой) перепутаны местами.
    2. Не понятен смысл установки ГА после ОК и рядом с предохранительным клапаном бойлера. Если уж ставить ГА, то перед входом воды в газовый котёл.
    3. Непонятно назначение шарового крана на верхней горизонтальной трубе под бойлером. Отрубить подачу ГВС во всём доме? Вместо него логичнее поставить байпас бойлера рядом с шаровыми кранами на вх/выходе на случай его профилактики/ремонта/замены - также, как сделано на полотенцесушителе.
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Да, принял версия @Юрген72.
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Вы не видели видео из которого данная схема?
    1. Прошу прощения, но стрелки не перепутаны. Сам в начале не мог разобраться в этой схеме.
    2. ГА установлен у ЭВН для компенсации малого разбора горячей воды (стакан). Чтобы лишний раз не срабатывал датчик протока в газовом котле.
    3. Для аварийного отключения газового котла, чтобы пустить проток воды мимо. Такое же назначение шарового крана и у ЭВН в низу схемы.
