ГВС. 2-х контурный котёл и бойлер
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Денис-570, 15.05.08.
  1. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Если внимательно читать, я там выше высказался про полную/неполную мощность котла для ГВС. На самом деле, насколько мне известно, в паспортах двухконтурных котлов вместо параметра мощность на ГВС употребляется более понятное и логичное (т.к. мощность ГВС может изменяться в зависимости от многих параметров) количество литров в минуту (при определенной "дельте" нагрева).
    Хотя бы для того, чтобы понять, можно ли - в принципе - приделать к нему бойлер (без плясок с бубном и нарушения гарантии). А еще есть такая теория (очень распространенная), что к котлу определенной марки лучше покупать бойлер той же марки. По многим причинам (гарантия, сервис, запчасти, да и банальный внешний вид, выполненный в одном стиле).
    Не специалист по "кеберам", извините. Иначе бы сразу догадался. Понятно, что тут не так, как с другими котлами - к примеру, с Вайлантами. Там, например, модель Vaillant 24 КВт может быть PRO, PLUS, AtmoMAX, AtmoTEX... А тут мы говрим "кебер 31.5" - подразумеваем "тип котла КС-ГВ-31.5".
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    У меня у соседа, собственно тельно мылся в ванне. Воды не хватоло катострофически. Но котёл был 24 квт.
    Вообще-то если набирать ванну 170 литров, нагревая с +4с до +44с воду мощностью 31,5 квт, то потребуется 12 минут. Можно быстрее, но вода будет холоднее.
    Рекомендую бойлер косвенного нагрева литров на 200.
  3. kapik
    kapik
    kapik
    Вопросов и предложений высказали много, только автор пропал.
    Тут в ценовой категории надо искать, а потом определяться как его прикрутить. Как вариант можно из дешевеньких со встроенным теном + трехходовик и в путь. Опять же много вопросов, схемка, как с электричеством дела и т.д.
    ЗС: еще посчитать сколько раз ванну набирать будут.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я так понимаю сидит и смотрит, наверно хочет марку и стоимость.
  5. omlander
    omlander
    omlander
    Омск
    я не пропал!
    не всегда просто есть время на общение в нете.
    Пока наверно решением будет медленное наполнение ванны с добавлением гор. воды в процессе купания.
    в 10-11 году как раз планирую менять котел из-за ресурса. выберу сразу достойный без этих проблем.
    спасибо за рекомендации, но полезная информация ещё принимается
  6. Алекс Ник
    Алекс Ник
    Алекс Ник
    Украина
    Что вы голову ломаете. В тех характеристиках котла (гугл в помощь)- выход воды при дельте температур в 35*С -7л/мин. Воды здесь хватит только на мытье посуды, или на душ через мелкодисперсную лейку. Ванна тоже возможна-но долго и на слабом напоре. По поводу рекомендаций оборудования-смотрите, что в Вашем регионе предлагают и обслуживают и уже из этого выбирайте. Удачи.
  7. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Здравствуйте.
    Есть двухконтурный котел Юнкерс евролайн.
    Хочу подключить электрический бойлер на 30л.
    Вопрос собственно такой-подключать до или после котла?
    Спасибо.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    логичнее после
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  10. gurikov
    gurikov
    gurikov
    Людиново
    А у нас все работает
  11. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    можно по вашей схеме поподробнее...или подпишите на фото что/куда
  12. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Здравствуйте еще раз.
    Изменились исходные данные.
    Есть халявное электричество. 2,5 кВт/ч.
    ГВС сейчас от котла. Жрет много газа, т.к. много пользуемся.
    Как подключить бойлер на ГВС, чтоб экономить газ (балонный:mad:)?
    В голове пока один вариант-параллельно котлу, нужна ли группа автоматики и какая не пойму.
    Вода идет от НС через обратный клапан на котел, оттуда нагретая на коллектор горячей воды, далее по потребителям.
    Спасибо.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ставьте водонагреватель параллельно котлу, только группу безопасности бойлера не забудьте установить.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не думаю, что сильно сэкономите,на нагрев бойлера тоже надо затратить определенное количество газа.
    К тому же котел должен будет поддерживать постоянную температуру бойлера,опять нужен газ.
  15. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Буду врезать параллельно котлу.
    Точек водоразбора-4.
    Которые могут быть одновременно использовано-2.
    Как группу безопасности попроще сделать?
