ГВС. 2-х контурный котёл и бойлер
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Денис-570, 15.05.08.
  1. Рыжая2018
    Рыжая2018
    Рыжая2018
    Текущую вроде нет...
    Есть термометр на бойлере, он показывает.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Термометр на бойлере это скорее просто показометр типа горячо-холодно. В меню котла есть температура в бойлере по датчику, ее и надо смотреть.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это если датчик подключен :))
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А если нет, так и разговор ни о чем. Все претензии к изготовителю бойлера и его термостата. Там ничего не настраивается. Захотят вменяемое ГВС - установят датчик как положено по мануалу на котел.
  5. Orkaf
    Orkaf
    Orkaf
    Доброго дня, уважаемые эксперты!
    Возникла потребность подружить настенный двухконтурный котёл Ferroli Domicompact C30 и бойлер косвенного нагрева на 200 литров. После копания на просторах родилась следующая схема подключения.
    Прошу покритиковать/одобрить. Возможно у кого-то был подобный опыт - с какими трудностями/подводными камнями сталкивались? Так же хотел спросить - любой ли механический регулятор температуры можно поставить в параллель тому, который на котле.
    Пояснения по схеме:
    • Контур ГВС на котле заглушен и не используется.
    • У котла есть свой насос контура отопления.
    • Перед каждым контуром отопления ставятся шаровые краны (подача/обратка).
    • После бойлера ставится расширительный бак на 20-25 литров.
    Заранее благодарен за ответ!
  6. digitall
    digitall
    digitall
    Orkaf Я один не могу посмотреть вложение?
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я тоже - прав недостаточно...
  8. digitall
    digitall
    digitall
    Секретные материалы:)]
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я думаю схему скрыли, что бы рукодельники не вызнали страшную тайну, что 2 контурник и бкн можно подружить только 1 способом.
    и продолжали мучится в поисках "секретных" материалов, и смайлик с НЛО.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    У нас один товарищ очень неплохо трансформировал свой двухконтурник после окончания гарантии - убрал вторичный теплообменник, датчик протока, выводы контура ГВС использовал под подачу и обратку контура бойлера, причем сделал все так, как будто на заводе - медные трубки, вальцовка, все ровно, открыв корпус и не скажешь, что колхоз. А главное - работает идеально :) Котел стоит на обслуживании, кенты как и положено проводят ТО и ничего не замечают. Хотя в газовую часть никаких изменений и не вносилось.
  11. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    убрал вторичный теплообменник, датчик протока ? а как он греет тогда вторым контуром, если нет протока и теплообменника?
  12. digitall
    digitall
    digitall
    Я свой двухконтурный тоже переделал. В этом году при плановом обслуживании котла сервисмэном, изменил только настройки температуры ГВС - уменьшил. Раньше стоял на максимуме 65 градусов, из за этого в конце нагрева бойлера котел немного тактовал так как срабатывал датчик перегрева 90 градусов на первичном контуре котла. После уменьшения температуры ГВС тактовать перестал даже время нагрева бойлера уменьшилось. Схема с насосом загрузки с приоритетом ГВС.jpg Rinnai RB256 SMF + Drazice 160 NTR.jpg
  13. Orkaf
    Orkaf
    Orkaf
    Прошу прощения! Как-то криво файл вложился похоже, даже сам не могу посмотреть :nono:. И по нормальному вставить картинку что-то не получается :faq:
    На всякий случай ссылка на gdrive:
    https://drive.google.com/file/d/1ecfj1rXTeWaekZyj7xq0pA2hsm6gjvzD/view?usp=drivesdk
    Вот ещё раз попытался вставить картинку в сообщение:
  14. digitall
    digitall
    digitall
    Orkaf Опишите пожалуйста как вы видите работу своей системы что бы не додумывать за вас, я так понял что контур ГВС в этой системе не участвует.
    Пока лишь вижу что у вас бойлер не нагреется до нужной температуры 55-60 градусов при выставленной на котле для отопления 40-50 градусов.
  15. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Тоже не понял, как котел понимает, чтоему надо греть на полную. Мне кажется, что при схеме двухконтурный котел + бкн: бкн подключаем к контуру ГВС, на контур ГВС ставим 70градусов, и этим заполняем бойлер, который работает как термос, а на отопление ставим положенные 45-60
