ГВС. 2-х контурный котёл и бойлер
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Денис-570, 15.05.08.
  1. Михаил Самарин
    Михаил Самарин
    Строю дом
    Михаил Самарин
    Строю дом
    Ульяновск
    Насчёт утепления согласен.Терять горячую воду при циркуляции бессмысленно, тем более она и при очень хорошем утеплении всё равно будет остывать.
    А по поводу первого в круге полотенцесушителя не получится, он будет на 2- ом, а есть ещё первый этаж(кухня,душ).И вообще какая разница где точки разбора, если вода будет циркулировать по кругу?
  2. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Теперь понял почему ванна из бойлера наполняется быстрее, чем проточно
    Но и качество всей сантех. арматуры должно быть на уровне при таком давлении.
    Например, у Вас стоит гибкая подводка при таком давлении. Риск дело благородное :)]
  3. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    На бойлере маленький гибкий шланг для подмеса - не переживаю, цоколь имеет трап хороший и пол с уклоном к трапу. К смесителям шланги идут гибкие заводские. В соседней Польше например 5 атм в водопроводе - норма, и ничего.
    У меня за 7 лет (после установки насоса и бака) еще (тьфу-тьфу) ниче не потекло и не рвануло.
    А через котел наполняется дольше лишь потому, что не откроешь кран на полную - котел не успевает греть воду до нужной температуры при таком расходе.
    все без исключения трубы водоснабжения - стальные оцинкованые.
    имею ввиду те что в стенах.
    В принципе нет разницы, действительно...
    Но на обратке при входе в бойлер обратный клапан - обязательно (безнапорный), интересный эффект у Вас будет наблюдаться: после закрывания крана вода которая находится на участке от бойлера к крану и имеет уже некоторую скорость, вместо того чтобы совершать гидроудар по крану и трубам - будет давать дополнительный толчок циркуляции. Стихия у Вас на службе.
  4. alfax
    alfax
    alfax
    Подскажите пожалуйста будет ли работать такая схема :
    На данный момент отопление и ГВС работает на электричестве - электрический котёл + электрический бойлер на 200 литров Electrolux
    Подводят газ и соответственно собираюсь повесить 2х контурный газовый котёл Baxi Luna 3 ,но расстояние от котла и до первой точки разбора увеличивается более чем на 10метров , вот собственно не очень хочется ждать ГВ на 2м этаже секунд по 40-50 .Если подачу ГВС от котла подсоеденить к подаче ХВ на бойлере - будет ли бойлер работать как накопитель и даст ли это какие-то преимущства по сравнению с подачей ГВ в обход бойлера ?
    Читал про рециркуляцию , но что-то пока не понял как с данным оборудованием можно это осуществить , ни на бойлере ни на котле нету отдельных выходов для рециркуляции.
  5. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Преимущество добавления циркуляции ГВС и использования бойлера в сочетании с двухконтурным котлом прежде всего в почти моментальной подаче горячей воды к точке разбора. Если не сильно ограничены в средствах используйте бойлер косвенного нагрева. Добавите несложную автоматику и съэкономите на электричестве.
    Отдельный вход для рециркуляции не обязателен. Подключите циркуляционную линию к входу холодной воды на бойлере.
  6. alfax
    alfax
    alfax
    Бойлер косвенного нагрева вместо эл. бойлера повесить не получится , так естественно не возникло бы вопроса .
    Не понял ничего про линию. Что и куда подключать ?
    А нельзя сделать следующим образом : Заставить как-то котёл греть воду и гнать её в бойлер ,сам бойлер выключить из розетки и когда температура на выходе из бойлера падает ниже указанной чтобы котёл начинал подогревать воду ?
  7. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    "Заставить котел как-то греть воду и как-то гнать ее в бойлер" (вернее через бойлер к "потребителям") можно. Но в чем тогда смысл применения бойлера, отключенного от сети? Как аккумулятор нагретой воды?
  8. alfax
    alfax
    alfax
    Спасибо , попробую так.
    Но вот насчёт циркуляции я так ничего и не понял .
    Не въезжаю в практический смысл этой конструкции.
