ГВС. 2-х контурный котёл и бойлер
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Денис-570, 15.05.08.
  1. Daos69
    Daos69
    Daos69
    Проверили контур циркуляции бойлера до трехходового эл. клапана и трехходивик работает.
    Г/Котел зашипел, давление выросло с 1,5 до 2,5 и выключился. А на отопление не выключается котел и работает.
  2. Daos69
    Daos69
    Daos69
    Товарищи! Вопрос:
    -можно ли восстановить бойлер, у которого потёк змеевик (теплообменник) Ферроли ?
    -если нет, то можно ли его использовать для хранения горячей воды-как термос, ну и дальше в систему ГВС ?
    За лучший ответ + схему с меня "пивас")
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Daos69, циркнасос не включается или клина схватил.
    Дохлый бойлер можно использовать как ТА, только надо вымыть из змеевика всю "отопительную" грязь сначала. А если в нем еще и ТЭН есть - то готовый ЭВН.
  4. Daos69
    Daos69
    Daos69
    Простите, что значит ТА и ЭВН?)
  5. Daos69
    Daos69
    Daos69
    Подключили бойлер, оказывается дело было в ГК, пришлось регулировать газовый клапан, так как пламя увеличивалось во много раз при включении второго контура на бойлера и закипал котел. До замены старого бойлера всё работало хорошо. Вот такой вот глюк был.
    Насчет дохлого бойлера немного не понял и можно ли схему? Пиво за мной)
    Спасибо за помощь)
  6. pcbantik
    pcbantik
    pcbantik
    ТА- теплоаккумулятор. Глушишь змеевик, а контур воды заливаешь теплоносителем - подключая последовательно в магистраль. Тогда котел будет работать реже - а насос будет просто разносить теплый теплоноситель из такой гигантской "батареи"
    ЭВН - электроводонагреватель. Опять глушишь змеевик, в дырку вставляешь электрический ТЭН с термодатчиком. Будет нагрев не газом, а электричеством. Неприятно в смысле расходов на тепло - но теплую воду будет сохранять так же долго и не надо магистраль всю переделывать
    p. s. Еще от меня совет - попробуй рискнуть - пропихнуть внутрь змеевика гибкую медную трубу или гофру из нержавейки. КПД конечно сильно упадет - но функции восстановятся
    Еще есть специальные герметики -смеси для радиатора - но они по-моему способны устранить только очень маленькие течи - не более 1 литра в день и дырки размером в доли миллиметра
    p. p. s. Обещанное пиво выпей с друзъями - надо ценить очное общение ;)
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это нормально, при переключении на нагрев гвс котлы стартуют на максимум.
    ищите косяк в схеме. если вы просто зажали клапан на минимум радости от этого никому не будет.
    как вы к двухконтурнику бкн прицепили ?
  8. Daos69
    Daos69
    Daos69
    Вот вопрос: насколько градусов упадет температура воды за ночь в бойлере, чтобы не пришлось спускать всю воду с бойлера пока не польётся теплая водичка из крана?)
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Daos69, Если вечером бойлер был залит горячей водой градусов 65, то утром еще придется разбавлять воду холодной для комфортного использования. Это если нет рециркуляции или она выключена.
  10. Daos69
    Daos69
    Daos69
    Прошу профи, поделится схемой подключения ТА (он же бывший бойлер) к двухконтурному Феролли.
    Не ясно как сделать рециркуляцию на полотенцесушители?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    ПС подключается в имеющийся контур рециркуляции ГВС, никаких специальных контуров для них не делают. Если нужна регулировка температуры ПС - ручной трехходовой кран или фиксированный байпас поможет. Если без регулировки - то просто последовательно в контур. Для поддержания температуры контура бойлер придется подключать к электропитанию.
  12. Danilovsky123
    Danilovsky123
    Danilovsky123
    Ростов
    Здравствуйте.
    Есть напольный котел Житомер, от него отопление и горячая вода. Зимой вполне этого хватает.
    Летом же когда котел отключен, горячей воды нет.
    Решил переделать водоснабжение, что бы зимой горячая вода была от котла, а летом когда он не работает от электрического водонагревателя.
    Однако не знаю как лучше сделать:
    1 вариант. Пустить воду сначала через электрический водонагреватель, а потом через котел. Зимой когда водонагреватель выключен вода будет просто проходить через него и нагреваться в котле, летом соответственно наоборот, нагреваться в водонагревателе и просто проходить через котел.
    2 вариант. Кинуть отдельную трубу от водонагревателя.
    Меня конечно больше устраивает первый вариант, однако не знаю, не будет ли это вредно для котла и водонагревателя.
    Что посоветуете? Может есть еще варианты как лучше сделать?
    Спасибо!
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Либо ЭВН на выходе котла последовательно, либо если ЭВН на входе, то предусмотреть байпассирование котла на летний период. Иначе будут большие бесполезные потери тепла при прохождении горячей воды через отключенный холодный котел. Второй вариант лучше с точки зрения срока службы ЭВН, но требует ручного переключения байпаса при переходе на летний режим и обратно.
  14. Daos69
    Daos69
    Daos69
    в этом то и загвоздка, что рециркуляции нет в этой системе ГВС...
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если нет рециркуляции гвс - ПС подключить к отоплению.
