ГВС. 2-х контурный котёл и бойлер
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Денис-570, 15.05.08.
  1. Azzz1982
    Azzz1982
    Azzz1982
    Уважаемые участники форума,
    Обсуждаемая тема очень интересна, однако за исключением некоторых ответов ряда участников форума конкретики по теме никакой... Не то люди сами не знают, не то что-то знают и советуют (по сути еще хуже, чем просто промолчать).
    Вопрос стоит конкретно как именно (желательно схематично показать) можно подключить двухконтурный котел (исходить нужно из того, что система уже установлена и ломать все подряд и переделывать не лучший выход) и бойлер (электрический в частности). Каково Ваше мнение с конкретными деталями/конструктивами по возможности подключения схемы: Котел (ГВС) - Бойлер - потребитель. Что для этого нужно, какие элементы запорной арматуры предусмотреть... и. т. д. Заранее спасибо!
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ничего не надо предусматривать.
    из котла гвс идёт на вход в ЭВН и там хранится и подогревается тэном.
    а элементы запорной арматуры по вашей фантазии желаниям. я делаю что бы всё можно было отсоединить и сменить.
  3. Azzz1982
    Azzz1982
    Azzz1982
    Ясно, большое спасибо за Ваш ответ. То есть имея двухконтурный газовый котел Висманн Витопенд 100 WH1D будет достаточно докупить эл. бойлер ~30л (или косвенник или комбинированный ?), чтобы компенсировать перепады (на уровне включаешь кран - идет теплая вода сразу), а далее догревает котел? Я правильно понял? Заранее спасибо!
  4. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Нет. Неправильно. Сначала вода греется котлом, а затем поступает в электробойлер.
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Достаточно 10л.
    греет воду котел, а бойлер только для
  6. Azzz1982
    Azzz1982
    Azzz1982
    Да, все верно, я неправильно написал... То есть, Вы считаете данного объема (10л) и уровня протока от котла (при разборе воды) хватит, чтобы датчик получил команду догревать воду? Спасибо! Схема котел (контур ГВС) - бойлер (10-15л) - Потребитель ? Всем спасибо за участие в дискуссии, жду комментариев по теме. В приложении фото бойлерной (2 года назад, еще черновой вариант), жду здравой критики. Еще раз спасибо!
  7. Farit83
    Farit83
    Farit83
    Все знают минусы двухконтурных котлов, они реально бросаются в глаза, да и не только в глаза (а то и по шее от кого нибудь): отбегать от душа пока котел не наберет температуру после каждого выключения воды (ну а как не выключать: вода же течет!), частый запуск и останов котла, переключение его клапанов и. т. д. короче миллиард минусов. Но ведь и у косвенного котла хватает недостатков (например при исчерпании запаса тепла косвеннику нужно какое-то время для достижения комфортной температуры). Конечно это мои доводы. С неделю размышлений и нарисовал такую идею. Да, она скорее всего не нова. Но все же мне интересно Ваше мнение господа.
  8. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    у меня Вайлант. включается при расходе 1л/мин.ставлю Т вкл бойлера ниже чем Т на котле. Т. о. тэн практически не включается. только ночью или если долго нет разбораГВС.
    можно померять или в паспорте котла прочитать. минимальный проток.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    На таких штуках даже рециркуляцию народ делает. Когда есть проток и горелка котла работает - бойлер ничего не "догревает". Его тэн просто выключен, так как уставка по температуре бойлера должна быть настроена ниже температуры, установленной на котле. Электрический подогрев нужен только для сохранения в горячем виде воды, которая останется в бойлере после окончания разбора. Ну и для компенсации теплопотерь контура рециркуляции, если он есть.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Farit83, Тема обсосана уже вдоль и поперек. Нельзя на вход ХВС котла подавать горячую воду.
    Тут уже почти 60 страниц по этому поводу.
    ЗЫ Почему о минусах двухконтурных котлов все вспоминают только испытав их на своей шкуре? И оказывается, что
    но все равно купили и поставили двухконтурник.
  11. Azzz1982
    Azzz1982
    Azzz1982
    Большое спасибо за Ваши мнения! Я уже завтра - 31.07. буду устанавливать бойлер. 1 вопрос: Целесообразно ли рассмотреть вопрос установки БКН вместо электрического бойлера (пользуюсь домом как дачей, не ПМЖ)? Вопрос номер 2 - как лучше сделать рециркуляцию, какая схема на Ваш взгляд наиболее приемлема в моем случае, (см. фото выше), опишите пожалуйста. И 3 - стоит ли думать на перспективу о БКН... или подготовка ГВС по такой схеме вполне приемлема (не зря же купил уже двухконтурник).. Спасибо! Жду Ваших ответов.
  12. Azzz1982
    Azzz1982
    Azzz1982
    Еще вопрос: Какой бойлер (не более 20л) посоветуете? Спасибо!
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Azzz1982, БКН не дружит с двухконтурником - нет входа на котле под термостат БКН. Объем в этой схеме также большой не нужен. Посему - если нет планов в будущем расстаться с двухконтурником - БКН не нужен. Берете любой электробойлер 20-30л термекс или аристон круглый вертикальный и все.
    Рециркуляция тут делается просто - между выходом котла и входом бойлера ставится сумматор на двух обратных клапанах, в один с котла, в другой - обратка РЦ после насоса. В контуре должен быть как минимум один воздухоотводчик в самой высокой точке контура и один сливной/заполнительный кран после насоса в обратке. При первом пуске открывается этот кран, подается вода на вход ХВС котла, заполняется водой бойлер и весь контур рециркуляции (все разборные краны ГВС должны быть закрыты), как только вода без пузырей воздуха пошла из крана, кран закрывается и можно включать насос рециркуляции и бойлер - система готова к работе.
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    у меня Аристон 10л. тэн вкл. один -два раза в сутки по пять мин. служит уже более десяти лет.
  15. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Лично у меня связка двухконтурный Вайллант+бойлер Аристон на 80 литров. Минусов не вижу. Желания поставить Одноконтурный+БКН не возникло ни разу за год эксплуатации.
