ГВС. 2-х контурный котёл и бойлер
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Денис-570, 15.05.08.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Так все равно ванну обычным электробойлером 80л не наполнишь. Да и цена "в 7 раз меньше газа" справедлива наверняка лишь при каких то мизерных потреблениях. Потому что иначе вообще нужно нафиг отказаться от газового котла и поставить электрокотел и к нему косвенный бойлер с рециркуляцией, чтобы воду не сливать зря.
  2. jhonni
    jhonni
    jhonni
    Здравствуйте знатоки своего дела.
    Предистория;- Потёк старый котёл (Жуковский),работал только на отопление. Решил поменять на двухконтурный для горячего водоснабжения... Приобрёл бойлер косвенного нагрева...
    Теперь вот думаю как их соединить ? Толи бойлер запитать от отопления (не хотелось бы),
    Толи подключать второй контур ?
    Возникают вопросы;
    1 - какой теплоноситель залить, чистую воду, или химию ?
    2 - и какая схема со всеми прибамбасами для этого требуется ?
    Заранее благодарен за конкретные советы, пояснения, схемы и доводы.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    для бойлера косвенного нагрева нужен одноконтурный котел.
  4. jhonni
    jhonni
    jhonni
    Поздно, уже купил двух...
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    ТЭН в бойлер и последовательно его ко второму контуру. Либо переделывать гидравлическую схему котла, подключая БКН вместо вторичного теплообменника. К отоплению подключать БКН бессмысленно, температуры нужны сильно разные, в отоплении температура переменная, зависит от сезона и погоды, а в бойлере должна быть постоянная и как правило выше, чем в отоплении.
  6. jhonni
    jhonni
    jhonni
    Бойлер с теном на 120л.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Тогда просто последовательно ко второму контуру котла, при разборе котел будет нагревать воду и подавать ее в бойлер, а тэн только чтобы поддерживать воду горячей в простое. Можно сделать рециркуляцию через бойлер.
  8. jhonni
    jhonni
    jhonni
    Мне бы схемку всего этого подключения кто нарисовал, как это должно выглядеть, что, куда и как соединять ?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Схема эта есть в этой теме. Да и ничего сложного в ней нет, ХВС на вход второго контура котла штатно, выход ГВС с котла через ОК на вход ХВС бойлера, между бойлером и ОК - отвод на предохранительный клапан. Выход ГВС с бойлера - на коллектор и потребителей. Краны и байпасы добавить "по вкусу"...
  10. jhonni
    jhonni
    jhonni
    Значит змеевик в БКН остаётся не задействован ?
    А клапан можно вставить тот что идёт с бойлером, или на усмотрение ?
    РБ лучше не ставить ?
  11. jhonni
    jhonni
    jhonni
    А схемы тут только на настенные котлы с автоматикой...,сколько тему не перелистывал.
    а у меня простой энергонезависимый...:|:
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Двухконтурники все с автоматикой. Большей частью именно настенные. К ним берут обычные электробойлеры для стабилизации температуры и рециркуляции.
    В случае с комбинированным косвенным змеевик остается незадействованным до лучших времен (приобретения нормального одноконтурного котла с электронным управлением)
    К косвенникам клапан идет более менее качественный, в отличие от дешевых электрических. Его вполне можно использовать.
    РБ - на усмотрение. В зависимости от бюджета на систему, лучше поставить.
  13. Bugrov
    Bugrov
    Bugrov
    Пермь
    Собрал по схеме, предложенной в соседней теме. Бойлер используется только как накопитель, тэны отключены. Если исключить рециркуляцию, то всё работает. Термостат бойлера включает насос, котёл включается по протоку. После нагрева воды в бойлере, термостат выключает насос и как следствие, котёл.
    Проблема в рециркуляции. Если её открыть, то при включении котла нагретая вода устремляется в ветку рециркуляции, а не в бойлер. Котёл начинает тактовать, потому что ветка не большая и нагретая вода быстро возвращается и попадает на вход котла. Если закрыть ветку рециркуляции, то при включении котла нагретая вода вытесняет холодную из бойлера на вход котла. После нагрева воды в бойлере термостат его отключает. При водоразборе котёл не включается. Вода берётся из бойлера.
    Как сделать так, чтобы работало и ветка нагрева и ветка рециркуляции? Поставить на ветку рециркуляции электро клапан, который будет закрывать её при включении котла?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Помимо описанной проблемы в этой схеме есть еще одна - при интенсивном разборе горячей воды холодная вода пойдет по линии бойлера напрямую, после окончания запаса нагретой воды в систему пойдет холодная. Посему вся холодная вода прежде чем попасть в бойлер должна пройти через котел и нагреться. Узел смешения ХВС с загрузкой нужно перенести на вход котла. И стараться не ставить ОК на всасе насосов без абсолютной необходимости.
  15. Bugrov
    Bugrov
    Bugrov
    Пермь
    При разборе холодная вода остудит бойлер и термостат запустит проток. Вся горячая не закончится.
