ГВС. 2-х контурный котёл и бойлер
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Денис-570, 15.05.08.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Температуру на термостате бойлера надо настроить слегка ниже, чем на котле, чтобы при поступлении воды с котла она не догревалась в бойлере. ТЭН должен только поддерживать воду горячей пока нет разбора и котел не работает. Котел в таком случае также настраивается на фиксированную температуру в районе 50-55*С, регулирование температуры на точках только смесителями.
  2. golicov777
    golicov777
    golicov777
    @BlackPanther, я хочу попробовать обойтись вообще без догрева. Если наполнить 50-55С, думаю за 12 простоя, к примеру ночью, температура упадет градусо на 7-10. Терпимо.
    Кстати, я отписался в профильные магазины. Предлагают поставить БКН с трехходовым клапаном.
    У меня загвоздка в следующем. Как обойтись без ключения котла на кратковременные открытия крана. Думаю до тройника с выходом на расширительный бак, поставить обратный клапан и накачать в расширтельном бачке среднее давление в системе.
  3. golicov777
    golicov777
    golicov777
    @ГАлексей74, на ютубе смотрел видео. Вроде как получилось у него. Работает при определенных условиях. Можно тут ссылку на ролик разместить?
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    И что хотите получить от этого расширителя?
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    И теплоизолировать до кучи мембранный бак.
    И "кратковременные" это сколько?
    Потом при первом разборе это температура начнет плавно повышаться на эти самые 10*С, вынуждая постоянно подстраивать смесителем на точке.
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @golicov777, я тоже хотел добиться Ваших целей. Идея есть, но не воплотил. Попробую объяснить.
    Холодная вода подаётся в электрический бойлер снизу. Забирается сверху. Именно так он по нормальному и подключается.
    Нужно ещё два отвода с бака, либо поставить тройники на входящий и уходящий трубопровод. Эти два отвода будут вход и выход по горячей воде на котёл. Циркуляция этой воды обеспечивается дополнительным насосом. Питание этого насоса взять с ТЭНа бака.
    Т. е. как только в баке остыла вода, включается насос и гонит воду через котёл, нагревая её. После нагрева он отключается. В случае кратковременного открытия крана, вода берется с верха бака, подпитывается в него же, но снизу. Включения котла не будет.
    На лето питание с насоса можно снять и снова подать на ТЭН. В данном случае он будет работать как обычный емкосной бойлер.
  7. golicov777
    golicov777
    golicov777
    Ну хотя бы руки сполоснуть и рожу)
    Согласен. С утра будет кое какой дискомфорт. Даже днем, чем меньше бойлер, тем ощутимее будут перепады. Я платуриую на 50 литров воставить. Думаю не так будеь ощущаться
    Я не специалист в гидродинамике, поэтому пытаюсь разобраться с вашей помощью)
  8. golicov777
    golicov777
    golicov777
    Да. Я эту схему с чиркуляцией видел у этого же автора видео. В общем я понял что это не работает как положено. Сдесь можно оставлять ссылки на ютуб? Я скину это видео
    Суть этого обратного клапана - при открытии крана дать давлению расширительного бака сработать, когда давление до обратного клапана ниже чем после него
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Вроде можно ссылку на ютуб
    Ну сработает, ну выдаст он воды, а потом восполняться будет через котёл? Значит котёл включится.
  10. golicov777
    golicov777
    golicov777
    Там четыре части:
    Так в любом случае котлу греть воду. Смысл в том, чтобы он не ключался на кратковременное открытие. Чтобы можно было руки помыть без включения
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Смысл давно понятен. Только при Вашей схеме он будет кратковременно включаться.
  12. golicov777
    golicov777
    golicov777
    ХЗ. У автора видео котел не влючается сразу же. Вообще хорошо бы поплавок какой нибудь в бойлер и зацепить на циркуляционный насос. Вода в баке заканчивается, насос включился и накачал горячей воды с котла
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну типа 5 минут. Итого - 20 л воды. Мембранный бак на 40-50 л. Большой довольно получится.
    Загрузка котлом на подавляющем большинстве котлов недопустима, макс температура на входе ХВС - не более 40*С. Да и теплообменник вторичный накипью будет забиваться быстро из за высокой температуры на выходе.
  14. golicov777
    golicov777
    golicov777
    Можно тут подробнее, не совсем понял?
    Вот тут такая же система, только без расширительного бачка. Говорит что как то настроил котел на включение только когда поток большой. Еще слышал, что задержку как то по времени ставят. Незнаю правда нет. Может это одно и тоже.
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Поплавок в бойлер? Накачать воды в бойлер? Вы точно представляете что хотите сделать?
