ГВС. 2-х контурный котёл и бойлер
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Денис-570, 15.05.08.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я так и делаю (котел работает только на радиатор в ванной), если тепла от полотенцесушителя не хватает (он у меня без циркуляции просто до смесителя в ГВС врезан).
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я уже потихоньку склоняюсь к БКН с циркуляцией. Дороже, конечно, но не смертельно, ровнее подача ГВС будет (при открытии других краников), нагрев объёма не имеет значения - это не потери (потери только с его поверхности)...
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А у вас проточник сейчас стоит?
    Да, наверное вы правы.
    Будете переделывать ГВС? Какой БКН по объему хотели бы иметь?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да.
    Нет, это я про планы по "большому" дому. Объём БКН для меня не так важен, как его мощность. Если хотя-бы киловатт 40, то больше всё равно водопровод не пропустит к смесителю при нормальном давлении (до 3Атм), и тубах 20мм. А если ещё будет литров 60-100 заранее нагретых, то куда больше, если не 2-3 ванны одновременно наполнять.
  5. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    На сколько я успел понять, 200л. хватает на семью. Разумеется, если расход в пределах разумного. При выборе обратите внимание на то за сколько по времени БКН приготовит воду. И каков этот объем. В ТХ бойлеров дается цифра сколько литров в ед. времени. Ведь речь не идет о том, что открыты сразу все т. разбора. Если используется душ и мойка (например),то вполне справится. А пока человек принимает ванную, думаю минут 20-30 поплескаться, за это время БКН поднимет Т до заданной. Для себя буду греть выше 45-50.В районе 60. ПОтому как можно использовать подмес холодной, если горячо. А значит расход ГВ уменьшится. Котлу какая разница? Всеравно бойлер встроен в СО. А там подача в районе 70гр.Но это мои размышления.
    Интересно узнать падение Тгор. в. за сутки! Товарищ обещал замерить.
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Вот результат. ЭБ аристон 10 л. с 9-00 до 19-00 температура упала с +45 до+41.получается теплопотерь 50Вт.
    бойлер дражица 200л.теряет где то пять гр. в сутки
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну ерунда же. Это я к вопросу о подключении ЭБ к розетке. Скажем так, если есть возможность тратить ЭЭ на поддержание Т*, то и ладно. Нет возможности, можно и не включать.
    Popov2, так я не понял, у вас и БКН есть?
  8. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    да завязан на СО и солн коллекторы.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Эти замеры с регулярным пользованием воды, и рециркуляцией.
  11. aceg
    aceg
    aceg
    Присоединяюсь к вопросу. :um:
  12. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    нет. рециркуляции у меня нет. это чисто теплопотери бойлера. но я думаю что если трубы ГВС утеплить то теплопотери будут не намного больше.(без полотенчика).к тому же рециркуляция не нужна ночью или когда все на работе.
  13. Cergct
    Cergct
    Cergct
    Воронеж
    Хорошая мама,
    не совсем верный ответ. точнее не полный.
    В двух словах вам нужно сделать систему рециркуляции горячей воды и поставить насос который будет прогонять воду через котёл и возвращать более тёплую в водонагреватель, таким образом вода будет греться и в котле тоже.
    Выглядеть должно так:
    Холодная вода с улицы по трубе подходит к котлу и пред входом в котёл на трубу ставим тройник, вода проходит по котлу и поступает по трубе в водонагреватель, после водонагревателя труба проходит мимо всех кранов где нужна горячая вода и на краны делаются ответвления. после этого подключаем через обратный клапан эту трубу к тройнику перед котлом, перед обратным клапаном ставим насос.
    Когда все краны закрыты вода будет ходить по кругу и греться в котле и водонагревателе (который можно вообще выключать когда топится котёл). Когда кран (ы) открываются, вода с улицы, перед котлом смешивается с уже нагретой, поступает в котёл где ещё догревается, потом в водонагреватель и потом в кран.
  14. Vargon
    Vargon
    Vargon
    Минск
    Вот мое решение к которому я склоняюсь несколько в другой теме, там все подробно описано https://www.forumhouse.ru/threads/208222/
  15. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    Господа специалисты, посоветуйте в плане реализации вышеприведенной схемы.
    Исходные данные:
    145 квадратов отапливаемых, дома в два этажа из ГСБ. Теплопотери максимум 9-10 кВт
    Отопление только теплыми полами.
    Два сан узла (на первом ванна+ умывальник+унитаз, на втором Душ и умывальник+унитаз) + раковина на кухне.
    3 взрослых + 2 ребенка
    От котельной до сан узлов по прямой где то 3-4 метра, с учетом изгибов труб думаю 6-7 метров трубы максимум.
    Так как вообще не специалист то замучили вопросы, а время очень поджимает - завтра надо идти уже ТУ на газ просить:
    1. Есть три варианта реализации отопление ТП + ГВС:
    а) Котел со встроенным бойлером (ценник в районе 60 - 70 и выше тыщ в зависимости от емкости). Емкость невелика 40-60 литров
    б) Котел + БКС (ценник 70-80 и скорей всего выше тыщ) Все хорошо но ценник итоговый стремится к 100тыр
    в) вышеприведенная схема с двухконтурником + накопитель для ГВС (ценник 33-37 тыщ без учета обвеса насосами)
    Склоняюсь к В) варианту как самому бюджетному и теоретически работоспособному по отдельности (болер и котел) в случае, тьфу три раза, поломок составных частей.
    В связи с чем вопрос, так как схему я еще смог осмыслить, но в оборудовании глаза разбегаются: Все ли правильно я оценил в выше изложенных вариантах? Верны ли мои ощущения по затратам на основное оборудование?
    2. Правильно я понимаю что на схеме насос 1 обеспечивает циркуляцию в системе для поддержания равной Т воды у всех точек разбора?
    3. Порекомендуйте хотя бы какие то модели оборудования (котел/бойлер/насосы/ что еще там нужно) подходящие для приведенной схемы, что мне понимать от чего отталкиваться в выборе оборудования.
    4. На бойлере есть какой то клапан, чтоб перекрывать подачу ХВ при его заполнении? В какой момент начнется поступление холодной воды в бойлер при снижении уровня воды из-за разбор ГВ в точках?
    5. Насколько сложны переделки проводки с термостата на насос?
    6. Какой объем бойлера на мой семью мне нужен? 80-100-120-150 литров?
    7. На какую температуру ставить термостат в бойлере? Я так понимаю на вход в колонку не очень хорошо если будет приходить например 45 градусов вода, а выходить из нее в бойлер 60 например?
    Заранее спасибо откликнувшимся :)
