ГВС. 2-х контурный котёл и бойлер
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Денис-570, 15.05.08.
  1. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    "Раздуется"- это касается котла. Бойлер выключен по определению. Может раздуть в буквальном смысле, может и разорвать, но чаще рвет ближайшее слабое соединение. Расширительный бак монтируется на "холодной" стороне. Еще раз удачи!
  2. alfax
    alfax
    alfax
    Последний вопрос если можно , и всё - иду паять
    Вот наваял схему по которой буду делать , ничего не упустил ?
    P.S. Наверное ППК после расширительного бака и перед насос можно было бы ещё поставить .
  3. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Обратные клапаны на выходе из бойлера, перед насосом и на холодной воде лишние. Трубопровод к расширительному баку паяйте после обратного клапана на напорной линии насоса.
  4. alfax
    alfax
    alfax
    2 клапана действительно уберу , а на ХВ всё же оставлю - не помешает точно . Ещё добавлю редуктор давления - чтобы не более 3атм на выходе давал всегда и не было скачков давления.
    Ну это наверное окончательный вариант , остальное уже на практике будет видно чего добавить или убрать .
    Ещё раз спасибо
  5. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Редуктор сместите вниз (по схеме) так, чтобы он распологался на холодной воде до врезки циркуляционной линии. Обратный клапан на ХВС никчему: ГВС в этой точке будет иметь давление, равное давлению ХВС минус потери в теплообменнике котла, трубопроводах, бойлере, запорной арматуре. Напором выбранного Вами насоса =1м можно пренебречь. Т.е. давление циркуляции ГВС в точке соединения ниже давления ХВС. А вот опорожнить трубопровод подачи воды из скважины на время длительного отсутствия в двадцатиградусный мороз обратный клапан может помешать. И не забудьте добавить предохранительный клапан на 3 бара. Успехов! Получится- похвалитесь в личном собщении. Возникнут пробдемы- обсудим.
  6. alfax
    alfax
    alfax
    Либо я что-то не понимаю , либо конечно трудно объяснить как придётся текущую систему переделывать .Давление в системе ХВ колеблется от 1.5 - включение насоса и до 3 - выключение .Соответственно если разогнавшийся котёл поднимет давление ГВС к примеру до 4 бар и на циркуляции тоже ,расширительный бак на 3бар компенсирует это себе иначе ГВ пойдёт в обратную сторону - т.е. в гидробак (расстояние от ввода ХВ в бойлер и до гидробака - тоже 10м.)
    Редуктор тогда вообще не имеет смысла ставить на ХВ - более 3бар давление там в любом случа не поднимется , перед котлом по моему предположению он должен не пропускать более 3 бар чтобы нагрев и давление ГВ на выходе котла было всегда равномерным и горячая вода в кране не прыгала от еле тёплой до сильно горячей.
  7. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    В том и смысл расширительного бака- не дать котлу поднять давление, расширяясь, горячая вода давит на мембрану, та, в свою очередь, сжимает воздух. Т.е. сжатие воздуха компенсирует расширение воды. А при сверхрасширении (больше демпфирующей способности расширительного бака) сработает предохранительный клапан.
    Скачки температуры ГВС от еле теплой до сильно горячей при быстро меняющемся расходе для двухконтурного котла (имея в виду модели без встроенного бойлера) неизбежны.
    Колебания давления холодной и соответственно горячей воды обусловлены настройками автоматики насоса ХВС ( в Вашем случае лучше задать пределы 2 бар- 3 бар) и цикличностью его (насоса) работы. И также неизбежны. Но при емкости гидроаккумулятора 100 л и предложенных настройках автоматики становятся достаточно протяженными по времени и малозаметными пользователю. Редуктор не является стабилизатором давления, а лишь ограничивает "верхнюю планку".
    Таким образом, прыжки температуры и плавность нагрева определяются прежде всего настройками реле протока (жестко заданными заводом-изготовителем котла) и емкостью запаса горячей воды (вот здесь бы очень пригодился Ваш бойлер, но только включенный в эл. сеть, либо бойлер косвенного нагрева).
  8. alfax
    alfax
    alfax
    Ага , теперь понятно - значит редуктор лучше всего поставить на разбор ГВ (после тройника с выходом на рециркуляцию) , соответственно повышение давления ГВС будет компенсироваться расширительным баком и в открытом кране не будет чувствоваться сильных скачков температуры и повышение давления будет компенсироваться расширительным баком .
    Спасибо!
    Ну с Вашей помощью надеюсь соберу рабочую систему с первого раза ,а то тут на некоторых других форумах уже пугали что работать как надо не будет .
  9. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    2-х контурный газовый котел для отопления и горячей воды. но расстояние до точки водозабора будет порядка 15метров. Думаю что возникнет временной интервал с момента вкл горячей воды, что скорее всего будет раздражать. В связи с этим вопрос: существуют ли проточные водонагреватели которые можно будет установить около точки водозабора и подключить к горячей воде. Водонагреватель автоматически вкл при открывании крана, а затем отключиться при доходе до него горячей воды от котла. Циркуляцию не хочется делать т.к. дом не для постоянного проживания.
  10. stranger
    stranger
    stranger
    Есть еще один вариант - греющий кабель.
  11. ZAnuda_Bob
    ZAnuda_Bob
    ZAnuda_Bob
    Луцк
    Любой электрический проточник, с накладным термостатом на входе воды в него. Когда термостат ловит температуру воды, контак термостата должен разомкнуть катушку пускателя или реле проточника.
  12. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Мне кажется, дешевле будет поставить накопительный маленький бойлер в близи забора воды, подключенный к ГВС.
  13. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Ну не знаю как это будет выглядеть: провода, реле. Громоздко это как-то.
    Есть такой вариант, но он не очень я думаю будет экономичным в плане потребления энергии. Если нет потребления воды он все равно будет ее подогревать.
    Я вот нашел в инете проточные водогрей с электронным управлением поддержания температуры с возможностью работы с предварительно подогретой водой. Но вот и вопрос, как он себя поведет если на входе появится горячая вода? Будет продолжать догревать ее или что?
  14. Мастер стройки
    Мастер стройки
    Мастер стройки
    Не вариант это, хотите все удешевить - берите какой нибудь водонагреватель Термекс и заводите его на отопление через теплообменник.
  15. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Не понял. Поясните пожалуйста.
