ГВС. 2-х контурный котёл и бойлер
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Денис-570, 15.05.08.
  1. StLeon
    StLeon
    StLeon
    А как так сделать, если насосов отопления 7 шт, а к котлу можно подкл только один
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
  3. StLeon
    StLeon
    StLeon
    Я по- моему начинаю приближаться к истине) я так понимаю, что насосы следует подкл к подобному реле. А куда подкл само реле, чтоб оно знало когда прерывать контакт?
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Для подключения бкн котел должен иметь как минимум вход для термостата/термодатчика бкн. Хорошо если есть выход управления насосом или трехходовым. Тогда к нему и подсоединять реле. А если выхода нет, то непосредственно к термостату бойлера.
  5. ileksus
    ileksus
    ileksus
    Таганрог
    Приветствую, тоже хотел бы реализовать такую систему (замучали тактования котла и перепады температуры). Не могли бы вы нарисовать для тупых как это все подключить и какую доп. фурнитуру использовать? Спасибо.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Подключаете после котла (по ГВС) бойлер. Всё.
    Бойлер в розетку включать не нужно.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Но, нужно быть готовым к тому, что если днём никто не пользовался ГВС, то к вечеру вода в бойлере остынет градусов на 10-15. И "проблема", собственно, не в подаче менее горячей воды, а в том, что при активном разборе её температура будет потихоньку расти до "нормы" и придется немного "подкручивать" смеситель.
  8. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Что является самой благоприятной средой для образования бактерий легионеллы.
    Именно поэтому СанПиНом предусмотрена температура подачи горячей воды в жилые помещения 60-75ºС.
    Так что бойлер лучше всё-таки включить в розетку - здоровье дороже. :cool:
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Cedric_1, в нашей жизни много гораздо бОльших угроз, чем легионелла. Не надо сгущать краски, а то никто бактерию в глаза не видел, но все боятся как смерти с косой.
    Больше половины владельцев бойлеров держат температуру менее 50 и что? Много ваших знакомых погибло от этой напасти? Вы хоть одного заразившегося человека знаете?
    При наличии газа греть воду электричеством - глупость.
    И да, не пейте воду с горячего крана:aga:
    Кстати,
    Существуют также данные о возможности инфицирования при употреблении заражённой воды внутрь, однако это встречается, как правило, в условиях стационара на фоне иммунодефицита и общего ослабления резистентности организма.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Лучше всё привязывать к конкретным условиям... :)
    Если из котла подаётся градусов 70-80, то пока остынет... "неправильная" температура в бойлере будет буквально пару-тройку часов - ничего там особо размножиться не успеет, а вечером опять (при разборе) бойлер "кипяточком" обеззаразится... Да, думаю, и за выходные, если никого дома не будет, ничего там в опасных количествах не нарастет.
    Но, если сильно страшно, то можно бойлер дополнительно утеплить (намотать снаружи ещё сантиметров десять минваты или пеной залить), тогда и за выходные вода до "опасной" температуры не остынет. Заодно и перепад температур будет меньше. :)
  11. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Среди моих знакомых я - единственный обладатель подобной конструкции, а ставить подобного рода эксперименты на себе, считаю делом, по меньшей мере, опрометчивым.
    Греть воду электричеством при наличии газа, действительно, не самое разумное решение, но при раскладе нагрева воды котлом до 40-45ºС и догрева её бойлером до 60º, я получаю, как бонус, отсутствие накипи во вторичном теплообменнике котла и отсутствие оной в бойлере.
    Стоит оно того или нет - пусть каждый решает для себя сам.
    Если не ошибаюсь, то двухконтурник на 24 кВт может нагреть воду только 60º.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не могу точно сказать про температуру самой воды ГВС, но мой котел включается (в режиме ГВС) при температуре первичного теплоносител 80'С, а выключается при 85'С. Не думаю, что на теплообменнике теряется больше 10'С. Хотя, возможно и ошибаюсь. Надо померять на досуге. :)
  13. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Есть ли смысл? У меня, например, на пульте управления котлом нельзя выставить температуру ГВС больше 60ºС - не предусмотрены циферки. :)
    Хотя понятно, что тут всё зависит от Т входящей воды и дельты нагрева, но в колодце/скважине вода редко бывает теплее +10º.
    А то, что при максимальном нагреве ГВС, Т первичного контура так же максимальна - это к бабке не ходи.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    К примеру, у виссманна-витопенда максимальная температура ГВС - 57 градусов.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У меня на Дэу просто три уровня на индикаторе без числового выражения. Так что без измерения не понять, сколько там градусов. Но, по ощущениям больше 60. Надо мерять.
