ГВС. 2-х контурный котёл и бойлер
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Денис-570, 15.05.08.
  1. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Я считаю что при такой связке бойлер на 80л не имеет никакого смысла. лишь повышеный расход ЭЭ.
    попробую объяснить.
    у меня на котле установлено 45гр.Твыкл ТЭН ставлю +43.получается Т вкл. ТЭН +40.(гистерезис)
    т. о. допустим на умыться-побриться вы израсходовали 10л.и объем десятилитрового бойлера оказывается полностью заряжен водой+45 гр. что на 5гр выше порога вкл. ТЭНа. в сутки бойлер теряет те самые 5 гр (проверял).вот и получается утром умылись и сутки ТЭН может не включаться.
    в случае отбора 10ти л. из 80л бойлера, он будет поддерживать свою температуру за счет электричества. да и поддерживать температуру 80л и 10л.тоже есть разница.
  2. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Разницы нет никакой, все зависит от теплопотерь бойлера. Понятное дело, у 10-литрового площадь стенок меньше, и теплопотери меньше, но у 80 литров больший запас энергии. Воду в бойлер я заливаю с котла максимальной температуры, на бойлере стоит порядка 58, чтобы легионелла не разводилась. 80 литров, конечно, многовато, но меня не смущает. В плане расхода электроэнергии - не замечал рецидива. В месяц уходит порядка 150-170 кВт (комп, два телека, скважинный насос, холодильник, электроплита, микроволновка, электрочайник, вобщем все на электричестве, только котел газовый)
  3. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Вооот! еще и легионела. в10л такой опасности нет. вода каждый день обновляется.
    а вот котел выше 50 гр выставлять не рекомендуется. пластинчатый теплообменник забется накипью, а он не промывается.
    для колонок и двухконорных котлов желательно ставить такую температуру, чтобы ее не приходилось разбавлять холодной. да и удобно это открыл один крантик и все.
  4. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @Popov2, Тут я с Вами соглашусь. Но что имею - то имею.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Popov2, Промывается даже битермик при желании. Вопрос в желании и времени. В колонках с электронным термостатом по барабану, разбавляешь или нет. Если не разбавляешь ты, разбавляют они внутри, там часто есть регулируемый байпас. С другой стороны - такие аппараты сами знают, в каком состоянии теплообменник и как только он покрывается накипью - не желают стартовать и выводят "LC" на дисплей.
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    надо наверное в названии темы закрепить "ЭВН это не БКН" :)]
    п. с. рециркуляция на двухконтурнике - не гуманна.
  8. Azzz1982
    Azzz1982
    Azzz1982
    @BlackPanther, @Popov2, @Хортэк СПб, @Oldvist,
    Всем добрый день, большое спасибо за Ваши мнения и советы! В итоге решил приобрести эл. бойлер 15-20л и поставить его на контур ГВС (без организации циркуляции). Сегодня уже буду ставить, сделаю фото и отпишусь. Еще раз Всем спасибо!
  9. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    В голове родилась идея: подключить накопительный электрический водонагреватель последовательно, а именно после газового двухконтурного настенного котла.
    Т. е. при открытии крана вода будет течь из накопительного нагревателя, а в него уже поступать из газового котла.
    В двухконтурном газовом не устраивает в первую очередь то, что при работающем отоплении, при открытии воды после того, как протекает остывшая вода с труб, начинает течь, практически кипяток, который находился в теплообменнике при отоплении, потом опять холодная (т.к. котёл видит этот кипяток и не включает газ, пока он не протечёт).Да и вообще, достали эти переходные процессы в настенном котле.
    Т. е. Кто, что думает по этому поводу?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @autostyl67, Воспользоваться поиском :) Это стандартное решение...
  11. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Да как-то не нашёл.
    В этом: https://www.forumhouse.ru/threads/289874/#post-11774477
    описывают накопительный нагреватель, выключенный, как бойлер, придумывают схему для рециркуляции воды газовый котёл-бойлер.
    Я же предлагаю тупо разрезать горячую трубу от котла, и в это место подключить накопительный водонагреватель, который будет поддерживать заданную температуру воды, и самое главное сглаживать скачки, очень горячей и холодной воды.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Именно так и делают. ЭВН настраивается на температуру, меньшую чем котел. Рециркуляцию можно делать можно нет.
  13. Azzz1982
    Azzz1982
    Azzz1982
    Всем добрый день.
  14. Azzz1982
    Azzz1982
    Azzz1982
    @Popov2, @Хортэк СПб, @Oldvist, @BlackPanther, @autostyl67,
    Всем добрый день!
    Вчера реализовал такую схему подключения - ГВС двухконтурного котла Висманн + ЭВН (15л). Схема работает отлично! Скачков по температурному режиму воды нет, постоянных переключений тоже не наблюдается. Котел подает горячую воду в котел и тот включается 3-4 раза в день... на 1-2 мин... Всем еще раз спасибо, фото в приложении!
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вот и славно и просто.
