ГВС. 2-х контурный котёл и бойлер
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Денис-570, 15.05.08.
  1. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Бойлер 10л.на бойлере 40 гр. с котла 43гр. схема работает в таком режиме 20 лет. пострадавших и умерших нет!
    о существовании легионеллы узнал только на форуме. пару лет назад:aga:
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Есть способ и вода горячая и в розетку втыкать не надо, сделать рециркуляцию по таймеру (раньше схему здесь выкладывал) котел включается по протоку и колпашить до максимума потом отключается горелка и включается при снижении температуры по моему до 55гр. Два года полет нормальный, неделю назад промывал котел, накипь есть но все промыл и снова в бой.
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  4. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    На многих котлах это чревато - температура воды на входе контура ГВС не должна превышать 60*С.
    Это прямо написано в мануале.
    Лучше рециркуляцию организовывать через бойлер и при отсутствии расхода воды слегка подогревать воду тэном бойлера.
  6. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Пользуюсь схемой с эл. бойлером, но это не спасает меня от тактования котла - включается при любом расходе воды, причем даже холодной (Протерм Гепард).
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А каким образом котел узнаёт о расходе холодной воды (если она в нем не греется)?:aga:
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Присоединюсь к вопросу заданному выше.
  9. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    За Вас можно только порадоваться. :super::)]
    У меня такой же результат, но чуть дороже. :)
  10. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Добрый день, форумчане.
    А будет ли работать такая схема 2-х контурного котла и бкн?
    Контур ГВС вообще решил не использовать, разве что для подпитки котла.
    Бойлер повесить на циркуляцию системы отопления отдельной веткой, типа радиатор.
    Мощность котла 27 кВт. Мощность теплообменника бкн - 17 кВт. Дом 136 м2.
    Хватит ли мощности котла для отопления и обеспечения ГВС одновременно? Или всё-таки нужен трехходовой клапан?
    Подача в теплообменник бкн будет осуществляться через циркуляционный насос, который будет подключен через датчик температуры в бойлере.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Farbax, А летом будешь без ГВС сидеть? Да и в межсезонье температура горячей воды будет градусов 35.
  12. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Бойлер комбинированный - можно летом вообще котел отключать и пользоваться электрическим теном в бойлере. А почему в межсезонье такая низкая температура?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Farbax, Если уж комбинированный, тогда вообще все просто - подключаете на вход воду со второго контура котла, температуру на котле ставите на максимум, на термостате бойлера - несколько ниже. В итоге в основном своем, при наличии водоразбора и недолгих простоях ТЭН не включается, а ночью он лишь поддерживает воду в бойлере горячей, изредка включаясь по ночному тарифу. Косвенный нагрев вообще заглушить - он с двухконтурником неудобен в использовании. При необходимости можно сделать рециркуляцию ГВС.
  14. Farbax
    Farbax
    Farbax
    @BlackPanther, а если так? Чтобы и контур ГВС в котле не простаивал и косвенником зимой греть. И всегда можно перекрыть бойлер.
  15. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Газовые котлы отключают систему отопления при разборе ГВС. Во время протока при пользовании горячей водой косвенная часть будет отключаться.
    С другой стороны, когда разбора нет, бойлер будет греться от системы отопления.
