ГВС. 2-х контурный котёл и бойлер
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Денис-570, 15.05.08.
  1. sev1111
    sev1111
    sev1111
    Гость
    А что не понятного?
    Берете любой бойлер и подключаете к батарее или что у вас там...
    Самый дешевый вариант...
  2. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Вариант с отоплением не подходит. Как то летом не хочется пользоваться отоплением. И так будет жарко.
    И все таки как себя поведет проточный водонагреватель этот https://www.rusklimat.ru/catalog/water-heaters/instant-water-heaters/electrolux-minifix/9929.html или вот этот http://www.teplostyle.ru//odnofaznyie_protochnyie_vodonagrevateli/dhce_8/
    при поступлении в него воды с температурой большей, чем которую установим на выходе к примеру 40 гр., т. е. будет ли он продолжать греть, если на входе у него будет к примеру 42 гр.
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Забейте, и ждите горячую воду секунд 20-30.
    Комфорт приходит с привычкой. Вошли в ванную, отрыли кран, пока, например, тапочки снимаете, придет горячая вода. Остальное все в данном случае "колхоз".
  4. ВладимирД
    ВладимирД
    ВладимирД
    Киев
  5. alfax
    alfax
    alfax
    Здравствуйте Владимир.
    Извините , раньше не было возможности ответить ...
    Систему собрал ,как собрал в октябре так и забыл про неё (устал мучаться) - не работает совсем.
    Воду в бак не гонит (водонагреватель) , в обход идёт самотёком до тех пор пока датчик давления не выбросит остаток воды на пол ( 6атм) - уходит 12куб газа на циркуляцию (она работает) если ей пользоваться , на сутки выключить насос - всё - гидробак полный . котёл потока не видит .
    Короче всё заглушил , всё работает только на прямую .
    Смотрите фотки.
  6. МСИ7
    МСИ7
    МСИ7
    Харьков
    Здраствуйте alfax и другие форумчане.
    Я не есть специалист в этой области но заинтересовался Вашей схемкой с электробойлером (без вкл. ТЭНа) и с рециркуляционным насосом. Но совсем непонятно почему же не работает. К сожалению так никто этого не обьяснил.
    Знатоки, обьясните пожалуста, в чем причина. Или схема (идея) в принцыпе не рабочая, или не так чтото спаяно. Есть ли кто у кого работает подобная схема?
    Спасибо.
  7. alfax
    alfax
    alfax
    Здравствуйте .
    Ну как один из предполагаемых вариантов почему не работает :
    Разбор воды из электробойлера идёт сверху , подача соответственно снизу - расстояние от насоса до бойлера около 10м - просто не может продавить эту массу воды и когда включается насос котёл не видит потока . Если делать в обход бойлера то работает , но вылетает около 12куб газа в день с учётом того что насос рециркуляционный был настроен на вкл. раз в час .Но даже при этом иногда срабатывает ППК на 6атм и вода оказывается на полу .И расширительный бак тоже меня смущает , иногда котёл перестаёт видеть поток .. перестаёт и всё ...спускаю давление в расш. баке - поток опять видно ... чудеса .
    Надо пробовать поменять местами вход/выход с бойлера хотя бы временной подводкой , но честно говоря умаялся с этой циркуляцией и делать больше ничего не хочу :)
  8. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Уважаемый alfax!
    Сразу напрашиваются две версии:
    1. неправильная сборка схемы/некачественная пайка,
    2. проблема с бойлером - (ну не идет в него вода!).
    Давно нужно было написать (хотя бы в "личку"). Я предлагал: возникнут сложности - пишите. Набросайте, пожалуйста, схему смонтированной системы, по факту.
    Еще вопросы. Почему Вы предохранительный клапан установили с порогом 6 бар? Трех "за глаза". Автоматика питающего насоса как настроена (верний и нижний пределы)?
  9. Игорь Комаров
    Игорь Комаров
    Игорь Комаров
    Украина
    Уважаемый Неопытный
    А набросайте свою схему данной разводки,а мы посмотрим,глядиш получится.
    Мне,например,очень пригодится,да-и многим,думаю.
    Уважаемый alfax
    Мы за Вас болеем,не здавайтесь
  10. alfax
    alfax
    alfax
    Здравствуйте! Устал заниматься системой и беспокоить кого-то своими проблемами тоже не превык .
    1. Момент исключается напрочь - там негде и проверяли .
    2. Когда насос на станции рвануло (газ)- нагрел эл. бойлер вкл.- всё работает .
    Тут проблема стоит совсем иначе , но я не готов на эксперименты - устал :)
    А насчёт ППК 6 атм. - ну там 4 у меня показывает с баком в системе.
    P.S. Ну вообще по факту я больше не хочу заниматься этим , за городом живу редко и мне это не надо, я включаю воду - жду 30сек и мою посуду и душ принимаю , это приносит меньше головных болей нежели чем думать как делать циркуляцию - ну вот и всё :)
  11. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
  12. omlander
    omlander
    omlander
    Омск
    имеется 2 этажный дом. отопление газовое.
    2 контурный котел кебер 31,5 кВт.
    вопрос - как набрать ванну горячей воды ?
    горячей воды хватает только на помыться под душем.
    без дополнительных приборов , я понимаю, не обойтись. Подскажите как лучше решить проблему.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не очень понятно. Правда не знаком с этим котлом, но у меня двухконтурник 28 квт с учетом КПД, и без дополнительных "приборов" ванна 1,70м наполняется быстрее, чем в квартире. А что значит, воды не хватает. Там же принцип проточного нагрева воды.
  14. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    На время набора ванны перекройте контур отопления.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Этот котел имеет функцию принудительного отключения одного из контуров? я правильно понял.
