ГВС. 2-х контурный котёл и бойлер
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Денис-570, 15.05.08.
  1. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    Ок, как до дома доберусь тут же напишу. Спасибо за помощь
  2. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    Фамилия его Thermona зовут 28TCX -)
  3. ан61
    ан61
    ан61
    Kalyamba, Схема с украинского форума
  4. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Привет.
    Думаю Вам проще будет купить бойлер косвенного нагрева небольшого обьема, как Вам советовали и отключить ГВС на котле. Будет проще без заморочек, но придеться переделать систему и вложить финансы.
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    В теме про котлы сидит Айрат, представитель Термоны.
    Думаю, что вашему котлу нужен ремонт. Наверняка из-за жесткой воды.
    Еще посмотрите описание системы суперкомфорт от саниер дюваль. Это то о чем вы спрашиваете
  6. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    Зачем? Я не спорю он долго использовался в жесткой воде (сейчас стоит умягчитель) Но долго ждать горячую воду приходится из-за того что магистраль порядка 15 метров, и труба остывает
    Можно примерную схему, что и где переделывать и какой поставить бойлер.
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Затем, что он сейчас неправильно греет воду именно из-за отложений солей жесткости в теплообменнике.
  8. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    Правильно говорят - смотрите теплообменник, и датчики температур на контуре ГВС и на контуре отопления. контрастный душ и выход в ошибку на 95% решаются этими моментами. а по постоянному циркулированию воды в системе ГВС - затраты на реализацию подобной системы и ее функционирование будут значительно выше чем кайф от полученного результата...
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Знакомая фамилия! :)]
    Можно обсудить варианты решения проблемы.
  10. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Рисовать я не оч люблю, вот грубая схема подключения взял с инета. Сюда придется добавить насос бойлера. Еще придется собрать схему которая будет при нагреве бойлера включать насос бойлера и откл насос котла. На скока это будет экономически выгодно надо считать. Более точно это пригласите мастера, который посмотрит Вашу систему и скажет куда врезаться. Да еще надо будет предусмотреть рециркуляцию.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Какое давление в системе холодного водоснабжения? У меня так иногда происходит когда давление около 1,0 кг, в котле есть функция поддержания температуры в контуре ГВС при закрытых кранах, при открывании крана вода теплая начинает идти быстрее. Только я ей не пользуюсь, потому что стоит насосная станция для повышения давления и газ экономлю, все происходит быстрее, правда труба около 6 метров от котла до крана в дальней точке.
  12. Джонни80
    Джонни80
    Джонни80
    МО, Истра
    Всем привет, у меня такая же проблема. Котел Panther Protherm 28KTV17.
    Как понять, в чем причина? Смогу я самостоятельно посмотреть на предмет накипи (в котлах ничего не понимаю), или обязательно звать мастера?
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Сами не сможете, надо разбирать котел
  14. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    C давлением все в порядке, на выходе после очистной конструкции 2.5 бар. Это было всегда, а не появилось сейчас. То что я описал, это именно нагрев и выравнивание холодной воды от котла до крана (15 метров) конечно 3 минуты я загнул, но 1-1,5 точно, что бы быстро помыть руки, приходиться их мыть в холодной воде
  15. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    Кайф будет в том, что будет работать полотенцесуштель (в ванной комнате сразу будет комфортнее), и то что открыв кран вода через 2 сек потечет горячая. Это и приятно и нагрузка на канализацию гораздо меньше
