ГВС. 2-х контурный котёл и бойлер
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Денис-570, 15.05.08.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Сколько можно опровергать закон сохранения энергии? Теплосъем с котла ограничен теплообменником бойлера. Поэтому котел вынужден снижать мощность горелки по мере прогрева. Для увеличения дельты нужно поднять температуру теплоносителя, но она при прогреве бойлера и так на максимуме, если ее любым способом попытаться увеличить котел уйдет в перегрев. Более горячего теплоносителя в котле нет, он там весь примерно одной температуры. Увеличить ее можно только увеличив мощность горелки.
  2. gramophon
    gramophon
    gramophon
    Киев
    Только что провел эксперимент. Был включен нагрев бойлера (по дювалю). К концу прогрева мощность горелки значительно упала. В этот момент я включил внешний насос системы отопления, который начал принудительно прокачивать воду через контур СО теплообменника. Температура ГВС понизилась, но тут мощность горелки возросла. Через десяток секунд температура ГВС поднялась до прежнего уровня. Котел застабилизировал температуру ГВС. Также стал горячим выход СО котла и его температура на ощупь была значительно выше температуры ГВС.
    Вот из контура СО я и пытаюсь отобрать более горячий теплоноситель, чем температура уставки ГВС!
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Да нет там никакого более горячего. Когда ты включил контур СО, ты начал отбирать мощность дополнительно к контуру ГВС в контур СО. Естественно мощность горелки возросла. Но на скорость нагрева БКН это никак не повлияет - доп мощность уходит на отопление, а не на нагрев бойлера.
    Подобный алгоритм есть в некоторых мощных котлах Навьен - если по мере прогрева бойлера полная мощность становится не нужна, он начинает подключать контур отопления параллельно с контуром загрузки бойлера. Это гибридный режим. Котлы эти одноконтурные, там есть специальный моторизованный байпасный клапан для реализации гибридного режима. Физику еще никто не смог обмануть...
  4. Рыжая2018
    Рыжая2018
    Рыжая2018
    Всем привет!
    Может уже задавался такой вопрос, тогда очень прошу меня
    перенаправить.
    Есть одноконтурный газовый котел и бойлер косвенного нагрева на 200 литров. Температура воды на котле установленная 50 градусов. Через какое-то время вода в бойлере остывает до 25-30 градусов (смотрим на датчик бойлера).Как установить и где это делается нижний предел необходимой температуры в бойлере? 25 градусов очень холодная.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что за котел и что за бойлер ?
    как они соединены гидравлически и электрически ?
  6. Рыжая2018
    Рыжая2018
    Рыжая2018
    Котёл Висман Витопенд, бойлер
    Huch EnTEC.
    Соединены комплектом Висман для подключения бойлера. Так понимаю электрически?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Видимо, да. это Вы оень общо сказали
    Т БКН отображается в меню котла ?
    котел вообще БКН грееет ?
  8. Рыжая2018
    Рыжая2018
    Рыжая2018
    На котле установлена температура 50. Котёл нагревает. На бойлере отображается температура. Обычно после нагрева она выше, заданной на котле. Как объяснил мне наладчик: это из-за того что бойлер и котёл меряет температуру на разных уровнях.
    Но дело в другом: бойлер, по моим наблюдениям, греет воду один раз в сутки. То есть нагрел, вода горячая, через какое то время вода в бойлере остывает и нижняя граница температуры при которой начинается нагрев где-то 25-30 градусов (примерно по термометру на бойлере)
    Вопрос где это устанавливается? Мне нужно что что бы в бойлере температура была не ниже 40 градусов.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ээээ, ну вам же это кто то собрал ?
    температура на котле 50 где ? в СО или в БКН ?
    стандартная логика - выставили 50 в БКН (санитарная вода) - котел её нагрел до 55 и преключился на отопление.
    температура санитарной воды упала до 45 - котёл отключился от СО и опять начал греть БКН до 55.
    Котел и БКН связаны 2 трубками и 1 проводом.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В этом писсмане настроек куча, могли неверно настроить гистерезис, а могли и датчик раком поставить в самом верху.
  11. Рыжая2018
    Рыжая2018
    Рыжая2018
    Ура! Хоть кто-то ответил.
    Все верно написали: так наверное должно быть.
    Но у нас не совсем так.
    Первая часть про нагрев совпадает, вторая нет. Если бы котёл начинал повторный нагрев при температуре 45 у меня вопросов не было, но он начинает греть когда вода ниже 30.
    Поэтому спрашиваю.
    Монтажник утверждает что должен настроить сервисник по котлу. ?
  12. Рыжая2018
    Рыжая2018
    Рыжая2018
    Вот наверное этот гистерезис и настроен неправильно ?
    Нужен сервисник ? Для настройки?
    Или сами можем ?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если вы умеете читать, то в принципе можете пробовать.
    в любом случае - котёл это не утюг, его надо запустить, настроить и объяснить заказчику как пользоваться.
    услуга называется пусконаладка и стоит от 5 до ... тр.
  14. Рыжая2018
    Рыжая2018
    Рыжая2018
    Пусконаладка была ‍♀️ а как же без неё?! Договор на обслуживание есть.
    Когда делали пусконаладку я и не знала о таких нюансах: есть горячая вода и хорошо.
    Тогда вызываем сервисника. В инструкции не нашла ничего нужного.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Разумное решение.
    Котёл показывает температуру ГВС ?
