ГВС. 2-х контурный котёл и бойлер
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Денис-570, 15.05.08.
  1. Fratria_TMB
    Fratria_TMB
    Fratria_TMB
    Тамбов
    Да. так и есть в полуотрытом состянии крана вода нагревается постепенно до нужной температуры. Но в общем то. какие предложения чтобы обеспечить нормальный проток воды к 2 источникам одновременно?
  2. Fratria_TMB
    Fratria_TMB
    Fratria_TMB
    Тамбов
    И Летом дело лучше. он не переключается с отопления. Я вот подозреваю что ещё и давления газа снижается зимой в нашем котеджном посёлке
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    У меня есть оба :)
    Электрический на 100 литров "заряжаю" только по ночному тарифу, на день хватает. Ванну, конечно, не налить, но на душ за глаза. Опять же умыться/побриться/посуда целый день моется, внука купаем/подмываем.
    Косвенник на 160 литров - зверь. При наличии рециркуляции горячая вода практически мгновенно и без ограничений. Одна беда - расходует газ на подогрев:) Но это удовольствие только для одноконтурных котлов.
  4. Fratria_TMB
    Fratria_TMB
    Fratria_TMB
    Тамбов
    А как происходит "заряжение"? Открывается кран вручную (нажимается кнопка подогрев) или как это происходит)
  5. Fratria_TMB
    Fratria_TMB
    Fratria_TMB
    Тамбов
    Вопрос к тому что я хочу всё поставить в котельной а у меня она в цокольном этаже. вход в который только через улицу. Для управления котлом есть пульт проводной. который висит на кухне 1 этажа.
  6. Fratria_TMB
    Fratria_TMB
    Fratria_TMB
    Тамбов
    И ещё. чем хуже проточный? я так понимаю в потребляемой мощности? 5квт это ж ужас) в обычныю разетку не воткнуть
  7. Fratria_TMB
    Fratria_TMB
    Fratria_TMB
    Тамбов
    и ещё. я хочу запятать от контура гвс. тоесть вода будет уже частично нагретая. тоесть и греться будет быстрее и электричества меньше. Если конечно такая идеа возможна) Тоесть бойлер будет использоваться как накопитель и догрев воды с контура гвс
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Именно так и делают - от контура ГВС на ЭВН, последний вообще не греет воду при разборе, температуру на нем выставляют чуть ниже чем на котле. Электричеством только компенсируются теплопотери контура рециркуляции (при ее наличии) и потери тепла самого электробойлера.
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Поставил недельный таймер, он включает бойлер в 23.00 и выключает в 7.00. Я к нему и не подхожу.
  10. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Здравствуйте. Хочу также реализовать схему подобную Вашей, не могли бы Вы указать модели котла и бойлера, которые установлены у Вас. Заранее благодарен.
  11. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    котел Вайлант, двухконтурный 24кВт. бойлер Аристон 10 л.
    но это и не принципиально. будет работать с любым котлом.
    к этой схеме пришел когда еще стояла древняя колонка Нева,(в 1995) от которой только ванну наполнять. были большие жалобы жены при мойке посуды. пришлось покумекать. :)
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @voga1975, Это без разницы - 10-15л обычно достаточно. Если быть наиболее точным - нужный объем зависит от длительности переходного процесса регулирования у котла и максимального расхода горячей воды - бойлер не должен опустошиться пока устаканивается температура в котле.
  13. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Спасибо за ответы. Сейчас бы еще определиться с мощностью бойлера (1,2 кВт, 1,5 кВт или 2 кВт), а также с материалом - нержавейка или эмаль.
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Мощность ТЭНа не имеет значения, т. к вода греется котлом. а ТЭН лишь для дежурного поддержания температуры при длительном не использовании.
    У Аристон эмаль, 15 лет все нормуль. но я не ставил ОК.
  15. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Добрый день. Скажите как у Вас реализована функция задержки котла на 8 сек? Если это заложено в мозгах котла, то подскажите марку и модель котла, если иначе, то подскажите как это реализовано?
    Заранее благодарен за ответ.
