ГВС. 2-х контурный котёл и бойлер
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Денис-570, 15.05.08.
  1. st8899
    st8899
    st8899
    на циркуляцию ГВС нужны только с латунным корпусом насосы и ценник у них от 5-7к...
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не только
    можно из нержи - но у них как правило ценник еще выше
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Ну а с регулятором по температуре вааще цена огонь?)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
  6. digitall
    digitall
    digitall
    Не за такую цену лучше розетку отдельно, да и возможностей там больше, а в случае выхода из строя насоса или таймера останешься сразу без двух вещей.
  7. Falkree
    Falkree
    Falkree
    Ребята помогите в с несколькими вопросами:
    Котёл 2К выбираю для него ЭВН без рециркуляции.
    (Вопрос 1) какой объём выбрать?
    Хотел взять на 100 но переживаю что при пользовании ГВС малыми порциями (помыть руки) водонагреватель будет часто пополняться остывшей водой (до котла 7 метров 25 трубы) а пополняться горячей он будет только когда кто то пойдёт принимать ванну или в душ. Тогда может взять литров 30?
    (Вопрос 2) есть ли у Gorenje такой водогрей на котором можно выставить точную температуру например 44 градуса, большенство водогреев с электронным управлением имеют градацию по 10 и более градусов. Или один раз с градусником настроить механический и не париться ?
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А Вы думаете что котел 30 литров, в Вашем случае, пополняться как то по другому будет по сравнению с 100 литров?
  9. Falkree
    Falkree
    Falkree
    Догревать электричеством 30 я думаю проще чем 100
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Если исходить из Вашей логики, что бойлер будет наполняться горячей водой только когда кто то принимает ванну или душ, то значит он в основном и будет работать от электричества.
    Что мешает подать напряжение не на ТЭН, а на насос циркуляции, который будет крутить воду по контуру бойлер-котел? Как только в бойлере остыла вода, включается циркуляция этой воды через котел. Как вода нагрелась, циркуляция прекратилась.
    Имхо.
  11. Falkree
    Falkree
    Falkree
    Рассматривал и такой вариант, но смущает момент когда разбор происходит в тот момент когда котёл нагревает бойлер. В итоге будем иметь теже самые скачки температуры от которых хочется уйти.
  12. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    30 хватит за глаза.
    У меня 10л и никаких проблем с ГВС. до котла 3 метра.
  13. Falkree
    Falkree
    Falkree
    Как выставляли температуру? Наверняка у вас котёл механического управления ?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Необходимый объем этого буфера рассчитывается как время выхода котла на режим умноженное на проток плюс емкость труб от котла до ЭВН. Это по минимуму. К этой величине лучше добавить запас процентов 25.
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Длину труб не измерил. Пока ЭВН не подключен. Выбегает из крана 3 литра холодной воды, затем тёплая.