    Выход ГВС с котла подключаю ко входу бойлера ,кидаю ещё одну трубу подключая выход ГВС котла ко входу бойлера и на эту трубу ставлю насос и обратный клапан - то есть по сути просто 2е трубы ?
    И смысл этой конструкции ?
    P.S. Котёл находится на расстоянии более 10и метров от бойлера.
    Варианты с заменой бойлера или место расположения - не рассматриваются совсем .
    От бойлера идут уже обвязки на точки разбора.
    Подскажите пожалуйста как лучше сделать циркуляцию и есть ли вообще в ней смысл ,может просто оставить бойлер в системе чтобы работал как нагреватель/накопитель - ведь в любом слечае электричество будет кушать меньше если на подаче будет горячая вода а не холодная ?
  9. alfax
    alfax
    alfax
    Думаю что наконец-то разобрался .
    1. Выход ГВС из котла подключаю ко входу бойлера
    2. Выход ГВ из бойлера подключаю к подаче ХВ на котёл и ставлю туда насос с термостатом и обратный клапан - всё это до тройника подачи ХВ на котёл .
    Соответственно насос будет включаться тогда когда температура на выходе из бойлера будет ниже заданной (ну то есть попросту остынет вода в трубе) и насос будет перекачивать воду в контуре до тех пор пока бойлер (выключенный из сети) не заполнится горячей водой .Ну а котёл будет греть воду в ГВС пока работает насос так как в котле есть датчик протока .
    Ну можно ещё на всякий случай повесить расширительный бак литров на 10 на выходе ГВ из бойлера.
    Экономия электричества с выключенным бойлером и всегда горячая вода в контуре.
    Думаю что всё верно наконец-то
  10. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Была у меня пожожая задачька.
  11. alfax
    alfax
    alfax
    И как в практическом плане - всё работает как надо , вода бегает по трубам и бойлер греется котлом ?
  12. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Расширительный бак, в вашем случае (когда обесточен бойлер) подключите к подаче холодной воды на котел (как можно ближе к котлу). Туда же через тройник циркуляционную линию ГВС. Выход ГВС с котла- на вход бойлера, выход с бойлера- на разбор.
  13. alfax
    alfax
    alfax
    Ну вообще по умолчанию в системе естественно стоит расширителный бак - на 100л.
    И смысл вешать ещё один на холодную ?
    Я думаю повесить маленький литров на 10 как раз на выходе ГВ из бойлера - ну на всякий случай для компенсации увеличенного давления при нагреве воды . Хотя не уверен есть ли смысл.
    Ну и сама 'циркуляционная линия' будет просто чуть дальше выхода ГВ бойлера - тянуть до последней точки не представляется возможным ,ну может до первой ещё дотяну если не будет лень долбить стену.
    Собственно подобное решение когда бойлер всегда с горячей водой которая нагрета котлом меня вполне устраивает .
    В любом случае спасибо за советы , посмотрим что получится.
  14. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    На 100л это у Вас, видимо, гидроаккумулятор. А расширительный ставьте все же к котлу. Будете наполнять ванну (принимать неспешно душ), хозяйка мыть посуду, кто-то из домашних умываться. Потом закроете краники горячей воды да, невзначай, все разом, а "разогнавшийся" котел в 10 метрах от бойлера (и расширительного бака в Вашем варианте) в лучшем случае стравит лишек давления через встроенный (или если установлена группа безопасности) предохранительный клапан, в худшем- раздуется. Расширительный бак, установленный непосредственно возле котла на обратке (циркуляции) либо подаче воды на подогрев, примет на себя гидроудар, который будет направлен именно в эту сторону. Удачи!
  15. alfax
    alfax
    alfax
    Интересная информация , спасибо!
    Обязательно расширительный бак ставить непосредственно рядом с котлом на циркуляции (выход с бойлера на подачу в котёл) или можно сделать как я предполагал раньше - поставить рядом на выходе из бойлера (на циркуляционной линии) ,есть какое-то принципиальное различие ?
    Литров на 10 наверное вполне будет ?
    P.S. Не хочу у котла ставить бак , места немного - но если необходимо тогда конечно придётся :)
    Про раздуется это вы бойлер имеете ввиду ?
