ГВС. 2-х контурный котёл и бойлер
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Денис-570, 15.05.08.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Лучше схему, фото желательно.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да. долго *проявлял* фото. про насос в курсе (что не правильно).маломощный.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Чего то у вас схема не правильная. Судя по схеме точка ввода ХВ должна быть выше насоса, на входе в БКН.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    какую нарисовали так и спаял.(надо было по ФХ полазить. но...) пару лет наездами отработала на эвн. весной установил бкн. сегодня поменял насос и... понял вас. вход ХВ перепаяю.(не так сложно - на чердак не надо лезть) Спасибо. завтра *похвалюсь* результатом.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Юрген72, огромное спасибо за подсказку ! перепаял. проверил. проще оказалось протянуть еще одну трубу на чердак поближе к бкн. счетчик лично для себя -все равно валялся - не покупал. ничего больше не передавливает даже без ОК в кольце или крана для балансировки! как и говорил вчера - фотоотчет. байпас с краном в обход ОК исключительно для возможности слива из за дачно наездного режима пользования. манометр вместо заглушки.
  6. jhonni
    jhonni
    jhonni
    Я так понял, что и циркуляцыю надо ставить между котлом и бойлером ?
    Такое подключение наверно работает, только когда открыт кран у потребителя...?
    _-
    Да, выше вы написали, что можно сделать рециркуляцию, но потом как бойлер настроить, что бы он не грел собой ещё и котёл, когда будет установлена температура нагрева воды выше чем в котле ?!
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    лучше схемку как вы хотите сделать.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Циркуляция через котел идет либо когда есть разбор, либо когда включен насос загрузки.
  9. jhonni
    jhonni
    jhonni
    А схемка такая..; Холодная вода подаёться в змеевик котла, дальше поставил обратный клапан с предохранительным, потом перед бойлером, розширительный бак и вход в бойлер на хв. После выхода гв, стоит коллектор на раздачу к потребителям...
    Я вот думаю, что может с коллектора сделать обратку в котёл и поставить насос..., Так как самотёком рециркуляция работать не будет.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нарисуйте сделанное.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а котел какой?
    РЦ без насоса работать не будет.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если задаться целью и РЦ можно сделать на ЕЦ:)
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ду 20 или что бы не мелочиться сразу 76:)
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Юрген72, а если серьезно. после переделки РЦ по вашему совету (спасибо за это) все работает почти отлично. мелкий нюанс в том что поленился сразу впаять кран для балансировки.(ок в кольцо тоже не ставил) при активном разборе хвс передавливает по кототкому плечу. даже полтенец становится холодным. дискомфорта оч. мало но хочется допилить систему. фото после переделки кинул увы вверх ногами. сорри исходник на даче. прошу вашего мнения что будет лучше ок или балансировочный и где.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Уже на Ду25 может получиться:) но брльше лучше:)]
