ГВС. 2-х контурный котёл и бойлер
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Денис-570, 15.05.08.
  1. Arbat61
    Arbat61
    Arbat61
    Т. е я имею ввиду горячую воду пустить не в змеевик БКН, а в бак.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Можно. Так обычно и делают. Но вот косвенный нагрев зимой будет работать только когда в отоплении 60*С и более. И нужно поставить доп. термодатчик чтобы когда в отоплении 60 и более при срабатывании термостата бойлера включался насос косвенного контура, а когда меньше - ТЭН. Ведь контур рециркуляции будет постепенно отбирать тепло из бойлера даже при отсутствии разбора горячей воды. Соответственно летом и в межсезонье эти потери будут компенсироваться ТЭНом.
    А вообще - будерусы эти есть и в одноконтурном виде. И плата управления там такая же. Щас уже сложно припомнить - там на плате вроде есть разъем трехконтактный, на нем еще перемычка висит, к этому разъему можно подключить контактный термостат бойлера косвенного нагрева, при срабатывании подключенного туда термостата котел выставляет макс. температуру, одновременно с этим должен включаться насос БКН. Тогда второй контур можно вообще не задействовать. Только я не помню точно разводку этого разъема, кажется два верхних контакта когда замкнуты - отопление, разомкнуты - нагрев бойлера. На них вроде и висит перемычка, которая по умолчанию включает только на отопление. Разъем называется то ли ST7 то ли ST8.
  3. Федор_К
    Федор_К
    Федор_К
    В целях экономии пеллет летом. Но не уверен, будет ли прогрев газовыми баллонами экономичней. И допускается ли использовать пеллетный котел только для прогрева бойлера ГВС? Не будет ли перегрева, если отключить летом систему отопления и греть напрямую только бойлер?
    Достаточно ли для бойлера ГВС объемом 500 л мощности котла Куппер ОК 30? Или нужен более мощный Куппер ОК 42?
  4. Федор_К
    Федор_К
    Федор_К
    Вообще для котла Куппер есть газовая горелка. Можно летом ее устанавливать, чтобы не ставить сторой газовый котел. Или не нужно заморачиваться с газом?
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Котел не знает времен года. При работе с теплоаккумулятором ему вообще по барабану что греть. Он загружает теплоаккумулятор, что зимой что летом. После загрузки насос загрузочного контура отключается, котел гаснет. Далее все потребители расходуют тепло из аккумулятора.
    Если для вашей модели есть газовая горелка - правильно советуют, можно установить ее. Провести расчет экономичности несложно, если знаете средний расход пеллет вашей системой. Мощность котла влияет только на скорость прогрева БКН. Если системы еще в железе нет, подумайте сразу, нормальная система с пеллетником стоит весьма недешево и имеет большие габариты. Это один из тех случаев, когда обвязка стоит существенно дороже самого котла. Может сразу лучше будет топить газом и не ставить громоздкие теплоаккумуляторы.
  6. Федор_К
    Федор_К
    Федор_К
    Я не планировал ставить теплоаккумулятор. Есть ли в нем необходимость? Только БКН для ГВС.
    Согласен, что с газом проще, и газовый котел на порядок дешевле. Но у меня нет магистрального газа. Установка газгольдера превышает стоимость пеллетника. Каков будет расход газа для котла отопления плюс бойлер ГВС 500л, если подключить систему из 12-ти баллонов по 50л? Дом 200 кв. м., каркасник, с утеплением минватой 200мм. Как я уже говорил: в доме три душа, три раковины, три кухонных раковины и около 8 - 10 человек.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Федор_К, А как будет работать пеллетник без ТА в межсезонье? Зимой допустим при морозной погоде он будет постоянно топить на некоторой средней мощности. А когда на улице +5-7? В отоплении нужен теплоноситель порядка 37 градусов. Будут постоянные частые розжиги и горелка быстро забьется несгоревшим шламом. Для этого и ставится ТА. Котел загружает его максимальной температурой в районе 80*С, а дальше тепло расходуется понемногу на разные нужды без поджига котла без надобности.
    Газгольдеры есть и наземной установки, если есть условия для его размещения. Делать батарею из баллонов невыгодно - их придется возить на зарядку и обслуживать всю эту гору редукторов и шлангов.
    Расходоваться все баллоны будут неравномерно и хз в каком порядке, какой когда нужно заряжать тоже сложно будет понять. А газгольдер заливается с машины-газовоза и не требует к себе вообще никакого особого внимания.
  8. Charus
    Charus
    Charus
    Новокубанск
    Немного вернусь назад. Занимаюсь переделкой котельной. Живу на Кубани, солнца много, предложу такую схему.
    К известной схеме Дюваля, добавляем емкостный солнечный водонагреватель литров 20-50. Моторизированный трехходовой кран (к примеру, заказал себе с хорошей скидкой https://ru.aliexpress.com/item/3-Way-Electric-Motorized-Ball-Valve/32284131720.html и к нему термостат http://ru.aliexpress.com/item/digital-thermostat-large-screen-3A-220V-CE/32357317798.html) управление подключено от коллектора.
  9. Федор_К
    Федор_К
    Федор_К
    А какого объема ТА нужен для подобной системы? Про баллоны понятно. Наземный газгольдер небольшого объема будет требовать частой заправки, а большого объема займет много места; негде разместить. Подземные газгольдеры - это хорошо и удобно, но я их не рассматриваю из-за высокой стоимости установки.
    Минимум 300 тыс за качественную установку газгольдера, тогда как куппер ОК30 с пеллетной горелкой - около 100 тыс. Затраты на пеллеты и на заправку газгольдера примерно соответствуют. Я не готов переплачивать более 200 тыс. за газ, лучше пеллеты буду закидывать раз в два дня. :)
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Федор_К, Если в планах БКН 500л, то ТА куба полтора где то получится. Зато котел будет запускаться реже и работать на полную мощность с оптимальным КПД.
  11. Arbat61
    Arbat61
    Arbat61
    А если сделать так. Ставим погодозависимую автоматику. И к змеевику БКН подключаем контур отопления. На вход контур ГВС. Зимой работает отопление от датчиков, когда нужно греть ГВС, БКН запросит от датчика температуры, нагрев. Летом, отопления нет, ОС не греется (датчики на у лице и в комнате не просят), но если датчик БКН запросит, котел должен всей мощью нагреть ГВС.
  12. Daos69
    Daos69
    Daos69
    Привет,
    простите, все потому что я "чайник", не специально.
    Бойлер косвенный, но он же ТА, потому как змеевик проржавел.
    Спасибо за помощь.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А как же тогда без змеевика будет осуществляться прогрев ГВС?
    Да и если змеевик проржавел, бак тоже уже на подходе, не следует ИМХО такое ставить в новую систему. В качестве ТА 500л могло бы хватить на только на отопление и то по минимуму.
  14. Daos69
    Daos69
    Daos69
    Так я в самом начале писал о бойлере у которого змеевик накрылся, и ставил вопрос на ученом совете, можно ли его использовать как ТА? Если можно, то как его подключить в систему ГВС?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Daos69, Использовать то можно, только запаса тепла в нем будет маловато и для отопления и для ГВС. Но для летней работы на прогрев чисто ГВС сойдет. Только термостаты придется ставить с регулируемыми порогами мин/макс как на ТА, так и на бойлер ГВС. Дабы можно было все настроить так, чтобы котел запускался летом не слишком часто. Ну и для ГВС нужен будет еще один бойлер, который будет прогреваться теплоносителем из котла и ТА.
