ГВС. 2-х контурный котёл и бойлер
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Денис-570, 15.05.08.
  1. asenik
    asenik
    asenik
    Добрый день.
    Просто не хотелось нарушать так сказать законность. Газовый котел оборудование для нагрева теплоносителя для отопления до 85-90 С, имеющее в своей конструкции циркуляционный насос, расширительный бак и т. д. Газовая колонка - более простое устройство только для нагрева проточной воды, соответственно поскольку конструктивно проще имеет меньшую стоимость. Соответственно после фильтра ставите тройник - одна линия на холодное водоснабжение, вторая на колонку и после нее на горячее водоснабжение.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @ВоронВоронов,
    Современная газовая колонка практически не сильно проще газового котла. В ней разве что нет насоса и РБ.
    Дабы не мозолить глаза газовиков, отвод на колонку надо делать в труднодоступном для осмотра месте, чтобы он не был на виду. Коаксиальный дымоход - одна труба внутри другой, по внешней идет воздух для горения, по внутренней - выхлопные газы от колонки. Все фасонные элементы для этих систем продаются, в самом простом случае (если колонка установлена изнутри на наружной стене) требуется всего три элемента - один отвод 90* (сразу над колонкой), один прямой элемент, такой длины, чтобы его срез был примерно в 400мм от поверхности стены, и один оконечный элемент с дырочками для забора и выхлопа. В помещении при этом нет никаких дымоходных труб. Подобные же дымоходы используются и для настенных газовых котлов. Подключается колонка просто - после всех фильтров делается отвод холодной воды с краном, который подключается ко входу колонки. Отвод от газопровода также оборудуется газовым шаровым краном и после крана подключается на вход колонки. Длина газопровода должна быть минимально возможной по местным условиям, его диаметр - не менее 1/2" для колонок до 30 КВт и 3/4" для колонок выше 30 КВт. При выборе гибкой подводки нельзя допускать заужения диаметров газопровода и следует избегать использования резиновых шлангов, значительно лучше использовать гофрированную подводку из нержавеющей стали на паронитовых прокладках (обычную резину на газ ставить нельзя).
  3. ВоронВоронов
    ВоронВоронов
    ВоронВоронов
    Ивантеевка
    Крайне признателен Вам, господа!
    В особенности BlackPanther. Все боле-менее (некоторые термины не очень понятны, но, пытать вопросами более причин не имею, буду сам додумывать) доходчиво разъяснили. Приятно иметь дело с профессионалом...
    Буду, значится, устанавливать газовую колонку.
  4. Айсан Техник
    Айсан Техник
    Айсан Техник
    Косвенник на гравитационке работает на ура. Только во время работы насоса нагрева воды в бойлере - не будет работать отопление (10-15 мин.).
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Айсан Техник, Какие насосы в гравитационке? Нет их там... Речь то шла о энергонезависимой системе ГВС. С насосами само собой будет работать, только это уже не гравитационка получится. Да и при отсутствии электричества нечем будет выдавливать нагретую воду из БКН.
  6. Айсан Техник
    Айсан Техник
    Айсан Техник
    Я имел в виду установку насоса на бойлер, а отопление так и останется гравитационным. Насос греет воду - отопление стоит, насос отключился - пошло отопление. Проверенно! А за 10-15 мин нагрева бойлера, дом без отопления не остынет.
  7. Айсан Техник
    Айсан Техник
    Айсан Техник
    ...А без электричества вообще не стоит связываться с косвенником...
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Айсан Техник, Ну некоторые делают самостоятельно атмосферные БКН для гравитационных СО. Часто просто совмещая их с расширительным баком.
  9. Den30Rus
    Den30Rus
    Den30Rus
    Астрахань
    Ivvlw. Вот вам работающая схема.
    Скидывайте клемы тена с термореле и на их место контакты циркуляционного насоса 6-9 м. Терморегулятор бойлера на 50гр. Вперед и с песней.
