ГВС. 2-х контурный котёл и бойлер
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Денис-570, 15.05.08.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Без серьёзной переделки системы вариант только один - "зажать" подачу холодной воды после отвода на котел, чтобы "производительность" через систему подготовки горячей воды и через трубы подачи холодной была одинаковая. Конечно, это не даст постоянного напора на смесителях, но снимет проблему с падением температуры, при открытии "второго" смесителя. Но и это поможет только если разводку ХВС можно зажать в одном месте сразу для всех точек, как и "получилось" с ГВС. Зажимать ветки ХВС по отдельности нет смысла.
    Следующий по усложнению вариант - электрические водонагреватели в точках водоразбора (хотя-бы там, где критичны перепады температуры воды). Т. е. вода подается на точку холодной, там греется, и при изменении давления будет практически одинаково меняться расход и холодной и горячей воды - температура смеси меняться практически не будет. Но тут будет дорогой нагрев воды электричеством.
    Циркуляция проблему вообще не снимет - падение подачи горячей воды при открытии второй точки все равно останется. Просто не придется ждать подачи ГВС после открытия смесителя.
    Повторюсь - проблема изменения температуры смеси, при открытии других точек водоразбора (при разборе из накопителя горячей воды со стабильной температурой) вызвана только одним - разным сопротивлением трактов ГВС и ХВС. При увеличении разбора (открытии второй точки) всегда падает давление, но при разном сопротивлении оно падает по разному, и мы получаем не просто снижение напора смеси, а изменение пропорций объёма подачи горячей и холодной воды, и соответственно, изменение температуры смеси.
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Константин Я., а моя схема как вам.
  3. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Мудрые умы форума и все кто знает, подскажите как завязать водонагреватель с котлом отопления, дабы он не "жрал" так безбожно дорогое электричество?
    Водонагреватель накопительный-термекс,отопление-двухконтурный котел твердотопливный.
  4. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    В Вашей ситуации водонагреватель необходимо ставить последовательно за котлом. В этом случае температура будет выравниваться до установленной Вами на водонагревателе!
    А можно ли узнать марку Вашего котла?
  5. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    можно-ЯИК-25,а можно поподробнее как правильно последовательно за котлом его ставить?
  6. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А еще спросить хотел. На сколько полотенцесушители нужны в с/у?
    Я вот посматриваю в сторону схемы, как Popov2, у себя сделал. Прям у точки разбора поставить ЭБ литров на 10 и все. Таких точек 3, на кухне и 2 с/у. Но вот подумал о полотенчиках и ...что скажете?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вроде нет оснований для её неработоспособности.
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Эл. Бойлер это дополнительная розетка, проводка, кабель, и нагрузка, температура в ГВС будет одинакова на всей протяжённости соответственно (пец.:aga: какое слово ;)) при установка на нагревателях одной и той же температуры они будут включатся в одновременно это 1. кВт* на кол-во 3 точки 4.5кВт подумал отказался от этой идеи. :hello:
  10. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    У меня один водонагреватель рядом с котлом 10л.вкл очень редко может раз в 3-4 часа на 3 мин. думаю расход эл энергии на него не более 15-20 кВт в месяц. общий расход эл. энергии 180-200 кВт. в месяц.
    Но у меня до первой точки около. 3-ех метров .(котельная в подвале над ней ванна через стенку кухня) поэтому слив литра хол. воды не напрягает. чорячая вода в кране через 30 сек.
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Да нет здесь вопрос не экономии а загрузки эл. сети. 4.5 кВт одновременно это много если нет 380. (у меня есть можно повесить на отдельную фазу каждый прибор). ИМХО:hello:
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Народ, на форуме пишет, что даже не подключает ЭБ к розетке. Даже за ночь вода не успевает остыть в нем. Просто нет бойлеров без тена внутри, поэтому и пишу ЭБ. Да так или иначе, в с/у розетка должна присутсвовать, это не проблема. А вот то, что они одновременно могут включиться и нагрузить сеть, да, есть такой момент. Но повторюсь, народ даже не включает их в розетку.
    Popov2, а вы не пробовали с выключенным бойлером? Сильно вода остывает?
  13. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    не пробовал.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Попробуйте? :)
  15. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Уже. вечером отпишу
