ГВС. 2-х контурный котёл и бойлер
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Денис-570, 15.05.08.
  1. MrAlph
    MrAlph
    MrAlph
    Иваново
    Про датчик протока я в курсе. Эксперимент провел с потоком, есть определенный поток при котором горелка не включается, только хватит ли его, потока, для нормального пользования водой. Либо возможно поставить ГА в разрыв котла и бойлера.
  2. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Думаю, что не хватит.
    Не вижу смысла. Дело ГА создавать давление в водопроводе. От него вода бежит туда, где наименьшее сопротивление - к смесителям через приборы нагрева. Ставить его в середину? :faq:
  3. MrAlph
    MrAlph
    MrAlph
    Иваново
    Возможно ГА выполнял бы функцию просто как емкость с водой под давлением, которая шла бы через бойлер, может в этом случае был бы запас воды на короткие потребности и соответственно не трогал бы котел. Все это конешно только теория.
  4. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Не знаю. Вообще, если посмотреть на этот вопрос шире, то становится не понятным: зачем надо было брать двухконтурный котел, чтобы решать задачу отключения горелки для подготовки ГВС? Котел же на это расчитан.
  5. MrAlph
    MrAlph
    MrAlph
    Иваново
    Когда покупался двухконтурник, у меня шла стройка дома, не было свободных средств еще на бойлер. надо было срочно запускать систему, не задумывался о всех неудобствах. Теперь есть время для реконструкции, вообще есть подводка еще для колонки, возможно ее поставлю и тогда уж точно забуду о втором контуре котла, но бойлер тоже вещь нужная.
    Все таки я думаю котлу более нравятся режимы длительные по времени включения, а не старт\стоп, так же как и тактование .
  6. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Так-то оно так. Но, имхо, излишний фанатизм не уместен. :)
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если установить ГА между котлом и бойлером, то можно настроить систему на любой вкус, для этого всего лишь понадобится датчик протока, таймер и электромагнитный клапан. Как только появляется расход воды из бойлера, запускается таймер и по истечении установленного времени открывает ЭМК между котлом и ГА, котел реагирует на появившийся проток и включается. После окончания разбора также через некоторую задержку, необходимую на подпитку ГА, клапан закрывается. Дополнительно систему можно оснастить датчиком давления для определения истощения ГА непродолжительными разборами, по этому датчику клапан открывается на время подпитки.
  8. Zek63
    Zek63
    Zek63
    Всех приветствую. Тоже поставил двухконтурный котёл Бош и электрический болер последовательно, два насоса один на ГВС, другой на батареи. Впинципи всё работает, правда котёл дурит, с ГВС у меня запитаны тёплые полы и гор. полотенце системой управляет блок автоматики по температуре ГВС греется до 48 градусов и отключается, начинает работотать отопление при достижении 43 градусов опять переходит на ГВС. Проблема в том что котёл видит циркуляцию и нехочет переходить на отопление, в системе автоматики есть функция отключения нагрузки по интервалу и времени, стоит на секунду остановить насос ГВС котёл переходит на отопление а насос продолжает кать горячую воду по полам, также выпадают ошибки в котле, так как в доме никто неживёт пришлось этот блок заставить каждые полчаса замыкать контакты кнопки сброс ошибок, забыл написать болер стоит на 45 градусов что позволяет воде неостывать даже если котел завис, циркуляция идет к потребителю.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Не надо преждевременно умерщвлять котел. Рециркуляция горячей воды делается только через бойлер, котел же включается только тогда, когда нужна подпитка системы, когда пошел разбор воды из ГВС. Полотенчик вполне будет себе работать от бойлера в контуре рециркуляции, а вот теплые полы желательно подключить к контуру отопления. Дело в том, что котел предназначен для отопления, ГВС же у него вспомогательная функция, частые переключения чреваты выходом котла из строя с потерей отопления и разморозкой системы, особенно если дома длительное время никого нет. Да и надо понять, какие конкретно ошибки вылазят у котла и почему.
  10. MrAlph
    MrAlph
    MrAlph
    Иваново
    А можно ли чуть подробней какие доп элементы нужно установить. Если можно конкретную схемку, что было понятней. Еще интересует объем ГА хотя бы приблизительный, понимаю что все будет зависеть от расхода, но думаю объем бойлера в 80 л, соответственно ГА литров 50? Заранее спасибо.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Схема приблизительно такая. Датчик давления - на случай очень малого водоразбора, дабы не допустить опорожнение ГА. Емкость ГА согласно потреблению воды, с учетом того, что 25-30% его объема - воздушная подушка. Желательно гидроаккумулятор снабдить теплоизоляцией.
  12. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    И такие танцы с бубном ради того, чтобы горелка не включалась при кратковременном открытии смесителя?
    Не проще домашних предупредить, чтоб споласкивали что-либо под холодной водой?
    А полотенцесушитель повесить на СО.
    ИМХО, это более рациональный вариант.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Cedric_1, Тут еще рециркуляция, чтобы горячая вода всегда была горячей, запас горячей воды, возможность иметь ГВС при отключенном/неисправном котле и т. п.
  14. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Если бойлер с котлом далеко от потребителей, тогда, наверное, соглашусь, что рециркуляция - это спасение.
    Если же рядом, то смысла не вижу.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну да, это полная система, ее можно упростить в зависимости от нужных функций.
