ГВС. 2-х контурный котёл и бойлер
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Денис-570, 15.05.08.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну котлу нейтраль как бы и не нужна - там три тэна симметрично. Разве что РЕ отдельным проводом прокинуть придется. Если в питающей системе он имеется. Еще зависит от марки котла, некоторые зачем то внутреннюю автоматику питают между одной из фаз и нейтралью. Таким нейтраль нужна. Хотя смысла в этом никакого нет. Точно так же можно питать автоматику и между двумя фазами. Там все равно развязывающий трансформатор всегда есть.
  2. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    Тоже сделал связку 2 конт котла газового Аристон эгис плюс24 с элек накопительным бойлером 65 литров Аристон. добавил к ГА на 50 литров еще ГА на 100 литров. раньше напрягало вода то тепла то почти холодная. ГА на 50 литров воду давал в котел теплую потом насос включался и вода со скважины +5 гр шла и пока котел смоделирует пламя шла еле теплая. да и до ванны почти 25 метров трубы. на котле стоит 45 на бойлере 40. что стало лучше. температура воды стабильная. качелей уже нет. но вариант временный. хочу конечно одноконтурный котел и БКН но это когда котел умрет. ну и 2 ГА все таки лучше когда один не работает есть второй
  3. dmyurkov
    dmyurkov
    dmyurkov
    Добрый день. Предлагается схема подключения БКН к двухконтурному котлу. Может заинтересовать тех, кого категорически не устраивает количество воды из контура ГВС или он потихоньку умирает, а котел менять пока не хочется. Требуется небольшое вмешательство в конструкцию котла. Необходимы некоторые познания в монтаже релейных схем. Смысл изменений - переводим котел в одноконтурный режим. Греющий контур БКН подключам к контуру отопления котла с "загрузочным" насосом. Контур ГВС на котле глушим. "Загрузка" БКН - по команде термостата БКН. Одновременно по команде термостата имитируем замыкание контакта датчика протока через включающееся реле (вариант годится, если датчик протока с "сухим" контактом). При этом перед пуском схемы обязательно снять разъем с трехходового клапана, тем самым не позволяя ему переключать поток теплоносителя на теплообменник ГВС. Описание схемы работы: Вода в бойлере холодная: термостат дает команду на включение "загрузочного" насоса и замыкает контакт имитации датчика протока. Котел, думая, что необходимо готовить горячую воду, пытается переключить трехходовой клапан (он отключен - поэтому продолжается работа на контур отопления) и повышает температуру теплоносителя. Происходит нагрев температуры воды в бойлере максимально возможной температурой теплоносителя. Модуляции не происходит, так как датчик температуры ГВС показывает стабильно не высокую температуру - он в отключенной части котла. После нагрева воды в бойлере, термостат отключает все включенные элементы, котел зимой переходит в режим отопления с заданной температурой, летом - останавливается. Схема опробована и работает на каком то корейце (не нравятся они мне, но для экспериментов подошел). Главное, чтобы котел был с двумя теплообменниками и трехходовым клапаном.
    Возможно уж описывалось такое, тогда сильно извиняюсь, но я нигде не встречал. Может быть кому то будет полезным.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Теоретег...
    В современных котлах не применяется, так как служит сигналом не только наличия, но и величины расхода, по которой устанавливается мощность котла.
    И переходит в ошибку по положению ТХК, так как его привод снабжен датчиками положения и их сигналы заведены на контроллер котла.
    А самое главное - если газовая служба сие увидит - останетесь без газа и надолго. Вмешательство в конструкцию котла запрещено правилами.
  5. dmyurkov
    dmyurkov
    dmyurkov
    Практик. Схема то работает и люди с горячей водой. :). Ну котел конечно старенький. За пояснения огромное спасибо.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    На самом деле лучше делать не так - в качестве имитатора протока - простой генератор на 74LS00 (плату с ним подключить на штатный разъем датчика протока, там обычно три вывода - +5V, GND и выход), который включается термостатом бойлера, трехходовой и его штатную схему управления оставить на месте, вторичный теплообменник отключить, выход трехходового со вторичного теплообменника кинуть на внешний патрубок выхода ГВС (он станет подачей на БКН), обратку БКН соединить с обраткой отопления. Терморезистор ГВС заглушить постоянным резистором. Насос в котле уже есть свой и он штатно работает и на СО и на ГВС. В итоге - минимум изменений и котел снаружи выглядит нормально.
