ГВС. 2-х контурный котёл и бойлер
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Денис-570, 15.05.08.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Котёл+бойлер сопротивление ниже, чем котёл без бойлера? :faq:
    По напору - а при каком расходе проседает напор ГВС?
    Пересмотрите весь тракт, начиная от ввода ХВС, фильтры, сетки, клапаны, краны... Полипропилен (или что там у вас) пайкой нигде не могли заузить?
    ПС: есть предположение, что вы от котла ожидаете бОльшего, чем он может.
  2. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Наверное "сопротивление" неудачно употребил. На бойлере ставил 60-65 гр поэтому кран для комфортной температуры открывался строго посреди гор и хол положения. Видимо из-за этого при открытии второго крана небыло столь заметной посадки.
    Я пробовал снять фильтры полностью, отрезать колонну байпассом, мах расхор при двух открытых кранах датчик показал 8.5 л/м установил все на место 8 - т. Е. Сопротивление фильтров и колонны несуществено.
    Сейчас смотрел напр душ в работе показывает 6 л/м те от мах разбора запас не большой.
    У меня разводка по фитрам пп25, после везде пп 20. Если переделаю на вход котла 25, будет ли толк?
    Да, возможно я не до конца понимал возможности второго контура, но когда был в домах с газовой колонкой таких проблем не видел.
    Посмотрел в инструкции по Гвс Дельта Т = 30K при 13л/м
    Я правильно понял, что это значение при начальной воды 10 С конечная 40С?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Да, именно так. Но ГДС двухконтурника выше чем у колонки и давление на входе ему надо сильнее.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если по ПП20 много сопротивлений (отводы, тройники и т. п.) возможно в этом проблема.
    Ну и выше писал, при криворукой пайке ПП возможно заужение прохода вплоть до нуля...
    Маловато.
    На вводе ХВС давление норм?
  5. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    У меня манометр только у реле насоса. Померить именно на входе в котёл нечем (
    "замерил" на колонне) полностью открыт кран хвс 0.63 м3/ч полностью открыт Гвс 0.45м3/ч
    0.63-это 10.5 лм
    0.45 - это 7.5 (датчик котла в зависимости от давления показывает 7-8 лм)
    Но получатся посадка ~3 лм
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Так у вас и по ХВС так себе располагаемый расход... Отсюда и проблемы.
  7. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Т. Е. Только полностью переделывать? (
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    По месту смотреть нужно...
    Местные сопротивления (фильтры, отводы, сечения) или реле не даёт насосу качать...
  9. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Господа, есть вопрос:
    заменил насос в колодце - новый выдает в систему 4,5 атм. и обратил внимание что давление на манометре котла стало выше - как это может быть связано, ведь вроде манометр котла показывает давление в системе отопления?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если бойлер типа "бак в баке" то это вполне может быть. Особенно если расширителя нормального на СО нету и используется тот мелкий, что в котле встроен. А если есть - возможно в нем уже нет воздуха. Ну и третий вариант - открылась межконтурная течь, но тогда начнет срабатывать группа безопасности.
  11. p7070
    p7070
    p7070
    Ранее уже обсуждали эту тему, но она тихо схлопнулась, а вопросы остались: завершаю развожку труб и сейчас уже в мини котельной. Для системы ГВС присмотрел, но пока не купил такиой вот бойлер royal-thermo-aquatec-inox-rtwx-f-100 -. Это бойлер косвенного нагрева - вот думаю подключить по классич схеме к системе отопления, а на вход холодной воды подать подогреваемую со второго контура, кроме того будет возможность летом протсо одним тэном греть.
    Вопрос такой: насос отдельно на контур обогрева бойлера не нужно? - если напрямую подключить к гидрострелке - справа выход вверх как раз свободный остался на фото видно - только воздухоотводчики на выходе потребуются.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а греет кто ? если за ГС - то нужно
  13. p7070
    p7070
    p7070
    Да - нужно - уже порыл информацию и запросил у специалистов (есть такой Сергей Волков - очень понятно все изьясняет). Заложены все необходимые трубы перед заливкой пола - полная подготовка, чтоб не пришлось сожалеть о не сделанном
  14. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Добрый всем….
    наверно ответ есть на мой вопрос, простите не читал …
    Хочу косвенный бак подключить к контору горячей воды котла, через термостат подключить насос чтоб прокачивал воду по кругу бак-котел
    1) нужен расширительный бак?
    2) не правильно делаю или правильно ?
  15. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    Косвенник будет долго нагреваться, и в это время нагрева отопления не будет.
