1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 21
Подпорная стенка (общие вопросы)
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Albert, 14.02.08.
  1. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @DiMarco, альтернатива однозначно есть. Более того - альтернатива необходима, поскольку блоки ФБС и сваи - это крайне неверное, абсурдное решение в принципе. Если это горы - то какие? Крым, Кавказ, Саяны, Хибины, Алтай, Камчатка, Урал? У нас страна большая, гадать желания нет, как и вытягивать информацию клещами.
  2. DiMarco
    DiMarco
    DiMarco
  3. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @DiMarco, значит это ещё и сейсмика 8 баллов. И в таких условиях предложить составить стенку из массивных блоков ФБС - это вообще за гранью понимания.
    P. S. Относительно недавно у нас была пара проектов по экспертизе подпорных стен, в Севастополе и Алуште. Такое ощущение, что в Крыму вообще нет инженеров, а есть какие-то невежественные крестьяне, которые лепят подпорные стены в сейсмоопасном регионе из всего, что попадет под руку, причем за огромные деньги. А таких слов, как "изыскания", "топосъемка", "проектирование" - эти крестьяне отродясь не слышали.
    @DiMarco, я тут на форуме написал пару тем относительно правильного выбора типа подпорных стен, поищите у меня в профиле, почитайте для общего понимания сами, и дайте ссылку этим крестьянам, кто предлагает подобную дичь.
    Хотя - уверен, что даже не поймут.
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Хоть и давно был пост, но всё же...
    Для подобных подпорных стен существует специальный подпорный пустотный блок.
    P_20200508_210653_p.jpg P_20200508_210520_p.jpg P_20200508_210503_p.jpg P_20200508_192604_p.jpg
    Очень рекомендую!
  5. DiMarco
    DiMarco
    DiMarco
    Это фабрика по добыче известняка. Строили в 50-е прошлого века. И сейсмика и взрывали чтобы извлечь породу, все равно стоит стена. Как вы объясните?
  6. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Это объясняется тем, что коэффициент устойчивости скальных откосов в большинстве случаев будет выше единицы. Это элементарные вещи, основы.
  7. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Там не скальный откос, а сухая кладка.
  8. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Mountelf, скальный откос - это основание.
    * Основание - это то, на чем стоит сооружение (в данном случае - подпорное сооружение).
    * Сухая кладка - это способ формирования подпорного сооружения.
  9. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Здравствуйте!
    Мой участок на 60-80 см выше соседского. Нужно делать подпорную стенку и забор.
    Подойдёт ли такой вариант:
    1. Закрутить двухметровые сваи 76 мм с шагом 2,5 метра. 1,2-1,3 метра в земле, 70-80 см сверху.
    2. Со сторону своего участка заложить пространство между сваями обработанными антисептиком 50 мм досками (ну или плоским шифером).
    3. Засыпать 80 см грунтом.
    4. К сваям приварить заборные столбы высотой 2 м. Заполнение забора не глухое, скорее всего, штакетник.
    Будет работать или со временем наклонится в сторону соседа?
    Спасибо!
  10. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Какой грунт и какой регион?
    Надо понимать, что если пучение сильное, то оно будет давить на сваи и они постепенно дадут крен.
    Пучение обусловлено грунтом, влагоемким или не очень, и регионом, глубоко промерзает почва или нет.
    Очень важно с вашей стороны сделать между стенкой (сваями) и подсыпным грунтом дренирующий слой (щебень), отводящий воду и амортизирующий движение почвы. А в стенке должны быть отверстия доя стока воды.
  11. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    Работать будет, это простая гибкая п. стенка. Долговечность досок под большим вопросом. Шифер с опорой через 2,5м тоже спорно. Если забор будет на тех же сваях, то будет дополнительная ветровая нагрузка.
    Наклонится или нет - вангую, что да...
  12. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    Всем добрый день!
    Прошу помочь с выбором подпорной стенки.
    Участок с небольшим склоном, хочу сделать подпорную стенку с соседским забором чтобы поднять уровень и сделать ровную площадку между забором и своим домом.
    Высота примерно 50 см.
    На мысли приходит только бетонная на сваях, и вдоль проложить дренаж для отвода воды.
    Может еще есть какие варианты какую сделать подпорную стенку? Вроде высота небольшая...
    Желтым выделил, на какую высоту хочу сделать стенку WhatsApp Image 2022-04-19 at 09.52.10 (1).jpeg
  13. Nautilius
    Nautilius
    Nautilius
    Блин, похожая ситуация, на 3м от дома забор с соседом, перепад 50см. Разрезал плоский шифер по 55см, дополнительно между пролетами столбов забора (2.5м) вбиваю по два уголка в землю на 30-40см и упираю на профиль трубу. Думаю избыток воды может естественно убегать под шифером. Ещё успокаиваю себя, что это всего 2.5м ширины земли, на которой нет строений, земля не должна сильно давить на подпорную стенку.
    Но есть волнения за забор, не загнет ли?
  14. Newgagarin
    Newgagarin
    Newgagarin
    Друзья, всем привет!
    Нужна ваша помощь!
    Нужно сделать подпорную стенку: длина примерно 11м., высота 0,6м.
    Подмосковье, почва суглинок, достаточно пучинистая.
    Как я понял, обычно используют сваи и монолитную стенку.
    Если идти этим путем, то какие сваи использовать и какой ширины делать стенку для моего случая?
    Нужно ли предусмотреть дренаж под стенку?
    Также интересно, есть ли другие варианты - чтоб не дороже монолита и сопоставимые по надежности?
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