  10. Immelnikoff
    Immelnikoff
    Immelnikoff
    Общая информация:
    Дом 2-этажный, 105 кв. м. В доме проживает 4 человека: двое взрослых и двое детей. 1 санузел + раковина на кухне.
    Теплотехнический расчет (потери тепла через ограждающие конструкции дома + вентиляция) дал, что в самый холодный месяц зимы в систему отопления дома нужно "вкачивать" 9 кВт тепловой энергии.
    Рассматриваю варианты отопления + ГВС только на природном газе, так как газ уже подведен и при любом раскладе в Челябинске выработка 1 кВт*ч тепловой энергии при сжигании газа в разы дешевле, чем при "сжигании" электричества.
    Вижу 5 вариантов связки "отопления + ГВС":
    1) Газовый ОДНОконтурный котел (отопление) 15 кВт + газовая колонка (проточный газовый водонагреватель), например, 20 кВт.
    2) Газовый ОДНОконтурный котел 25 кВт + бойлер косвенного нагрева (БКН) объемом 200 литров.
    3) Газовый ДВУХконтурный котел с баком на 50-70 литров. 25 кВт.
    4) Газовый ДВУХконтурный котел 25 кВт + бойлер косвенного нагрева на 200 литров. Первый контур работает только на отопление, а второй – только на БКН. Летом, соответственно, первый контур не работает, а зимой – работают оба.
    5) Газовый ОДНОконтурный котел (отопление) 15 кВт + газовый бойлер (ГВС) мощностью 5-10 кВт и на 200 литров.
    Какой из этих 5 вариантов наиболее разумный по соотношению цена - практичность - комфортность? Что можно подкорректировать в этом варианте? Пожалуйста, аргументируйте. Спасибо!
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Для начала - стОящих вариантов в общем два - первый и второй. По стоимости - один черт. По экономичности и практичности первый лучше - нет постоянного хранения объема горячей воды, что сопряжено с теплопотерями, отложениями шлама из воды и опасностью заведения в ней сероводородных бактерий. Плюс когда котел подогревает БКН - он не работает на отопление. Бойлер надо постоянно поддерживать при высокой температуре (иначе снижается запас тепла в нем и заводятся бактерии), а в колонке воду можно нагревать только до требуемой в данный момент температуры. При жесткой воде нагрев выше 45 градусов вызывает отложение накипи. А в хозяйстве вода с температурой выше 45 практически и не нужна. Бойлер имеет фактически одно серьезное преимущество в случае протяженной и разветвленной системы ГВС - возможность рециркуляции ГВС, но в данном случае если на втором этаже нет санузла и все потребители ГВС в пределах 5-6м то рециркуляция ГВС и не нужна. По комфортности - современная турбированная колонка ни в чем не уступает бойлеру, постоянно поддерживает заданную температуру на выходе и не имеет ограничений по количеству получаемой горячей воды. Все вышесказанное справедливо только в случае использования газовой колонки с закрытой камерой сгорания и электронным термостатом. Мощностью от 20 квт.
    Ставить отдельный газовый бойлер имеет смысл только в одном случае - частые перебои с электроэнергией и наличие центрального источника холодной воды, надежно функционирующего при перебоях с электричеством. При этом можно будет пользоваться ГВС при отсутствии электроэнергии, но система отопления все равно функционировать без электричества не будет.
  12. Immelnikoff
    Immelnikoff
    Immelnikoff
    BlackPanther, спасибо за ответ. Не подскажете каких значений достигает физический (а не маркетинговый) КПД лучших турбированных газовых колонок?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Обычная турбо - от 85 до 90%, конденсационная - до 97, при хорошей отстройке - 98%.
  14. Immelnikoff
    Immelnikoff
    Immelnikoff
    О, не знал, что есть конденсационные газовые колонки.
    /при хорошей отстройке - 98%./
    Что значить при хорошей отстройке?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Immelnikoff, Настраивается под местное давление газа, высоту над уровнем моря, длину дымоотводящей системы.
