ГВС. 2-х контурный котёл и бойлер
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Денис-570, 15.05.08.
  1. ileksus
    ileksus
    ileksus
    Таганрог
    Как поставите, не забудьте отписаться. Желательно со схемами)
  2. ileksus
    ileksus
    ileksus
    Таганрог
    Вот схема, как у меня сделано ГВС. Возможность поставить электробойлер есть только в туалете, но я так понимаю это после смесителя на кухне в мойке. Будет ли это место установки компенсировать провалы по горячей воде котла? И как его правильно врезать в существующую линию ГВС? Спасибо. СО.jpg
  3. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Пока еще не поставил водонагреватель, но будет по такой схеме.
    ЭВН будет как накопитель горячей воды, с поддержанием заданной температуры. И всегда его можно отключить и пользоваться ГВС напрямую из котла
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    если постараться, то можно поставить и в кухне :)
  5. ileksus
    ileksus
    ileksus
    Таганрог
    А при таком включении ведь вода из ЭВН будет идти самотеком? То есть его нужно ставить как можно выше, либо насос подкачивающий? Да, и нужно ли оставлять устройства безопасности, которые идут в комплекте с ЭВН? Я просто ни бум бум в этом деле, подскажите как правильно? Спасибо.
  6. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Поставите ГА а всё будет идти самотёком.:)
  7. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Почему же самотеком? Насос давит воду в котел, там она нагревается и дальше идет в ЭВН, всё под тем же давлением. И из ЭВН выходит под тем же давлением.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да, слава богу вода не сжимаема :))
  9. Rtgold37
    Rtgold37
    Rtgold37
    Ставрополь
    Очень интересная схема. А что если термодатчика и реле протока просто поставить реле давления (там тоже два порога срабатывания), которое будет открывать НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ электроклапан после падения давления в ГА (т.е. при краткосрочном отборе воды пользователем из системы ГВС)?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    И будут пороги постоянно "уезжать" в зависимости от изменений давления ХВС и давления воздуха в ГА (а он имеет свойство оттуда постепенно выходить и раз в сезон стабильно требуется проверка и по необходимости подкачка). В итоге работать будет нестабильно. Значимое падение давления в ГА произойдет только после почти полного исчерпания воды из него и при таком регулировании будут серьезные колебания давления ГВС на выходе.
  11. _Vanek_
    _Vanek_
    _Vanek_
    Здравствуйте. нужен грамотный совет по установке дополнительного циркуляционного насоса в закрытую СО двухконтурным котлом Arderia. И так суть проблемы: отапливаем теплицу, в системе установлены самодельные автомобильные радиаторы газель и продуваемые через них теплый воздух вентиляторы нужна постоянная циркуляция воды в системе, так как при наборе котлом заданной температуры отключается горелка и вместе с ней штатный насос, поэтому движение теплоносителя прекращается и в период простоя воды (а это 5-10 минут) вентиляторы продувают только холодный воздух. Подскажите пожалуйста как в эту систему установить доп. насос так что бы не нарушить работу котла. Схему прилагаю, из финансовых соображений люминиевых радиаторов пока только 3 штуки Отопление теплица 1.png
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Проще отрегулировать котел на непрерывный режим работы, только температуру снизить до требуемого предела, и никаких доп. насосов не надо. Пусть себе тихонечко пыхтит, помаленьку тепло поддает в СО, а вентиляторы его по всему объему теплицы разгоняют.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @_Vanek_, Нужно либо заставить работать котел без тактования (все зависит от мощности котла, его возможностей по модуляции и установленной на нем температуры), либо отключать вентиляторы при остановке горелки и насоса в котле. Организовывать дополнительную циркуляцию в данном случае смысла нет - теплоноситель быстро остынет и будет циркулировать холодным. Теплоаккумулятора то нету.
  14. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Настроить работу котла по воде, циркуляционный насос включить постоянно, а не от котла. Посмотрите в параметрах котла какая дельта воды при таком режиме работы. Можно установить гидрострелку после котла и второй насос, котловой не трогать.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    И толку от этого насоса и стрелки когда котел тактует и тепла в системе нет?
