ГВС. 2-х контурный котёл и бойлер
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Денис-570, 15.05.08.
  1. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Ростовская обл., г.Волгодонск
    Так какой водонагреватель все-таки лучше: двухконтурный котел (проточный водонагреватель) или бойлер косвенного нагрева?
  2. stranger
    stranger
    stranger
    почти правильно понял. :)
    только котел не маленький, а два мощных котла в параллель (основн и резерв, дизель 45 квт и электро 12квт) работают на отопление и на гвс. и там и там насос.
    бойлер типа "бак в баке". во внутреннем- гвс, снаружи- отопление.
    зимой гвс работает от котла.
    летом котел отключен и гвс получается с помощью тэна, который встроен в бойлер в контур отопления.
    автоматика бойлера зимой включает насос, летом- тэн.
    Если этот бойлер не подключать к отоплению, то получится почти обычный электробойлер, но в котором невозможно накипеобразование.
    Я не сравнивал, но решение скорее всего будет дороже обычного бойлера.
    Однако оно очевидно надежнее, а значит нет риска ни через три, ни через пять лет остаться в новый год без гвс.
    причем преимущество решения тем более очевидно, чем больше солей жесткости в используемой воде.
    Далеко не факт, что обычный бойлер проработает пять лет. Если солей много, то он и год не проходит.
  3. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    Бойлер косвенного нагрева. С вашими расчетными расходами ГВС (Ванна и душ. сетка) двухконтурного котла, даже мощностью 35 кВт, будет маловато (макс. 17 л/мин. при dT=30 Град.С).
    Плюс емкостной водонагреватель позволяет очень просто организовать линию циркуляции горячей воды, что тоже добавляет комфорта. Все двухконтурные котлы (включая всеми любимые Vaillant и Viessmann) - эконом-класс.
    При применении емкостного водонагревателя (в стандартной схеме с приоритетом нагрева ГВС) периоды отключения отопления (при нагреве ГВС) будут меньше, чем при применении двухконтурного котла.
  4. ДаниилВ
    ДаниилВ
    ДаниилВ
    Saratoff
    А мне не подскажите ? дом площадью 130кв, из сэндвич панелей - теплопотери не большие, на первом этаже маленькая ванна для бытовых нужд (1х0,7м) на втором этаже душевая кабина + раковина на кухне )) хватит ли 2х контурного котла ? и насколько будет хорошей температура для приема душа к примеру зимой при -25 , напор хороший будет с ним ? под хорошим я понимаю "обычное" для городских квартир - напор и температура. В летнее время контур отопления можно отключить ?
    И есть ли особая разница между 2х контурниками производства vaillant и neva lux .
  5. Максим И.
    Максим И.
    Максим И.
    Пермь
    Скажу как я сделал. Дом 125 м2. Котел двухконтурный 24 кВт.На отопление с большим запасом.
    Для ГВС - температура не зависит от температуры на улице, так как при включении воды котел работает только на ГВС. 24 кВт - хватит и на душ и на мойку. Напор тоже от котла не зависит.
    Минус проточной системы для ГВС - горячая вода начинает идти только через секунд 15-20 после включения крана
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    честно говоря, если больше 3 точек водоразбора лучше ставить бойлер.
    хотя в принципе 2 контурник может справлятся с такой нагрузкой.
    если не ставить насос рециркуляции ГВС то и с бойлера будет сперва холодная идти.
    а по выбору это примерно как опиль или жигули :)
    и нева люкс это по моему колонка газовая, а не котел.
  7. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Дак в любом доме не менее трёх точек горячей воды:
    Раковина-Кухня
    Раковина-Ванная
    Душ-Ванная
  8. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Точек может быть хоть 20, а вот если проживающих только ТРИ - то точек одновременно работающих - 3.
  9. lex03
    lex03
    lex03
    Украина, Киев
    Здравствуйте, уважаемые посетители форума!
    Помогите разобраться в след.вопросе.
    В ближайшие дни на даче начинают монтаж системы отопления и водоснабжения. Имеется 2х контурный котел Viessmann Vitopend-100 (turbo) 24 кВт для отопления и ГВС, но вот терзают меня сомнения справится ли котел в полном объеме с задачей ГВС? Тут еще и сантехники подначивают, мол, ставь за котлом бойлер литров на 100 (т.е. воду греет котел, затем из котла в бойлер, как в термос). Имеет ли право на жизнь такая схема и, самое главное, насколько эта схема целесообразна? Из точек разбора горячей воды - душевая кабина, кухня, ванная комната. Площадь обогрева дома ~ 170 м2. Если есть смысл ставить бойлер, то хотелось бы видеть рекомендации по производителю и модели.
    За ранее благодарен за разъяснения в этом вопросе.
  10. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Ну, сравните производительность котла по ГВС с вашим потреблением. Да и что значит как термос? Некоторое время постоял - и вода в нём холодная. Это значит, нужно циркуляцию устраивать отдельную. Да и зачем вам нужен тогда двухконтурный котёл, если бойлер собираетесь ставить? Лично я бы остановился на прямой подаче ГВ от котла без бойлера.
  11. lex03
    lex03
    lex03
    Украина, Киев
    Спасибо за Ваш ответ!
    По потреблению воды - максимум, что может быть одновременно - это душевая и кухня. "Как термос" - имелось в виду, что котел нагревает воду, а бойлер поддерживает темпрературу на таком уровне не ограниченное время.
    Соглашусь с Вами, касательно прямой подачи ГВ от котла, я также нацеливаюсь на такую схему, но в этом деле дилетант, посему хотел проконсультироваться с профессионалами, касательно схемы.
  12. Денис-570
    Денис-570
    Денис-570
    Поделюсь своими соображениями:
    - у меня 2-х контурный котел Arimax + Junior Gas, стоит система около 10 лет. К отоплению претензий нет, НО ГВС со временем стало реально мало: душ принимаю в 2 этапа (облился - выключил, намылился, включил - смылся). Сервисмены сообщили, что змеевик ГВС в 2-х контурных котлах рано или поздно окисляется (нагар, грязь и прочее) и надо либо его менять (что нереально дорого) либо ставить бойлер: электрический в моем случае отпадает (мало эл. мощности на дом), планирую установить бойлер косвенного нагрева литров на 150 (Buderus или OSO RTVE). Соответственно в Вашем случае ставил был котел (правда может киловатт на 30, с запасом на вашу площадь) + бойлер косвенного нагрева.
    Кстати по бойлерам косвенного нагрева кто что сказать может? Буду признателен за любую информацию.
  13. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Если 2 точки, то 24квт хватит легко. Проверено у себя.
    Ну а монтажники понятно дело - денег хотют еще подработать.
    А почистить у сервисМЭНов уже не принято, только МЕНЯТЬ. Кислоты и все дела.
    10 лет, а что вы хотели - вечный котел?
  14. Денис-570
    Денис-570
    Денис-570
    А Как почистить? Там же змеевик? И какой кислотой? Расскажите технологию плиз., первый раз встречаю такое мнение, мне бы это очень помогло бы.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Иногда монтируем 2-контурный котел и подачу горячей воды в бойлер,(электрический, 3 кВт, литров 50-100) и из него потребителям. Когда котел не работает, ТЭН догревает воду. Запас горячей воды еще никому не вредил, и летом тоже удобно.
