ГВС. 2-х контурный котёл и бойлер
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Денис-570, 15.05.08.
  1. romcheg
    romcheg
    romcheg
    Харьков
    Приветы
    я по бойлерам пока дилетант, но зато мой незаангажированный мозг выдал такую идей. Что если последовательно с контуром ГВС котла поставитьт электробойлер и подкинуть насос параллельно ТЭНу. Бойлет тут в роли буфера и поддержателя Т.
    Суть такова - когда бойлер включает ТЭН, то насос гоняет по кругу воду с бойлера через контур ГВС.
    Два существенных (для меня) плюса вижу в том, что
    1) даже при малом заборе воды вода в бойлере будет греться газом.
    2) при большом отборе воды (все гости приняли по ванне) вода будет просто греться через контур ГВС.
    Ну и бонусы:
    3) вобщем-то уже готовая рециркуляция
    4) быстрый вход в рабочий режим (скажем после отпуска в 2 недели) - котёл быстро нагреет воду в бойлере
    схема ниже
    На практике что меня поджидает? :)
    Схема:
  2. kotoho6
    kotoho6
    kotoho6
    Минск
    Так в горячий же кран. Да и вот тут http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?s=a3e4358e3e2664dc909d184c6b18df04&t=28247&highlight=%C1%EE%E9%EB%E5%F0+%E4%E2%F3%F5%EA%EE%ED+%F2%F3%F0%ED%FB%E9+%EA%EE%F2%B8%EB++Interso&page=10 хозяин украинской схемы пишет какой у него стоит. Как я понимаю тоже чугун.
    Но можно взять тогда GRUNDFOS UP 15-14 B на 10 дороже но хватит ли не знаю. Я буду пробовать.
  3. andrey32
    andrey32
    andrey32
    Минск
    Попробовать это самое правильное. А то вся теория может разбиться о какую-нибудь мелочь на практике. А может и наоборот.
  4. Igorm1307
    Igorm1307
    Igorm1307
    Двухконтурный котел с бойлером - интересная тема. Было решение у сонье-дюваль, но там у бойлера было три выхода, поэтому лучше брать бойлер с рециркуляцией, также не понятно как будет работать насос, если постоянно, то в котел может заходить горячая вода, а если контур гвс включается от датчика протока, то вообще ерунда может получиться
  5. romcheg
    romcheg
    romcheg
    Харьков
    насос не постоянно работает, а включается вместе с ТЭНом бойлера. Т. е. бойлер включил ТЭН и с ним же насос, насос прогнал по контуру ГВС воду, термостат бойлера вырубил ТЭН и насос. В принципе уже вычитал - основная засада это горячая вода на датчик потока :(
    Кто знает, какой он у Roca Neobit 24?
  6. Лекс3011
    Лекс3011
    Лекс3011
    А какова простейшая схема? Полотенцесушитель и горячая вода через 2 сек не нужны.
    Двухконтурный настенный котел Ferroli. Хочется чтобы не было сильных колебаний температуры горячей воды.
    Если, просто поставить на выход горячей воды из котла электробойлер, это поможет?
    Или какую-то буферную емкость (не вижу их в продаже)?
  7. Igorm1307
    Igorm1307
    Igorm1307
    Не только в этом, котел может просто перегреваться, так как ожидает поступление холодной воды, а будет поступать горячая, например, нагретая вода 55 градусов Цельсия попадет в котел, там она нагреется примерно на 30 градусов, а если проток будет не большой, то может и больше, что будет с бойлером, теплообменником котла, потребителем, открывшим такую воду. Если в котле только датчик протока и котел уверен, что горячая вода не пойдет там, где должна быть холодная, то может быть бядааа
  8. aleks cvw
    aleks cvw
    aleks cvw
    Балаково
    Помогите пожалуйста квартира с поквартирным отоплением газовый котел беретта 24 квт.
    не хватает ГВС советуют подсоединить электрический водонагреватель (есть в наличие элетролюкс 2 тена на 80 литров
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    В чем помощь нужна? :)
  10. aleks cvw
    aleks cvw
    aleks cvw
    Балаково
    Я так понял будет все это последовательно, т. е. выход из газового котла будет подсоединен ко входу электро котла а выход на потребители.
    -делают ли так?
    -каков расход электричества ожидается примерно?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    только так и делают.
    :) Понятие не имею. Счетчик покажет.
  12. aleks cvw
    aleks cvw
    aleks cvw
    Балаково
    Планируется в одном из двух сан узлов большой расход горячей воды, тропический душ, форсунки. может стоит заменить газовый котел на более серьезный? или не факт что хороший котел даст нормальный выход горячей воды
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Если по деньгам тянете, то тогда ставьте одноконтурный + бойлер косвенного нагрева. Прямой смысл. Либо настенник со встроенным бойлером. :hello:
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    а зачем подключать тены. используйте бойлер как ресивер в компрессоре с температурой воды на выходе всё гут.
    кстати сегодня запустил свою систему всё работает (есть прав до сложность но она связанна с работой котла ограничение температуры ГСВ нет, ставлю на 50 воду греет до 70 выключается 63 опять греет, завтра буду разбираться с котлом)
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Без рециркуляции через котел, ТЭНы лучше подключить, а то после простоя ГВС пару-тройку суток придется спускать весь бойлер (причем медленно), прежде чем горячая из него пойдет.