  7. dmyurkov
    dmyurkov
    dmyurkov
    Ну это вообще идеальный вариант. Насколько я знаю, у немцев на их котлы что то подобное предлагается. Просто котел был с герконом, решил сделать так, как сделал. :)
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Если так много знающих людей собралось, подскажите как подобное за мутить на Китурами СТСО 25.
    У него тожу 2 теплообменника но один в другом. И при включении кнопки "душь" просто отключается насос на СО.
  9. dmyurkov
    dmyurkov
    dmyurkov
    Прежде чем что то написать, хочется отметить, что все действия с котлом, особенно на основании "дурных" советов с форума, проводятся самим хозяином и находятся полностью на его совести. Не считая отношений с газовыми службами. А сейчас точно только теория, так как таких котлов даже в глаза не видел, т. е. что бы сделал я сам. Предполагаю, что у вас битермический теплообменник (по вашим словам). 1. Имитируете датчик протока (геркон - реле, датчик Холла - генератор). Оцениваете состояние контура ГВС. Контур не забит - подключаете бойлер с "загрузочным" насосом на него (при этом котловой датчик протока скорее всего быстро "умрет"). Контур забит - подключаете на контур отопления (Но в этом случае возникает проблема с остановившимся насосом контура отопления. Его конечно загрузочным насосом "протащит", но насилие над насосами ни к чему хорошему не приводило, поэтому опять, наверно, необходимо вмешиваться в схему котла. При этом хорошо было бы изменить гидравлическую схему теплового узла. В идеале установить гидравлический разделитель). Имитатор датчика протока и "загрузочный" насос включатся по команде термостата БКН.
    Все это только мое мнение и теория и не факт, что в процессе работ не придешь к чему то другому (например к отрицательному результату). :).
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А температура? Остается той же что была для СО? Если так - то нехорошо. Потому что ключевое свойство котла, умеющего приготовлять ГВС - возможность запоминать и применять по необходимости две независимые температуры - для СО и для ГВС. Обычный настенный двухконтурник этим свойством обладает.
    Частный случай битермического теплообмениика.
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Температуру не меняет. Просто отключает насос (покрайгей мери так люди пишут (сам ГВС пока не подключал). Для этих целей (изменение- повышение температуры) ставят второй блок управления и переключают с 1-го для СО на 2-й для ГВС и обратно.
    По крайней мере это единственное что пока нашёл.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Чего только не придумают... :aga:
  13. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @0 alex 0, Китурами СТСО 25 это вроде дизельный котел со вторым контуром для ГВС (скорее всего змеевик проточный). И при нажатии кнопки "Душ" у него отдельная настройка температуры.
    По крайней мере так на Turbo 17. Недостаток данной системы, что после использования душа и отключения режима в СО идет вся температура а этого может не требоваться.
    Какой у вас блок управления ? модель ?
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Именно так.
    Возможно, я знаю только что насос отключается. Сам функции ГВС пока не подключался.
    5700 или 5900 точно не помню. Котел на дачи
  15. sergey110388
    sergey110388
    sergey110388
    Предлагаю рассмотреть принципиальную схему (фильтры, арматура и байпасы - не показаны) включения двухконтурного газового котла и электрического накопительного водонагревателя. Идея заключается в том, что для повышения комфорта (быстрое поступление горячей воды; сохранение температуры воды в одной точке разбора, при непродолжительном включении разбора в другой точке и экономии электроэнергии) предлагается соединить котел и накопительный водонагреватель таким образом, чтобы
    -при включении разбора воды вода использовалась из накопительного водонагревателя до тех пор пока встроенный термостат не включит нагрев ТЭНами,
    -одновременно с включением ТЭНов переключается трехходовой кран и включается циркуляционный насос, что обеспечивает проток воды через газовый котел и водонагреватель,
    -при прекращении разбора воды термостат водонагревателя продолжает включение ТЭНов, насоса и трехходового крана, что обеспечивает быстрый нагрев воды в водонагревателе с помощью ТЭНов и котла,
    -после отключения ТЭНов термостатом водонагревателя происходит остановка насоса и переключения трехходового крана в нормальное состояние.
    Также можно использовать отдельный термостат для включения насоса, настроенный на более низкую температуру, чем термостат водонагревателя, что обеспечит поддержание температуры в водонагревателе при длительном отсутствии водоразбора только с помощью ТЭНов.
