ГВС. 2-х контурный котёл и бойлер
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Денис-570, 15.05.08.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Immelnikoff, Ну если котел на дровах/пеллетах или дизтопливе? Как будете получать ГВС? В этом случае просто необходимо ставить БКН. Ведь не будете же дровяную колонку ставить и топить ее каждый раз как нужна горячая вода...
  2. lammer6
    lammer6
    lammer6
    Миасс
    Господа хорошие приветсвую. Сейчас озодачен тем что нужно монтировать систему отопления и ГВС. Облазил много тем в голове каша и бардак, мозг закипает и начинает выходить из строя ибо сам я в этом вопросе делетант и лапоть но хочется чтоб было надежно и практично. Эта тема почти подходит к моему вопросу поэтому не стал создавать новую тем более может такое уже было и я не смог найти. Суть вопроса такова, хочется установить такую систему - газовый котел двух контурный + ТТкател, газовый хочется зделать имнно для подачи ГВС а ТТ для отопления, почему газовый двухконтурный - потому что иногда лето бывает холодное и чтоб не топить по полной дровами включять газовое отопление часа на два три для прогрева помещений. Мне не понятно можно ли так зделать систему, какая она будет если всетаки можно, или может быть есть другие более правильные и практичные варианты. И система должна быть простой для переключения потому что я работаю по графику и жена тремя детьми должна сообразить что и как переключить когда меня нет в случай чего. Упор идет именно на дрова и газ. Печь отпления вероятнее всего Теплодар с газовым еще не определились. Площядь примерно 140кв.м. но 50кв.м. пока не будут задействованы ибо это мансарда и финансово не тянем отделку и ее утепление. Буду рад и благодарен любому конструктивному пояснению и ответу.
  3. Lex2107
    Lex2107
    Lex2107
    Московская область, Кашира
    Господа, помогите с дилеммой)
    Имеется двухконтурный липецкий котел 17квт (новый). Толком горячую воду под напором подает только, если раскочегарить отопление градусов до 70-80. Вариантов решения вижу несколько: газовая колонка или всякие накопительные бойлеры (электрический, газовый, косвенного нагрева), но есть некоторые вопросы:
    1. Можно ли все-таки к такому котлу подключить водонагреватель косвенного нагрева? Если да, то насколько это целесообразно с точки зрения затрат?
    2. С точки зрения экономии что лучше: колонка или бойлер?
    3. Можно ли в газовую колонку подавать воду через котел? То бишь уже подогретую. Насколько это снизит напор воды? Если нет, то что делать: поставить заглушки в котле на входе и выходе горячей воды или как?
    4. Если все-таки ставить колонку, то разрешат ли дымоход подключить к уже имеющемуся у котла? То есть совместить.
    Большое спасибо!
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Зачем усложнять? Либо просто поставить нормальную турбо колонку (ей не потребуется сложный дымоход, а соединять несколько устройств в один дымоход запрещено) и развязаться полностью от СО, либо поставить бойлер косвенный/комбинированный, если система протяженная и нужна рециркуляция, то нужен именно этот вариант, так как колонки никакие не поддерживают рециркуляцию ГВС. Можно поставить также независимый газовый бойлер, но это еще один полноценный дымоход, так как они атмосферные.
  5. Lex2107
    Lex2107
    Lex2107
    Спасибо. Но есть же вроде колонки каскадного типа! В них, насколько я понимаю, можно подавать подогретую воду, а колонка уже ДОгревает ее. Не?
    Ок, а что делать с входом и выходом ГВ на котле? Заглушить?
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Lex2107, А смысл чего то подогревать? Это только усложняет систему. Типа часть газа спалить сначала в одном месте, потом вторую часть того же газа в другом... колонка сама все подогреет. Контур на котле заглушить, предварительно слив из него воду. Колонки с режимом рециркуляции в принципе есть, но даже их в этом режиме эксплуатировать не рекомендуется - надежность падает и прилично.
  7. Lex2107
    Lex2107
    Lex2107
    Дык получается, что она и так спалится в котле впустую. А колонка (опять же на мой взгляд) уже будет ДОгревать, то есть тратить меньше газа. Есть такие колонки. Но напор, думаю, серьезно упадет, так как через два змеевика придется воде проходить...
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Не спалится. Закон сохранения энергии. Меньше отбор тепла при работе только на отопление = меньше подача газа на горелку.
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Мне достался в "наследство" вариант подачи горячей (подогретой) воды из контура ГВС ТТК в электробойлер. Зимой действует достаточно бюджетно.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Blehman, ТТК и электробойлер имеют РАЗНЫЕ источники энергии для подогрева. Двухконтурник настенный и газовая колонка - один. Именно поэтому ваша схема приносит плоды экономии, а вторая - нет.
  11. Lex2107
    Lex2107
    Lex2107
    Дело в том, что конкретно в этом котле специально под горячую воду газ не тратится. Он тратится только на отопление, а ГВ - как побочный эффект. В противном случае с горячей водой проблем не было бы. Отсюда вопрос. И все-таки, хотя бы чисто теоретически. Что будет, если подать в колонку уже подогретую воду? Вплоть до 70-80 градусов (зимой, когда котел на всю работает).
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Lex2107,
    Не бывает "побочной" энергии. Газ тратится на все, что нагревается в котле. От подачи 70 градусной воды в колонку на выходе получишь пар. А если колонка с защитой от перегрева - отключение. При особо удачном стечении обстоятельств можно получить громкий бам с последующим потопом из кипятка. Так что котел - котлом, колонка - колонкой.
  13. Lex2107
    Lex2107
    Lex2107
    Почему пар-то! Колонка же автоматически регулирует подачу газа в зависимости от температуры воды. В любом случае спасибо за мнение. Уточню все-таки у "газовщиков" и отпишусь.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Такая колонка стоит $1000 и ее нужно везти "оттуда". Обычная колонка ничего не регулирует.
  15. Lex2107
    Lex2107
    Lex2107
    Да... И даже больше... около 55000р бошевская каскадного типа. Ясненько, спасибо) Подскажите еще плиз, какой мощности брать) Точка будет только одна - душ. Но хочется с нормальным напором чтобы.
