1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 21
Подпорная стенка (общие вопросы)
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Albert, 14.02.08.
  1. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Roe661, достаточно подробно описал все особенности и нюансы строительства на участках с перепадом высот в темах
    Дом на склоне: фундаменты и подпорные стены. Взгляд геотехника
    и
    Как правильно выбрать вид и тип подпорного сооружения. Взгляд геотехника
    Стоит также добавить, что любой инженер для своей работы будет нуждаться в качественных и достоверных исходных данных, в частности - ИГИ/ИГДИ, а также в ряде других.
  2. Алексby
    Алексby
    Алексby
  3. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Здравствуйте!
    Где находится ваш участок, в каком районе?
  4. steepmaks
    steepmaks
    steepmaks
    Доброго всем дня!
    Имеется участок площадь 790квм, Шириной 18, Длиной 44м
    Участок ниже уровня дороги у дороги на 80, в конце участка на 1.2м
    Все соседские участки слева и справа отсыпаны до уровня дороги, участок сзади находится в уровень с моим участком.
    Соответственно сейчас вся вода при дожде стекается на мой участок и там стоит болото, будем строить дом и отсыпать уровень участка до уровня соседских, сзади участка стоит чахлый соседский забор прям на грунте, нужно делать подпорную стену.
    Какой самый бюджетный и надежный вариант можно реализовать?
  5. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Самый бюджетный вариант - сделать косогор в сторону участка соседа метра 2 шириной, а на косогор посадить деревья.
  6. steepmaks
    steepmaks
    steepmaks
    Вода будет там стоять мне кажется после ливней... И рухнет забор их.
  7. status-78
    status-78
    status-78
    Тверская обл. Торопец
    Самое разумное, это сделать ленту с привязкой с соседским. Конечно это не бюджетно, но разумно. В будущем всё равно эта проблема вылезет, но решить её будет сложнее из-за того, что будет стоять дом и доступ техники будет ограничен.
    Поговорите с соседями (слева, справа) и узнайте на какую глубину они заглубляли ленту забора.
    Вы можете просто сделать ленту, без забора, он у соседей уже стоит, но у вас будет ровное пространство и заднюю час участка вы сможете задействовать по своему усмотрению. Участок у вас не сильно большой и каждый метр после постройки дома, будет нужен.
  8. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Если у них нормальный забор, не рухнет, а если забор на соплях стоит, то вы тут причем? Если забор на соплях, то он и без воды рухнет.
  9. status-78
    status-78
    status-78
    Я бы отступил пол метра и сделал ленту. Удобнее при планировке,.
  10. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Прошу совета, как организовать "стенку" со стороны соседа?
    По проекту дома от проектировщиков были даны следующие рекомендации:
    Из изменений: отнесли фундамент от соседского забора ещё дальше, на 3,80 м (а не 3,310 как в проекте)
    Также отметил отметку дна котлована = 130.60
    Грунт: 10 см плодородки, далее суглинок 4 м. УГВ -1,8 м
    У соседа участок выровнен в 0, посеян газон, сделаны хорошие дренаж и ливневка (все отводится вглубь участка в городскую ливневую трубу), большого количества воды от соседа не должно идти.
    Я также планирую сделать дренаж и ливневку.
    Самый большой перепад вначале участка (дома).
    Основные вопросы:
    Достаточно ли укрепить георешеткой? Какую толщину взять? Чем наполнить?
    Как косить газон на этом склоне? Сколько нужно отступать от ленты забора, чтобы он не упал?
    Фото с участка:
  11. sco2003
    sco2003
    sco2003
    Добрый день! Вопрос такой: необходимо ли перед подпорной стенкой проложить слой щебенкой в геотестиле на всю высоту подпорной стенки, то есть идет подпорная стена, потом на всю ее высоту шириной 15-20 см отсыпать щебенем в геотектиле и потом уже земля? На фото красными стрелочками указано с какой стороны будет слой щебенки. У основания подпорной стены сделали отверстия для отведения воды на нижнюю часть участк. Извините, если коряво написала) но вроде бы смысл вопроса понятен.
  12. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    @sco2003,
    Да, конечно. Может не на всю высоту, а только в нижней части.
  13. sco2003
    sco2003
    sco2003
    Плотность геотектиля имеет значение?
  14. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    Нет, не имеет. Просто не надо брать геотекстиль типа укрывного материала для грядок, он точно порвется.
  15. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Очень неудобно. И потом, зачем вам тут газон? Я бы посадила другие растения. Многолетние вечнозеленые или кусты.
    Кусты можно стричь довольно низко, но это всего раз-два в год, а не постоянно, как газон. Можно рядом с забором посадить более высокие кусты, а на склоне подходящую спирею.
    Или тот же бадан, который часто сажают на склонах, требует обрезки ответших соцветий всего раз в год. Можно и не обрезать, но не красиво.
