ГВС. 2-х контурный котёл и бойлер
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Денис-570, 15.05.08.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Windll, колонка 24л/мин с электронной модуляцией http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90575&modelid=8226670&clid=502 например. У них же есть модели на 14 и 18 л/мин. Если надо еще больше, то есть газовые колонки и 50 и 70 квт мощностью. Bosch WTD27AME у нас (правда почти с двойной наценкой почему то по сравнению с европой) или японцы Rinnai R75LSi, R94LSi для амеров. Последние умеют каскадироваться до 4х аппаратов в одной установке общей мощностью 280 квт и могут управляться от пультов ДУ, смонтированных рядом с точками водоразбора. Так что колонок разных очень много, и то что их нет в ближайшем магазе не значит что их нет в природе. Двухконтурник - бюджетное решение и ГВС там сделан "чтоб было", основное их назначение - отопление.
  2. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    Имел в виду БКН с эл. теном. Подача воды в болер от ГВС котла. В летний период, когда отопление отключено, вода будет подогреваться котлом и затем уже аккумулироваться в БКН.
    Сейчас же почитал, что можно СО смонтировать для работы с паре с БКН без отопления на летний период.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Windll, ТЭН в БКН нужен на случай отказа котла. Если котел жив, то без разницы летом или зимой именно котел греет БКН. Одноконтурный. Двухконтурник сложнее, имеет ненадежные ТК и теплообменник, особенно если это битермик. Причем скорость нагрева БКН котлом просто несравнима - разница в мощности в 10 раз.
  4. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    @BlackPanther, спасибо за ответы, я пока ещё новичок в вопросах СО, потихоньку изучаю тему.
    Смотрите такой момент.
    Если дом планируется отапливать только теплыми полами, то БКН уже теряет смысл - температуры воды в системе около 35С.
    Насколько есть смысл сначала поставить обычный 2К котел, а затем, если встанет вопрос просадки температуры в ГВС, то к ГВС последовательно добавить ещё газовую колонку примерно такой же мощности в 10-15л./мин?
    Двухконтурник дороже одноконтурника пусть на 200$, +колонка, ну пусть ещё 500$. Всё же, это дешевле, чем запредельные цены на мощную газ. колонку в 2000$.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Windll, При любом отоплении БКН не теряет смысл потому что котел регулируется по его термостату с приоритетом и подает теплоноситель в БКН нужной температуры. А в отопление в этот момент либо не подает ничего, либо подает разбавленную обраткой воду. Поэтому нет никакого смысла в покупке двухконтурного котла, по качеству ГВС он не лучше дешевой газовой колонки, а по надежности хуже одноконтурного. Посему выбирать следует из такого - 1К котел+БКН либо 1К котел+ хорошая газ колонка.
    Если протяженность системы ГВС большая и необходима рециркуляция, то лучше первый вариант, а по экономичности и габаритам при небольшом расстоянии между точками ГВС - второй. Цена хорошей колонки - не $2000, а всего $1000. Цена БКН 200л со всей автоматикой в целом примерно та же. Цена на топовые боши у нас неоправданно задрана, так как они фактически единственные на рынке и оборот их очень мал, вот и делают маржу, при необходимости его можно привезти из европы за раза в 2 меньшую цену.
  6. poison42
    poison42
    poison42
    Посмотрел вашу схему. Мне думается, что насос стоит не на своем месте, т. к. он будет работать лишь тогда когда нет разбора воды, когда откроется кран (скажем в кухне), то он высосет часть потока с воздухом из раковины и каждый раз будет завоздушиваться и переставать давить. Может между бойлером и котлом лучше было бы его воткнуть, тогда бы он толкал вернувшуюся из круга воду, а растраченную компенсировал за счет подпитки.
  7. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Добрый день. Меня сильно заинтересовала эта фраза. Проблема в следующем. Имею двухконтурный Виссман и всё было хорошо пока не увлёкся альтернативной энергетикой. Так вот часто возникают излишки эл-ва их планирую сливать в бойлер преднагрева ГВС. Что я в результате могу получить ? Кипяток если бойлер нагреется скажем до 50 градусов. Есть ли варианты решения проблемы ? В описании котла не нашёл датчика температуры ГВС только датчик протока.
  8. Михмаг
    Михмаг
    Михмаг
    Невинномысск
    У меня бойлер с электронным управлением стоит после подогрева воды котлом. Без рециркуляции вода есть сразу, от бойлера до самого дальнего крана 4-5 метра, сливается максимум литр. Бойлер включается только ночью на очень короткое время на поддержание температуры. На котле стоит температура ГВС 45 гр. и в бойлере 45 гр. Всегда есть запас воды 50 литров при 45 гр.
    А вообще эта тема уже обсуждалась.
  9. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Вопрос был о том что солнце не стабильный фактор и прогреваться будет по разному. То густо то пусто. И не хочется ставить после котла так-как если нет солнца сливать до горячей воды надо будет ВЕСЬ! объём бойлера. :hello::faq:
  10. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Поставьте реле задержки на включение после датчика протока, сколько вам времени необходимо для кратковременного использования ? 30 сек, 1 минута или больше ? любое время.
  11. ИгорьRoca
    ИгорьRoca
    ИгорьRoca
    Балашиха
    Доброго времени суток! Суть вопроса такая: стоит болер Термекс на 150 л. Греется от 220v и косвенного нагрева. До 2012г ноября месяца подогревался от электричества, с приходом цивилизации (дали газ) перевел нагрев от котла Roca P-30-6. Весь год стало не хватать горячей воды. Жена днем приготовит еду, вечером помоет посуду, вечером хватает искупаться только 2 членам семьи (семья 4 чел). Даже рычаг поворачиваю до конца горячей воды. Но увы! Последний моется уже под теплой водой! Утром можно даже ванну принять! Болер чистили летом 2012г. Если ктто знает в чем причина, подскажите! Заранее спасибо!
  12. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Поднимите на котле температуру приготавливаемой расходной воды и пользуйтесь смесителями осторожно, чтобы не обжечься.
  13. ИгорьRoca
    ИгорьRoca
    ИгорьRoca
    Балашиха
    На котле стоит темп 75градусов. Куда более.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Поднимать надо температуру на термостате бойлера. Возможно просто не хватает в нем поверхности нагрева вот и не успевает нагревать воду при большом расходе.
  15. ИгорьRoca
    ИгорьRoca
    ИгорьRoca
    Балашиха
    Но там регулировка температуры только если он нагревается от 220. А ща он нагревается от котла. Регулятор стоит на тене?
