ГВС. 2-х контурный котёл и бойлер
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Денис-570, 15.05.08.
  1. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Эта махина Электролюкс на 15 литров? С виду не менее 50.
  2. Azzz1982
    Azzz1982
    Azzz1982
    Да, именно так, на 15л... Выглядит "грозно"... 3 дня эксплуатации контур ГВС котла + ЭВН = Потребитель, полет нормальный. Всем удачи.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну если его макросъемкой снять - будет похож и на столитровый :) Снимали то на мобилу с близкого расстояния...
  4. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Вставлю свои 5 копеек.
    Собссно, третий год пользую двухконтурный котёл + ЭВН 80 л (остался от прежней жизни). В параллель ЭВН сделан байпас. Расстояние от котла до душевой кабины минимальные. Расстояние до других потребителей не критичны. В раковине горячей воды первому пользователю с утра можно и подождать, никто ещё от этого не помер - литр слитой воды не та проблема.
    В семействе привыкли, чтобы из крана ГВС текла вода 60*. Так и живём.
    Тут как-то отключил ЭВН, пустив воду по байпасу и забыл про это. Зашёл в душ. Был удивлён тем, что как-то не как обычно настраивается тёплая вода. При этом никаких "всем известных неприятностей от использования двухконтурного котла" не испытал. Потом вспомнил про отключённый ЭВН - по факту изменился только угол поворота однорукого смесителя, больше ничего.
    По большому счёту, с трудом себе представляю сколько надо намыливать мочалку, чтобы вода в трубе остыла до характеристики "меня обдало холодной водой при открытии смесителя".
    ИМХО, единственный "неприятный" момент может возникнуть при принятии душа в морозный зимний день при наличии двухконтурного котла с битермическим теплообменником. Если долго мылить мочалку, то котёл может обдать кипяточком в первый момент, т. к. отопление при выключении ГВС врубится на всю катушку. Двухконтурный котёл с двумя теплообменниками подобного "удовольствия" лишен.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Cedric_1, стабилизация температуры у этих котлов никакая. Если пока один моется, другой откроет кран на другой точке - моющийся получит контрастный душ. Слишком высокая у них тепловая инерционность из за двойного теплообмена.
  6. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Не стал бы грешить только на котёл. Подобную картину можно лицезреть и при центральном ГВС с зауженными диаметрами труб на разводке к потребителям.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Cedric_1, Центральная гвс это вообще отдельный разговор. Оно работает примерно так же как и центральное отопление - чем теплее на улице, тем горячее радиаторы :) ...
    Тут идет речь о локальной системе гвс домов/коттеджей.
    Тепловая инерция - принципиальный недостаток двухконтурников. И как следствие ее - нестабильность температуры. Для компенсации тепловой инерции навороченные газовые проточные нагреватели имеют электронно-регулируемый байпас. Вкупе с быстродействующим модуляционным клапаном это позволяет свести переходные процессы к минимуму. Ни в одном двухконтурнике таких решений пока нету, иначе котел резко перестанет быть бюджетным, а двухконтурный котел позиционируется именно как бюджетное решение, его единственный плюс - цена. Все остальное - недостатки.
  8. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    На досуге проверю эту теорию. :)
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну у двухконтурника 2 косячка по гвс.
    либо вы спокойно моетесь и кто то рядом открывает хвс, давление на котле падает, вода начинает нагреваться сильней.
    и второе если долго гвс идёт котелок может по перегреву рубанутся.
  10. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Это не проблема котла, это проблема насоса, подающего воду в дом или системы "насос-ГА".
    По-хорошему, давление воды зависит от высоты водяного столба и больше ни от чего. Поэтому абсолютно не важно сколько потребителей открыло кран в один и тот же момент времени.
    Вопрос только в том раньше или позже упадёт давление. И успеет ли оно упасть вообще.
    Так что, котёл тут не при чём.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Cedric_1,
    Это как раз проблема котла. Есть такая штука - гидросопротивление... Ни один насос не сможет обеспечить постоянство расходов в разветвленной системе. И дело не только в этом - расход в еще большей степени меняется по выходу из за изменения режима работы отдельных точек разбора горячей воды.
  12. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Не согласен. Котёл греет ту воду, которую ему подают. В смысле "с той скоростью (с тем расходом), с которой её подают". Если вода подаётся не равномерно, то чего уж требовать от котла? Чтобы он уровнял подачу? Абсурд же. Он вовсе не для этого предназначен.
    Другими словами, организовав равномерную подачу воды (нормальную - скорость не должна превышать возможность котла нагреть воду при максимальном пороговом расходе), мы получим равномерный нагрев даже в двухконтурнике.
    В любом накопительном бойлере проблемы равномерной подачи нивелируются наличием некоего объёма заранее нагретой воды и потребителю без разницы равномерно или нет вода будет подаваться, т. к. на температуре выходящей из бойлера воды эти перепады всё равно не отразятся.
    Да и насосы сегодня делают, которым не нужны, ни ГА, ни защита от холостого хода и т. п. - они сами держат стабильное давление в системе, вне зависимости от того, сколько потребителей открыло кран в каждый момент времени.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Cedric_1, Котел предназначен не для работы в лаборатории с тепличными условиями, а для работы в реальной системе, где расход _обязательно_ будет изменяться. И система стабилизации котла должна справляться с этими изменениями с минимальными переходными процессами.
  14. StLeon
    StLeon
    StLeon
    Я столкнулся с такой проблемой. В моей котельной стоит котел Бакси Слим 62 кВт и бойлер Бакси Премьер Плюс 300. При этом имеются 4 контура радиаторов по 7 штук в каждом и 2 контура теплых полов по 12 контуров в каждом. Эти контуры подключены к коллектору гребенке через гидрострелу. На каждом контуре насос Грундфос (25-40 3 шт. и 25-60 3 шт.). На обратке самого котла стоит насос Грундфос 32-40, на подаче в бойлер насос Грундфос 25-40 (бойлер подключен к подаче котла до гидрострелы). Сегодня приезжали сервисники из Бакси и сказали, что если прибегнуть к схеме подключения бойлера при помощи двух насосов (приоритет горячей воды) то даже при выключенном насосе первичного контура насосы на коллекторе своей общей мощностью заберут весь теплоноситель (кот адресован котлом в бойлер, причем с повышенной температурой), а бойлер не нагрееться. Так вот вопрос, это действительно так? И есть ли этому решение? Помогиье пожалуйста! Заранее спасибо)
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @StLeon, Насосы отопления должны выключаться когда включен насос бойлера и наоборот. Тогда никто ни у кого ничего не заберет и все будет работать как положено с приоритетом гвс.
