ГВС. 2-х контурный котёл и бойлер
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Денис-570, 15.05.08.
  1. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Пробовал как то поставить на бойлере +70 очь. неудобно пользоваться. откр. кран а там кипяток:faq:
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Постоянно пользуюсь 80гр на бойлере, кран обычный не с двумя ручками а с одной (смешивается внутри) поставил в одно положение по средине открыл закрыл она там сама смешивается вообще не понимаю о чем вы говорите:faq:
    по схеме по думаю, соберусь с красноречием и напишу.
  3. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Отстал от жизни. у меня обычные смесители. :)
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ipnev, А если дитё повернет однорукий кран и откроет его? Больше 60 ставить _крайне_ не рекомендуется, чревато серьезными ожогами.
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    посмотрите вот эту схемку от пользователя alekur мне кажется Вам подойдет.
    здесь -пользуемся водой из бойлера. при падении температуры. вкл. насос №2 и вкл. котел. без лишних прибамбасов.
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    а где можно её посмотреть целиком,
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    это почти целиком. для Вас здесь подходит именно обвязка бойлера а разводку ГВ можете по своей.
    схема пост №12 в этой же теме
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Нет посмотрел по внимательней два насоса не хочу, все таки хочу чтобы котел работал меньше на ГВС и брал воду из запаса бойлера поэтому продолжу.
    1. - при открытии крана трех ходовой подает в котел холодную воду, обратка перекрыта полностью и в котел не поступает термоголовка фиксирует температуру ниже 50гр.
    2. -термоголовка фиксирует температуру выше 50гр. холодная вода не поступает в котел только обратка выше 50гр. при открывании крана в бойлер поступает холодная вода (2).
    3. рециркуляция происходит каждые 15 минут. если подача из ХВС в котел то рециркуляции не будет. :no: надо ставить перепускной. короче все сложней и сложней
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Поставил термостатический с настройкой 50гр т. к. плодить бактерий в бойлере не хочу. :)]
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ipnev, Ну если термостат, тогда ОК. Бактерии в бойлере действительно не гуд. Хотя заводятся они почему то далеко не у всех.
  11. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    мне кажется Вы сильно усложняете. по пред. схеме два насоса и ненужно. если нет рециркуляции.
    по схеме: мне кажется реализован принцип косвенника двухконтурным котлом.
    1. при расходе ГВС вода поступает в бойлер через ОК 2, при падении Т бойлера ниже установки вкл насос, создает проток в котле и греет бойлер. насос управляется термостатом бойлера.(ТЕН от него отключен)
    2. темп. бойлера установить+50 (защита от накипи) а темп. термосмесительного на +45 (стаб Т ГВС)
    3. ТЭН бойлера включать от реле времени раз в неделю от легионел (как Вы и планировали раньше подобрать опытным путем) хотя если городской водопровод и интенсивный водоразбор врядли она там заведется.
    4. солн колектор. так ничего не даст. 1. т.к насос колектора будт создавать проток в котле. 2. в контуре колектора низкозамерзайка. 3. зимой колектор врядли нагреет воду выше +40.
    5. если хотите СК нужен отдельный бойлер косвенник на входе ХВ .(догрев котлом)
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Да этот вопрос мне ноже интересен;)
    А так по схеме - работать будет.
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Тут понятно
    А вот здесь не понял что вы хотели сказать.
    согласен
    про солнечный планирую пока самый простой, на стену метров 100 трубы и подключить к ГВС как на схеме летом всегда будет горячая вода.
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    это циркуляция бойлера. при вкл. насоса по этой линии идет нагрев бойлера без трехходового. клапана. с выхода бойлера на вход котла.
    не представляю как это будет работать. при таком подключении. на СК нужен отдельный контур в бойлере.
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    по моему понял попробую на чертить
