ГВС. 2-х контурный котёл и бойлер
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Денис-570, 15.05.08.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Или охлаждаться, в зависимости от того, где вода горячее - в системе отопления или в бойлере :)
  2. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    BlackPanther, охлаждаться бойлер не может, если сделано правильно.
    То есть когда циркуляционный насос нагрева бойлера срабатывает только тогда, когда греет котел (берется сигнал от насоса котла например).
    Т в бойлере все равно ниже градусов на 10 по отношению к Т системы отопления.
    Имеет смысл только если есть батареи отопления а не только теплые полы.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну ну. У вас когда на улице +7 в отоплении 70*С? Насос бойлера включается только по термостату бойлера. Ну если очень хочется разводить огород - можно сделать так, что он включится только тогда, когда температура в отоплении превышает на 5-7*С температуру в бойлере и должен автоматически выключиться как только это условие перестанет соблюдаться. Независимо от того, какая температура задана для полного нагрева бойлера. Дальнейший догрев уже будет осуществляться ТЭНом. Но схема с задействованием второго контура котла намного проще - не нужен насос, весь огород с датчиками и автоматикой (которую делать придется самому, так как она не выпускается), используется штатные датчики котла и бойлера. Да и труб в обвязке меньше :)
  4. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    BlackPanther Вы не поверите, но к штатным термостату бойлера добавляется тупое реле на 220В, которое вешается на питание насоса котла отопления и в зимний период будет происходить нагрев через косвенный контур бойлера именно тогда, когда котел включает насос отопления, то есть когда он греет а не просто стоит.
    Схема с задействованием второго контура котла тоже имеет недостатки, надо выравнивать температуры нагрева воды котлом и температуру в бойлере, чтобы в процессе купания не было провалов в температуре.
    Например у меня косвеник и сдох ТЭН, летом грел воду дизельным котлом, правда у меня контроллер висит и заставляет котел включаться и выключаться для нагрева. Ну и сейчас продолжаю так греть, не хочу тратиться на новый ТЭН ибо бойлер временный.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Manjey73, Да он может греть на 10% своей мощи - там горелка с модуляцией, и температура воды в подающем контуре окажется ниже чем в бойлере. Подобным образом делает народ с "тупыми" котлами - ставит в котле напостоянку 70, а отопление идет через ТСВ и температуру отопления устанавливают им, а не котлом.
  6. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @BlackPanther, я и не говорил, что Т котла должна быть низкой. Это принцип любой системы, где ставят косвенник.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Отнюдь. Правильный котел отлично понимает что он греет - отопление или бойлер. И температуры соответственно выставляются для каждого свои. Для этого термостат бойлера подает котлу сигнал о необходимости прогрева БКН. Активируется максимальная температура теплоносителя, подается сигнал на перекладку ТХК или включение насоса бойлера, насос отопления при этом отключается. Это называется "приоритет ГВС" В итоге в отоплении может быть 40, а в бойлере 65-70. И все это работает автоматически, поддерживая заданные температуры независимо.
  8. Farbax
    Farbax
    Farbax
    В общем решил не заморачиваться с бкн. Поставлю просто водогрейку электрическую на контур ГВС от котла, и буду использовать как накопитель горячей воды. Температуру ГВС в котле поставлю побольше, а в водогрейке на несколько градусов ниже, чтоб тэном подогревало если остынет.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вполне правильное решение. Для БКН нужен одноконтурный котел с предусмотренным в нем управлением нагревом бойлера.
  10. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @BlackPanther, это когда у котла есть управляющий сигнал для нагрева ГВС, а есть это не на всех.
    я например использую контроллер и запаралелил на кнопку пульта котла режим "Душ", когда бойлер прогревается, контроллер нажимает режим "Работа". Котел Китурами Турбо дизельный.
    Напрямую управлять термостатом бойлера немного некорректно, так как режим "Душ" отключается котлом только через 1,5 часа, что может сказаться на отоплении.
    В принципе можно было реле времени спаять или промышленное использовать для "дешево и сердито", просто контроллер у меня был и занимается паралельно другими вещами.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Соляра щас стоит как бензин, топить ею уже не вписывается в "дешево", только в "сердито" :)
  12. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @BlackPanther, топить электричеством дороже, хоть от сети, хоть от генератора, что еще дороже.
    Газа нет и неизвестно когда будет. Дрова или пелеты дешевле, но первые это отсутствие комфорта, меняющаяся температура, система с ЕЦ преимущественно, а второе, дорогие котлы на момент выбора и для обоих вещей место хранения.
    Никого не заставляю выбирать соляру и не навязываю. Просто все детство оттопил дровами, живя в городе. Не был озабочен работой и со школы приходил домой. Сейчас домой могу попасть в 9 вечера и еще растапливать ? Да ну его НА...
    Если что, то когда выбрал дизель, пелетные котлы стоили за соточку, дизельный 24.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну так раньше и цены на соляру не были такие конские. Иногда можно было купить так называемое "котельное топливо" - смесь тяжелых топлив, на которых не смогут работать маломощные дизеля, но отлично подходящее для котлов. Пеллеты конечно требуют места для хранения, чувствительны к влажности и т. п. Плюс теплоаккумуляторы для любых ТТ котлов тоже удовольствие не дешевое и занимают много места. С учетом цен на соляру жидкотопливники надо похоже переводить на что от более тяжелое и менее дорогое. А так за пару сезонов на соляре окупишь установку газгольдера :)
  14. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @BlackPanther, похоже вы не в теме, газгольдер стоит 300-350 тысяч, а сейчас наверное и в 2 раза дороже, так как они были итальянские и т. д.
    за сезон на солярку пока трачу 30-32 тысячи, топлю с октября и практически по май.
    Предлагаете топить лет десять теплом тела, чтобы поставить газгольдер ?
    Ну и газ для газгольдера аналогичный для баллонов, пропан-бутан, который по цене сильно не по цене сетевого газа.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    У меня знакомый тратит на соляру почти 100 тыр за сезон. Правда там еще и с электричеством проблемы - очень нестабильно и постоянные отключения, поэтому тут еще и топливо для ДГУ включено в цену. ГГ есть и российские :)
