ГВС. 2-х контурный котёл и бойлер
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Денис-570, 15.05.08.
  1. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    у меня нет ни обратного ни предохранительного. :)
  2. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    а зачем? котел жалко? так у него судьба такая.
    а смысл сливать из бойлера 10л? чтобы потом его тэном греть?
  3. kweb33
    kweb33
    kweb33
    Жалко) хотя до этого 7 лет прожил с колонкой и не задумывался даже)
    Вообще я думал что эти 10л котел потом дольет в бойлер, в бойлере как бы разряжение будет и нужно будет его восполнить.
  4. Tmk2008
    Tmk2008
    Tmk2008
    Ростов-на-Дону
    Здесь уже было видео вот часть 2, есть 3 и 4
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У меня тоже нет. И это мой осознанный выбор. Но, тем не менее, это сразу же лишает гарантии на бойлер. :)
  6. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Делаю иногда простейшую (и проверенную) схему подключения обычного накопительного бойлера ко второму контуру 2-х контурного котла + циркуляционный насос. Скорость нагрева 100л - около 10 мин (!).
    НО: обязательно экспериментально выбрать подключение к выводам ГВ и ХВ на котле! В противном случае нагрева просто нет. Полдня искал причину, потом тупо поменял местами подключение от котла. (2009г.). На АОГВ надо подключать направление циркуляции сверху вниз (не смотря на паспортные обозначения). Селяви.
    Из разряда - "Удивительное - рядом".)
  7. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    *примечание - для напольных газовых котлов
  8. Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Зеленоград
    @Юрген72, можно с вами подискутировать по схеме из сообщения
    https://www.forumhouse.ru/posts/27799156/
    меня смущает два вопроса:
    1. Ситуация: насос загрузки ЭВН остановлен. Сможет ли насос циркуляции "передавить" остановленный насос загрузки и котел тем самым запустив котел на приготовление ГВС. Зеленая стрелка 2 на рисунке
    Поток 2 явно будет меньше чем 1, но все же что делать если его будет достаточно для срабатывания датчика протока? наверно надо какой то запорный или регулировочный клапан на ветке котла добавить?
    2. Ситуация: насос загрузки ЭВН работает. Почему поток полезет в ЭВН, если насос рециркуляции будет
    его сразу забирать со штуцера ГВ ? Красная стрелка 3
    Или надо насос загрузки делать мощнее или гасить РЦ на время загрузки.
    Что скажете?
    Как я понимаю, схема уже опробована и испытана много раз?
    Еще мысли по усовершенствованию схемы. И у БКН и у Послойных ввод с РЦ обычно располагается в центре или ближе к верху, чтобы меньше перемешивать воду в баке. Стрелка 4.
    Можно врезать в ЭВН лишний штуцер, кто нибудь делал такое? насколько это будет надежно и герметично?
    Ну и вторая врезка для разделения забора / подачи Стрелка 5. Можно и на XВ (ее не рисовал)
    получится бюжетная копия Galmet Fusion 100 (слишком он дорогой, за простую бочку. Можно чуть добавить и купить Baxi nuvola duotec)
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Термостат там нафиг не нужен, температуру выше 60 в таких схемах обычно не ставят, да и в таком включении работать термостат не будет. Каждый контур снабжен своим ОК, поэтому никаких перетоков там не будет. Насос загрузки работает только по термостату и в остальное время там протока нет, подключается он ко входу холодной воды бойлера. Насос загрузки должен только преодолевать ГДС котла и бойлера. Такие схемы вполне успешно работают.
  10. Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Зеленоград
    @BlackPanther, Вы про схему которую @Юрген72 предложил?
    Если термостата не будет, то какое событие отключит насос?
    Я так понял уставку ГВС делают больше чем настройка термостата, а сам термостат нельзя больше 60С
    что бы не подавать на вход котла воду горячее 60С (в паспорте на котел есть ограничение).
    ОК блокирует противоток, но если посомтреть на мои стрелки, то ОК не мешает, переток сонаправлен основному направлению потока. тут можно играть только диаметрами трубопроводов делая паразитные перетоки не выгодными.
    Подозреваю, что эти проблемы трудно диагностируются и лечатся (если они есть).
  11. Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Зеленоград
    @BlackPanther, кажется я понял
    вы не про термостат а про 3 ходовый термостатический клапан.
    Да, он не обязателен.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Нет перетоков. Направление контура загрузки ОБРАТНОЕ по отношению к контуру разбора воды.
    Насос загрузки забирает из горячего патрубка бойлера, прогоняет через котел и подает в холодный. А подача воды при разборе идет из холодного патрубка в горячий. Так что если падение давления на бойлере при разборе (произведение расхода на ГДС бойлера) больше чем напор насоса загрузки на протоке порога включения котла - протока в контуре не будет и котел не включится, подогрева не будет.
    Можно сделать так, чтобы вся вода при разборе проходила через котел прежде чем попасть в бойлер, при этом котел будет включаться сразу как только начнется расход, не дожидаясь сигнала от термостата и включения насоса. У этой схемы есть ограничение по протоку - если нужен большой пиковый расход, на котле будет большое падение давления. Если подобное становится критичным - параллельно котлу ставится регулируемый байпас.
  13. dimarozen
    dimarozen
    dimarozen
    Всем привет,
    В доме напор горячей воды и ее количество оставляет желать лучшего.
    И возникла идея повесить бойлер, без подключения к электричеству, просто как заполнения (теплопотери небольшие) ну и к тому же если что можно подогреть)
    2 этажа, если повесить возле котла как на приложенной картинке (схеме, не судите строго) будет ли котел давать дополнительный напор горячей воде
    если нет, то напор не ослабнет?
    Всем спасибо заранее
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас котел готовит ГВС ?
    я ничего не понял
  15. dimarozen
    dimarozen
    dimarozen
    @Roaroma 2х контурный котел)
