ГВС. 2-х контурный котёл и бойлер
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Денис-570, 15.05.08.
  1. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Blehman, вы внимательно читали первое сообщение @Alex2104?
    "поставить у него на выходе электрический бойлер литров на 10". Какая нафиг горячая вода на вход котла? Угу?
    Идея актуальная. В качестве буферной емкости можно еще предложить гидроаккумулятор на выход ГВС котла. Гидроаккумулятор непременно утеплить!
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Nikitab900, Двухконтурник - зло. ГВС в нем "для галочки", чтобы продавался лучше. Нужен именно проточный нагрев - есть модели газовых колонок с электронным термостатом, которые поддерживают заданную температуру на выходе. А если долго ждать горячую воду на удаленных точках - нужен бойлер (газовый или косвенный) и система рециркуляции ГВС.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Lex2107, Там вообще не будет работать контур ГВС. И температура в нем никак не превысит температуру теплоносителя в СО, а это меньше 80*С обычно.
  4. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    конечно совместим.
  5. Эдуард211
    Эдуард211
    Эдуард211
    а где можно посмотреть схему подключения? искал но не нашел
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Эдуард211, ищите схемы подключения бойлера косвенного нагрева, только вместо твердотопливного котла поставите свой - газовый
  7. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
    А если двухконтурный котел уже установлен застройщиком, можно ли пользоваться только контуром отопления (пустить его на бойлер косвенного нагрева и батареи), а контуром ГВС не пользоваться или пустить его только на один кран, например на кухне?
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Pr1me, Второй контур опционален, можно пользоваться, можно нет. Просто котел будет выполнять свою первичную функцию - отопление. Можно и на один кран не пускать.
  9. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
    BlackPanther, спасибо за ответ!
    Т. е. если пользоваться двухконтурным котлом как одноконтурным проблем не возникнет?
    Косвенник, ГВС, радиаторы, теплые полы - будут нормально работать?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Будет работать так, как будто вы просто не открываете кран второго контура и все. А вот с подключением БКН к двухконтурнику - он не имеет входа для термостата БКН и не умеет поддерживать температуру на нем. Т. е. температура будет такая как в системе отопления на данный момент. А для возможности ее изменения придется реконструировать систему отопления - добавлять термосмесительные клапана на СО и БКН, насос загрузки и т. п. Загрузка БКН вторым контуром двухконтурного котла возможна, но проходит не на всех котлах (выходят из строя датчики протока, иногда срабатывает защита от перегрева в конце загрузки и т. п. глюки, зависящие от конструкционных и программных особенностей конкретной модели котла) и плюс такая схема расценивается гарантийщиками как нарушение правил эксплуатации, хотя на многих моделях вполне успешно и надежно работает. В вашем случае все же будет лучше газовый бойлер (если с рециркуляцией) или газовая колонка турбо (если без рециркуляции). Это вообще не потребует реконструкции действующей системы отопления.
  11. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Из собственного опыта: дом-хрущь. Подьезд последний и по утру ждешь горяченькую минут 10. А счетчик крутится. Было два выхода- отказаться совсем от ГВС и греть своим Аристоном. Плюсы большие: чистая горячая вода (а не из отопления), 2мин ожидания:), 2х тарифный счетчик (греем воду ночью). Путь второй- переподключить водогрей на стояк ГВС (аналогичная история с @Alex2104,). Водогрей догревает бывшую ГВС. Плюс один:(- 2мин ожидания, Минус- счетчик ГВС считает остывшую+ затраты электроэнергии на догрев. Как показала практика работы по второму варианту- водогрей включается редко- то ли соседи стали раньше вставать;) возможно регулировку теплоцентра сделали. Вобщем сделал смешанный вариант: на случай отключения летом -работает по первому. В обычном режиме ГВС поступает в ЭВН, догревается по необходимости. Плюс значительный- колебания температуры уменьшелись (появился компенсирующий обьем). Полностью согласен с @BlackPanther- мудрить вариант с отоплением не стоит. Самый бюджетный вариант - ЭВН- 10-30л. (просто посчитайте обьем воды в трубах до смесителя и Х на 2) или гидроаккумулятор с утеплением. Но ставить надо у водоразбора (смеситель). Немного заморочней - ЭВН за котлом и + ставить циркулярку с насосом (есть насосы с встроенной автоматикой). Будет по системе горяченькую гонять. :hello:
  12. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    Если бойлер электро - подключайте последовательно: холодная вода - котел - бойлер - потребитель. Расход газа останется прежним, если Вы уже пользовались вторым контуром, но дискомфорт с перепадом температуры горячей воды исчезнет!
  13. voloxa49
    voloxa49
    voloxa49
    Калининград
    Ребята кто действительно может помочь скажите такая схема будет работать, газовому котлу ничего не будет
  14. Diksons
    Diksons
    Diksons
    Тарасики правильно тебе посоветывал больше нечего добавить если только циркуляцию через контур и все...
  15. Lex2107
    Lex2107
    Lex2107
    Московская область, Кашира
    BlackPanther В итоге сделал, как Вы посоветовали. Колонка и котел работают раздельно. Все хорошо, только вот теперь другая проблема вылезла) Немного не по теме, извиняюсь. Теперь ГВ на выходе имеет напор раза в два ниже чем у ХВ. Неужели колонка так давление воды понижает? Че делать? ставить повысительный? Колонка Беретта турбированная. Воду подключал к ней толстыми гибкими шлангами на 2м.
