1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 21
Подпорная стенка (общие вопросы)
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Albert, 14.02.08.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Иными словами - соблюсти инструкции производителя. Разумный подход потребителя. Чего уж проще-то.) Или Вы решили, что я, когда писал о "единственном, что может остановить... ", то однозначно призывал забить на эти инструкции? Если так, то нет, Вы ошиблись. И вот мы берём инструкцию моего производителя и смотрим: непучинистое основание, высота до метра или полутора с монолитным основанием и периодическим горизонтальным армированием, от 200 до 400 мощность дренажного слоя и ряд запретов при очевидных безобразиях. Мне кажется это полностью укладывается в ту концепцию применения, что Вы расписали выше. Позвоню им и скажу спасибо ещё раз за качественную работу.
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Я один вижу здесь противоречия? Или неверный выбор это, типа, не нарушение технологии?
  3. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    Да, один.
  4. bsl2k
    bsl2k
    bsl2k
    Всем привет. Очень нуждаюсь в совете.
    Есть небольшой участок земли 10х2.2м расположенный вдоль оврага, перепад высот между оврагом и участком около 50-70см, по периметру участка стоит забор из профнастила, из под забора происходит вымывание грунта т. к участок находится под небольшим уклоном. На участке сейчас ничего не растет, ранее на нем лежали строительные материалы, возникло желание укрепить это место и предотвратить вымывание земли, в дальнейшем высадить деревья.
    В качестве решения, рассматриваю возведение подпорной стены вдоль забора на винтовых сваях.
    Винтовые сваи 10шт - 2000х89мм через каждый 1 метр по границе участка перед забором(~10см)
    Траншея шириной 30-40см до уровне канавы перед забором (50-70см)
    В траншее уложить сетку рабица и укутать в нее шебень
    Сетку связать со сваями вязальной проволокой
    Присыпать все землей
    План имеет право на жизнь?
    Как правильно рассчитать количество щебня исходя из параметров траншеи 10м х 0.6м х 0.4 м ?
    Территориально МО
  5. workspace
    workspace
    workspace
    Схожая ситуация, имеется небольшой перепад высот на участке, хотелось бы это как-то обыграть несколькими подпорными стенками. Второй день "курю" темы и смотрю информацию в интернетах и ютюбах - достаточно противоречиво, никак не могу определиться с технологией. Буду очень благодарен за советы.
    Из имеющихся данных:
    - общий перепад порядка 0,7м в две ступеньки и небольшой склон
    - грунт - самое сложное для меня, ибо совершенно не разбираюсь в этом. Из очевидного - плодородный слой более полуметра, ниже не копал. Червячки, яблони, малины и прочие кустики - все в комплекте. Не могу сказать, что прям лютый чернозем, привозная земля явно чернее.
    - соседний участок за забором плоский под нулевую отметку как на схемке
    - на ступеньках планируется газон и сохранение текущих кустов/деревьев
    Собственно вопросы:
    - какое нужно основание для подпорной стенки такой небольшой высоты (и нужно ли вообще)? Изначально в плане лютой экономии были мысли выложить прям по земле в небольшие углубления газобетонные блоки, которые достались задаром, но сомневаюсь, что они переживут весну и не разъедутся. Сейчас больше склоняюсь к небольшой канавке, в которую кинуть геотекстиль, насыпать несколько сантиметров щебня, следом раствор и на него лепить блоки. изнутри тоже подсыпать немного щебня или песка, чтоб влага могла проходить. Надо оно или нет при таких небольших высотах не пойму.
    - можно ли использовать их в качестве основы для такой стенки? мне говорили от влаги они разваливаются, но в прошлом году специально оставил пару штук в зиму во дворе под снег - вроде живы, твердые, не рассыпались. Если этот материал неприменим, то что лучше использовать
    блоки1.jpg блоки2.jpg вид как на схеме.jpg основание.JPG Схема.JPG уклон.jpg
    И в целом может есть какие-то интересные варианты для данной ситуации, буду признателен, если тыкнете носом. Эту тему и несколько смежных частично курил сколько смог, но не смог найти ответа
  6. Sunchezzz
    Sunchezzz
    Sunchezzz
    Добрый день!
    Нужен совет, как лучше установить подборную стенку из колотых заборных блоков пустотелых, типа таких. Перепад земли не более 30-40 см, хочу установить подборную стенку в два блока высотой, т. е. где то как раз 40 см. Нужен ли фундамент для такой стенки?
    В одном из видео на просторах ютюба видел - копали траншею глубиной 30-40 см, подсыпали песком и щебнем, и на него лили бетон как ленту.
    Нужно ли так заморачиваться или достаточно прокопать траншею, подсыпать песка, положить пеноплекса двоечку от морозного пучения, и прихватить блоки раствором снизу и по бокам, и вбить внутри блоков арматуру 12-ку через каждый метр на глубину полметра, например?
    Грунт - суглинок, МО, верхневодка, т. е. вода не уходит, стоит после осадков. Дренаж вдоль стенки будет в любом случае. На фото пример как хочу сделать, только нужно высотой в 2 блока.
  7. Траблыдонтыч
    Траблыдонтыч
    Траблыдонтыч
    Иркутск
    Да нужен.
    Если не сделаете, то весной увидите как одни блоки уехали относительно других.
    Не хотите фундамент, не используйте цемент совсем. Разъедутся, сложите заново.
    Не хотите складывать заново, лейте фундамент.
  8. Траблыдонтыч
    Траблыдонтыч
    Траблыдонтыч
    Иркутск
    Фундамент нужен, 20х20 хотя бы. Под него щебень сантиметров 40 в Вашем случае. Даже в целях экономии, ленту такого размера на пластиковой арматуре лить не рекомендуется, может лопнуть.
