ГВС. 2-х контурный котёл и бойлер
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Денис-570, 15.05.08.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Чтобы в бойлере нагреть воду до 60, по вашей схеме температура обратки должна быть 70+...
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Как часто это нужно делать?
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Кто как... Обычно раз в неделю.
  4. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Господа, подкажите, что можно бюджетно сделать?
    Двухконтурный котёл с бойлером. При включении насоса в колодце давление в системе ГВС возрастает, но трасса ХВС до потребителей короче, чем трасса ГВС, кроме того, в котле стоит ещё один небольшой ГА. Из-за это возникает падение температуры до выравнивания давления.
    Как это можно сгладить?
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Редуктором давления.
  6. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Редуктор снизит и выровняет давление в ГВС, но тогда будут скачки давления в ХВС. А если ставить редуктор на всю воду - снизится давление.
  7. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    https://ru.aliexpress.com/item/-/32918770646.html?spm=a2g0v.search0604.3.156.42a87009YDsWs4&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10068_319_317_5730215_10696_10924_453_10084_454_10083_10618_10920_10921_10922_10307_10301_5729715_537_536_10059_10884_10889_10929_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=20fca2ba-afd2-4f3d-9fc8-ebafab59de32&algo_expid=20fca2ba-afd2-4f3d-9fc8-ebafab59de32-21
    https://ru.aliexpress.com/item/-/32847811028.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.7.75407a59osXKfL&pvid=e0b2fdc4-1be5-4f60-89eb-d40397d56e54&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.119091.0&scm-url=1007.13338.119091.0&scm_id=1007.13338.119091.0
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Не надо ставить большой гистерезис на РД. Лучше ГА побольше. Тогда и давление не снизится. А некоторые насосы отлично работают при минимальном расходе, расход пошел - включился и работает пока есть расход.
  9. golicov777
    golicov777
    golicov777
    Всем привет.
    Собственно, есть двухконтурный котел бадерус U072 24К, возможно ли его зацепить в паре с эл. водонагревателем по такой схеме.
    Задача: получить поток воды стабильной температуры без перепадов. Избежать включения котла на кратковременное открытие крана.
    Или все же можно как то установить БКН на двухконтурный котел.
  10. изКраса
    изКраса
    изКраса
    Краснодар
    Тоже интересно, еще бы и теплый пол в эту схему
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    @golicov777,
    Подрубайте БКН на линию отопления:flag:
    Электроклапаном, трёхходовым краном или насосом от термостата БКН
    А контур ГВС отключите нахрен, заприте кранами и не пользуйтесь вовсе :no:.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Да делают так, только включать таки его придется. Байпасить котел постоянно не советую (только если в целях отключения его на случай ремонта), так как эвн в данной схеме ставится очень небольшого объема (15-30л) и есть все шансы слить его "небольшим расходом" довольно быстро, а затем "Я ребенку жопу мою, а вода холодная! У меня айфона нету, я хожу голодная!"
    Просто заведи из котла в эвн, на термостате выстави так, чтобы при наличии разбора через котел тэн не включался.
  13. golicov777
    golicov777
    golicov777
    Спасибо. Можно здесь подробнее?
  14. Norman 35
    Norman 35
    Norman 35
    Здравствуйте! Помогите разобраться в вопросе. Строю частный дом. На отопление и горячую воду поставил котёл двухконтурный Siberia 23. Комбинированная система отопления ТП первый этаж и радиаторы на втором этаже. В доме ещё не живу и водой горячей не пользуюсь, но есть опасение что когда буду принимать душ то температура горячей воды будет не стабильна, а если друг за другом пойдут мыться несколько человек, то первые 2 худо бедно помоются а с горячей водой а остальные будут в холодной мыться. Так вот хочу на выходе второго контура котла поставить электрический накопительный водонагреватель на 200 литров и Снегг уже догретую воду градусов 75 подвести к кранам на кухню и ванную. Как думаете рабочая идея? Или подскажите ваши варианты. Жду ответов
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    1. Возможно
    2. Получите.
    3. Не избежите.
