ГВС. 2-х контурный котёл и бойлер
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Денис-570, 15.05.08.
  1. kotelokk
    kotelokk
    kotelokk
    Украина Житомир
    Так это стальной котел,Вам чтобы помытся надо перекрывать контур отопления и на котле максимальную темп.выставлять. И то половину ванны наберете малым напором воды.
    Ихмо не предназначены они для приготовления горячей воды,если бюджет маленький поставте отдельно газовую колонку.
  2. omlander
    omlander
    omlander
    Омск
    во первых, спасибо за внимание - это моё первое ощение на этом форуме,
    во-вторых по делу -
    на котле нет отключения 2 контура. его можно отключить только перекрыв систему ГВС.
    какую газовую колонку посоветуте. скорее даже с какими характеристиками ?
    и если бюджет был бы не ограничен - то какое ещё решение возможно?
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Может попробуем разобраться. На примере своего настенника. При открытии крана ГВС в ванной, блокируется контур отопления, и котел работает только на подогрев воды. При этом, в зависимости от выставленной температуры, кипятка хватает не только на ванну.
    А при достаточном бюджете поменяйте котел. Вот вам варианты. Можно напольник + бойлер(при наличии дымохода), можно напольник + колонка(но это нежелательно), можно один настенник, можно два настенника, можно настенник + колонка.
    Опишите как ведет себя котел, при открытии крана ГВС.
  4. omlander
    omlander
    omlander
    Омск
    у моего газ. котла нет никакой автоматики разделяющих работу контуров.
    при открытии крана в ванной контур отопления у меня не блокируется.
    и даже не замечается понижение температуры в системе отопления как у многих соседей владующих другими котлами.
    думаю что надо поставить бойлер или колонку. дымоход имеется. но один и то для существующего котла.
    если можно в кратце - чем отличается бойлер от котла? и какой бойлер брать. места в котельной предостаточно.
  5. vodynet
    vodynet
    vodynet
    а если попробовать ограничить циркуляцию системы отопления, т.е. отключить насос (если он есть) и перекрыть краны. чтобы котел работал талько на змеевик контура ГВС. вроде как по характеристикам на ГВС у него 3,5 кВт.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Тогда может упасть эффективность системы отопления, что более важно.
    АУ! установщики газового оборудования, посоветуйте бойлер человеку.
  7. vodynet
    vodynet
    vodynet
    так я и предлогаю таким образом отключить систему отопления (на время), что бы проверить справляется ли контур ГВС с таким объемом воды
    по поводу 3,5 кВт на контур ГВС, вроде я был не прав:|:
    этот котел на 31 кВт. и это общая мощность.
    если взять газовую колонку, хотябы для двух потребителей, то её мощность должна быть около 18 кВт.
    А в вашем варианте контур отопления не отключается, поэтому выделяемая мощность на контур ГВС очень маленькая. Это мое предположение.
    Чтобы это проверить я и предлагаю на небольшое время отключить контур отопления а после этого пропустить большой объем воды через контур ГВС.
  8. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Мне вот это непонятно. Всегда считал, что душ (ок. 15 л\м) потребляет больше воды, чем смеситель (ок. 10 л\м). Если хватает помыться под душем - значит хватит наполнить ванну через кран. Но можете для этих целей (набора ванной) использовать душ.
    Из собственного опыта. У меня на даче висит колонка 15 КВт. Хватает, чтобы набрать ванную при включенном кухонном смесителе. Тут же фигурирует котел мощностью более 30 КВт.И при этом его хватает на душ, но не хватает на смеситель. Чудеса.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Тут многое загадочно, полез смотреть котел, думал вдруг там бойлер малюсенький встроен. Нет, пишут два контура. Может давления ГВС недостаточно.
    Он напольный.
  10. kapik
    kapik
    kapik
    Поиск конструкции котла не дал положительного результата, но что то мне подсказывает, что в камеру сгорания просто воткнули змеевик для подогрева воды ГВС, но его мощности не хватает, автоматики по воде нет не какой поэтому хоть что перекрывай ююю, можно с напором воды только поиграть.
    Вопросик, а из крана вода постоянной температуры?
    Как вариант можно на контур отопления подвесить болейр косвенного нагрева, что бы не городить еще дополнительное газовое оборудование.
  11. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Это называется - битермический теплообменник. Есть еще раздельный (первичный/вторичный). В первом случае вода подогревается напрямую - горелкой. Во втором случае - " в ущерб" системе отопления (вода ОС пускается по малому кругу внутри котла, подогревая воду ГВС). В обоих случаях (с небольшими оговорками) можно сказать, что на ГВС работает вся мощность котла. Впрочем, я не большой специалист в этих вопросах. :|:
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вот он бойлер и просит чтобы посоветовали, или колонку. Судя по котлу не очень дорого.
  13. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Чтобы посоветовать подходящий бойлер, хорошо бы знать точную марку котла...
  14. vodynet
    vodynet
    vodynet
    по поводу 31 кВт... если внимательно читать, я написал "общая мощность котла", а котел двухконтурный. т.е. на приготовление воды уходит не вся мощность котла. Поэтому я и предлагаю поэксперементировать, проверить мои догадки.
    но это так лирика.
    мое предложение: тоже косвенник!
    а если честно я не понимаю зачем нужно знать марку котла для выбора косвенника. А если почитать по внимательней человек изначально обрисовал картину, что котел у него "кебер 31,5 кВт", т.е. тип котла "КС-ГВ-31.5"
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я так понимаю, Котел напольный двухконтурный КСГВ -31,5 мощностью 36квт производства Таганрог.
    Я там нашел отзыв, правда на каком то птичьем языке, понял только котел не АЙС:(