    Стенку лучше с б/у кирпичей собирать, посмотрите объявления на Авито. У нас в городе такого материала навалом.
    Нет кирпичей, лейте бетон 20×70 можно уже с пластиковыми поперечными вставками собирать.
    Лично я перепады такой высоты оставил склонами, засадил травой и земляникой. Вообще бесплатно получилось и полезной площади заняло всего на пол метра больше.
  9. Траблыдонтыч
    Траблыдонтыч
    Траблыдонтыч
    Иркутск
    Нет.
    Сгниёт Ваша сетка, если там вода бежит. Вместо сетки и свай прокопайте сливную канаву, щебнем ее засыпте наполовину, чтоб вода по ней уходила и грунт не вымывала.
    Ну второй вариант, это городить полноценную подпорную стенку из бетона.
  10. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Уважаемые знатоки, нужно ваше мнение. Между домом и соседским забором расстояние 4 метра с перепадом см70. Хочу снивелировать перепад хотя до 30-40см. Соотвественно боюсь, что грунтом раздавлю соседский забор. Визуальная составляющая не важна, так как место почти необитаемо. Ландшафтники предлагают кинуть дорожные бордюры 30см высотой из бюджетных вариантов
  11. dimon897
    dimon897
    dimon897
    Добрый день, есть заезд на участок, в будущем парковка под авто, нужно сделать по периметру подпорную стенку высотой около 1.5м, длинна одной стороны 10м,второй 8м и высота от 1м до 1,5м так как есть уклон. Хочуть вбить двутавровые балки с шагом 1 или 1,5м ,глубиной 1.8-2м, балки 10 или 12 взять (поверху балки обвязать уголком 80*80) и между ними уже доска, почва глина, перед стенкой застелить геотекстиль и отсыпать песком. кто что думает по такой стенке? может еще что посоветуете? лить бетон не варинт, проходит газопровод и электричество под парковкой. фото парковки и примерный вариант .
  12. kor73rus
    kor73rus
    kor73rus
    Добрый день.
    Господа форумчане прошу совета.
    Дано, участок, сделал геологию, бурение проводилось на отметке -0,8 от текущего нуля, УГВ -1,6 от текущего нуля, имеем вот такой пирог (рис 1).
    Выбрал грунты на глубину 1м, заменил на промытый песок.
    Поднял подушку вокруг фундамента по периметру (+3 метра) на высоту -0,2 от текущего нуля.
    Воздвиг строение из пенооблока 140м по периметру, два этажа, фундамент плита с 52 сваями, перекрытия 20см армированный бетон. Подошва плиты -0,2 от текущего нуля.
    Далее принял решение, вокруг дома сделать террассу, т. е. продолжить насыпь +0,6, выглядит это примерно так, см рис 2, отметил розовым.
    По южной стороне хочу сделать естественный уклон грунтами и закрыть геосеткой, от участка до дороги 3 метра, как раз эти три метра уклон, т. е. высота 0,6; длина уклона ~ 3м.
    По западной стороне есть нюанс, сосед который начал свою деятельность после возведения мною дома, поставил забор из профлиста по границе не поднимая свою часть участка, т. о. я подхожу к нему своей террассой на высоте высотой 0,6 м.
    Надо делать подпорную стенку что бы защитить забор и грунты от осыпания, тут есть следующие моменты, а именно (см рис. 3):
    * расстояние между соседским забором и моим строением 3м, т. о. есть давление на грунты со стороны строения, по этому подпорная стена должна быть массивной. Принято решение делать армированную бетонную ПС
    * т. к. делаю удерживающую стену вплотную к забору соседа (5-10см), то нет пространства для особого маневра, по этому хочу сделать конструкцию, перевернутая буква Г, со сваями на расстоянии 2 метра
    Консультировался со знакомым инженером, с ним в общем то и рисовали ПС, но всё равно есть вопросы, на которые не могу найти ответы:
    * самый главный, это целесообразность подобного решения, может быть есть что то попроще и подешевле?
    * в обычное время угв 0,8 метра, но все равно надо делать водоотведение от подошвы ПС с помощью дренажных труб, пока не понимаю как делать водоотведение, дренажная труба должна быть под ПС или на уровне подошвы? Сбоку? Но и со стороны соседского забора я не знаю как отвести воду, а если таки туда как то воткнуть трубу, я буду собирать воду и с его участка, а там огороды, поливы, тоже не совсем правильно.
    * и момент с пучением грунтов, со стороны соседского забора получается что грунты могут промерзать вглубь до 1.2, а при УГВ 0,8 мы имеем 0,4м пучинистых грунтов, которые могут поднять стенку, не знаю как тут быть.
    Прошу не закидывать камнями, возможно ответы есть в соседних темах, метаюсь между ресурсами уже неделю, мог и пропустить зернышко истины.
  13. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
  14. Аланский
    Аланский
    Аланский
    Надо создать площадку для устройства цокольного этажа, на склоне. Получается надо около 5 метров срезать с вершины склона. На время строительсва цокольного этажа надо укрепить чем то эту срезанную часть. Если прокопать траншею глубиной 0,5 метров в грунт, и туда вставить пустотную плиту перекрытия с уклоном, 5 метров на 2 метра, угол нижний получается 68,2 градусов. Участок длиной около 16 метров надо подпереть. Будут ли удерживать массу грунта такие плиты перекрытия? Вес плиты перекрытия 6 метровой вроде около 2 тонн. Грунт суглинок. Примерную схему прилагаю.
  15. Roe661
    Roe661
    Roe661
    Всем добрый день. Приобрела участок, с перепадом около 3х метров на 5ти сотках. Нужна планировка, подскажите куда обращаться? Какого специалиста найти чтобы распланировать подпорные стенки и их конструкцию?
