ГВС. 2-х контурный котёл и бойлер
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Денис-570, 15.05.08.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @tolstov7, Нормальный двухконтурник это одноконтурник + проточник или бойлер (по ситуации). :) У них несколько разные алгоритмы работы и контроллер управления котлом плохо управляет газовой колонкой и наоборот контроллер от колонки плохо будет управлять котлом. Хотя работать будет и то и другое, вопрос насколько эффективно. Хотя бы взять мощность. Пример. Дом 150м2 может иметь два санузла плюс кухня. На отопление нужен котел 15-18 квт, а на приготовление ГВС даже для двух точек - колонка на 28-30 квт. Двухконтурный котел 30 квт на отоплении в межсезонье в этом доме будет злостно тактовать и часто выходить из строя, перерасходовать газ, а 15 киловаттного не хватит на ГВС. Плюс двойной теплообмен = тепловая инерционность контура регулирования = большие перепады температуры ГВС.
  2. Алексей48
    Алексей48
    Алексей48
    Липецк
    Уважаемые коллеги! из всего вышеперечисленного планирую! 1. сделать рециркуляцию горячей воды по наиболее приемлемому варианту (50% трубы закольцую, а стояки на верх, оставлю без изменения), так как уже везде ремонт на 100% сделан. и примерно подача горячей воды в самую удаленную точку сост. 2 мин. (пока чистишь зубы, вода пошла, за 5 лет не кто на это не пожаловался),) 2. у меня "полотенчик" стоит один на весь дом, и тот от контура теплого пола. 3. ВОПРОС. какой мне купить насос на рециркуляцию ?. 4. Из всего перечисленного понял, что для меня оптимально купить бойлер на 300 литров. 4.1. Но все же пока у меня еще не умер мой самодельный бойлер на 238л, то может быть в качестве экономии купить параллейный бойлер литров на 80-100 с двумя теплообменниками и в общею систему закольцевать ? (если количество жителей дома 3 чел. то бойлер на 238 л. вполне хватает, или ка сейчас 6 чел. то включаем два ?. 4.2. Или сразу купить на 300 литров и точка ? Прошу помочь в данной делеме. (готов за символическую мат. благодарность). Спасибо.
  3. plehanoff2010
    plehanoff2010
    plehanoff2010
    Нижний Новгород
    Насос возьмите к примеру Wilo star z nova или аналог у грундфос. По поводу бойлера Если мне не изменяет память то бойлер бакси 200 л по паспорту греется 30 мин, вот и судите из этих цифр, если вы захотите принять все душ по 10 мин то его в принципе впритык хватит, на 6 человек лучше если и брать 200 л то степлообменником квт 40-50, а так 300 л .
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Покупать какие то доп. бойлеры не следует - после кончины самоделки и покупки нового большого бойлера они станут не нужны, лучше сразу заменить большой бойлер ИМХО если в нем появились симптомы его скорой смерти.
  5. Алексей48
    Алексей48
    Алексей48
    Липецк
    Спасибо, уважаемые коллеги! А насос с таймером покупать (так как все жители дома с 23-7,00 горячей водой в 99,9%не пользуются) или розетку с таймером использовать на дневной режим? 2. А бойлер какой марки посоветуете?, Всем спасибо.
  6. plehanoff2010
    plehanoff2010
    plehanoff2010
    Нижний Новгород
    Можно розетку с таймером, можно накладной термостат .
  7. Алексей48
    Алексей48
    Алексей48
    Липецк
    Циркуляционный насос UP 15-14 B-80 цена 7 500 р.
    Бойлер напольный косвенного нагрева Ferroli ECOUNIT 300-1C
    Есть рекомендации в марках, моделях, ?
  8. uhty3
    uhty3
    uhty3
    Двухконтурный газовый котел установлен далеко от ванной. Чтобы добиться равномерной подачи горячей воды, хочу после котла установить электробойлер. Подскажите какого объема бойлер нужен для этого.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Литров 30 вполне хватит. Только надо настроить температуру на котле и бойлере одинаковую.
  10. uhty3
    uhty3
    uhty3
    А 15л не хватит? Хотелось бы втиснуть его под раковину.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Щытаецца это просто - время переходного процесса котла умножить на расход в литрах в мин. Ну и плюс запас процентов 25. Если есть раковина, значит есть и ванна :) А под нее и сто литров запихать можно :)
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Шутник. :aga::hello:
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Хватит и 15 литров.
    У меня стоит 50л - просто остался от предыдущих экспериментов.
    На бойлере температура стоит в районе 40-42 градусов. С котла приходит 44-45. На котле стоит задержка старта по ГВС 8 секунд - чтобы котёл не дёргать из-за каждого "стакана воды".
    Таким образом всегда имею ровную температуру воды, которая после 20 литров слитой воды из бойлера плавно повышается на пару градусов - совсем не критично и не заметно.
    PS Обнаружился и ещё один плюс. Когда нет электричества, вода запасённая в расширительном баке насосной станции позволяет помыть руки тёпленькой водой через бойлер. Очень ценный плюс, когда в доме маленький ребёнок
  14. uhty3
    uhty3
    uhty3
  15. Programmer001
    Programmer001
    Programmer001
    Я понимаю, что тема избитая. Но у меня случай особенный.
    Уже стоит газовая колонка. Уже купил бойлер.
    Мне нужно 2 источника горячей воды для быстрого наполнения уличного бассейна.
    Проблема такая: ставить бойлер со своим насосом и насосом рециркуляции.
    Или поставить бойлер по-простому: с запиткой от главного насоса отопления,
    а использовать колонку как источник горячей воды.
    Думаю, что использовать как главный источник горячей воды:
    бойлер или колонку.
    Вот за и против
    Колонка.
    За:
    - Вода без ограничения, сколько хошь
    Против:
    - Надо ждать, пока вода дойдет до точки забора
    - Надо гильзовать дымоход (это вроде 50 тыс руб),
    чтоб не испортился дымоход
    Бойлер:
    За
    - дымоход котла всё одно надо гильзовать,
    тогда дымоход колонки может подождать
    - быстро приходит вода, если рециркуляция воды
    Против:
    - Дорого. Надо 2 насоса: циркуляции и рециркуляции
    - БОльшая нагрузка на котел.
    А котел - вещь самая важная в доме.
    Боже упаси, если сломается зимой.
    Я в мучительных раздумиях.
